Плитный фундамент. Нужна помощь
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Remonterr, 03.05.12.
  1. Remonterr
    Remonterr
    Remonterr
    Нижний Новгород
    Добрый день, уважаемые форумчане. Ситуация довольно стандартная - приобрел участок, планирую строить дом из газосиликатных блоков (1 этаж + мансарда). Перекрытие деревянное.
    Поскольку этот дом первый в моей жизни, поэтому возникают некоторые вопросы. Надеюсь, что вы мне поможете.
    Расскажу геологию на пальцах:
    1) Растительный слой см 20-25
    2) Далее он плавно переходит в что то типа суглинка.
    3) на 70 см начинается глина.
    4) Под глиной (по словам соседей) идет какая то "жидко-глинообразная хрень"
    Ямка глубиной 70 см (до глины) была выкопана после схода снега. Вода в ней не копится.
    Делать геологию и проект фундамента у нас выходит в районе 130-150 тыс. А это уже серьезно.
    Фундамент решили сделать плитным.
    Плиту планировал рассчитать (благо ПГС за плечами), но ни одного нормального примера расчета подыскать не смог, поэтому пока условно остановился на плите в 30 см с ребрами.
    Кстати, буду очень признателен любому примеру расчета, если таковые имеются в Ваших личных архивах.
    Думаю в качестве подушки сделать и слой из щебня, и слой песка. По утеплению, думаю, см 5 ЭППС.
    Сейчас основной вопрос такой: Какую толщину подушки делать из щебня и из песка? Верхняя отметка фундаментной плиты какой должна быть? +0.100 или больше?
    Заранее спасибо всем откликнувшимся!
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  3. Remonterr
    Remonterr
    Remonterr
    Нижний Новгород
    Честно говоря, я не очень верю в плиту 10 см. Для себя вижу минимум 25 см. Поскольку делаю без проекта, пускай лучше будет немного с запасом. Чтобы спать спокойнее. :)
    Не знаю, принципиально ли это, дом в плане 10х14 м.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня 2 этажа...дом около 400 кв. м.
    Первый этаж ФИБО блок...второй каркасный. Все на классике УШП...:hello:
  5. Remonterr
    Remonterr
    Remonterr
    Нижний Новгород
    А что по слоям подскажете?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У меня похожая на плиту Владимира.
    Хоть и под каркасник, стены из газоблоков 50см. на такой тоже собирают.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...20 см крупный щебень...15-20 мелкий щебень..10 см песок...это должно выйти на ноль...
    А Вам достаточно только 25 см убрать *гумус*...и один сорт щебня...и песок!
  9. Remonterr
    Remonterr
    Remonterr
    Нижний Новгород
    Т. е. если я правильно понял, насыпаем песок с трамбовкой, поверх насыпаем щебень с трамбовкой, потом бет. подготовка, гидроизоляция, ЭППС и т. д?
    Кстати, бетон М150 пойдет на заливку?
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Не пойдёт М150. Вы невнимательно смотрели мой чертёж.
    Там марка бетона указана.
    Я засыпал только песок, без щебня.
  11. Remonterr
    Remonterr
    Remonterr
    Нижний Новгород
    Нет, я имел в виду бетон для обычной плиты (не УШП) толщиной 250-300 мм.
    Или для всех плит М250 минимум?
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Вы решили взять количеством вместо качества.
    Тут я вам не советчик.
    Удачи.
  13. Remonterr
    Remonterr
    Remonterr
    Нижний Новгород
    Еще такой вопрос: имеется почти бесплатно арматура д12, но длинной 3 МЕТРА. Можно ли ее использовать?
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Можно. Перехлёст 50см не менее!
  15. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Докопайтесь до этой - хрени, лучше самому посмотреть...
    Если уж плиту лить, то на пластичном грунте, я бы еще монолитный цоколь запроектировал до 80 см в высоту. или материал стен менять в сторону бруса-каркаса...тогда на фундаменте сэкономите.
  16. Remonterr
    Remonterr
    Remonterr
    Нижний Новгород
    Я тоже склоняюсь к монолитному цоколю. Только 80, мне кажется, многовато. Сантиметров 50, мне кажется оптимально. Под плитой, на мой взгляд, если делать ребра - утрачивается такой момент как распределение нагрузок под всей площадью плиты. Давление на грунт (в основном) идет уже от этих ребер.
    Насчет грунт посмотреть - согласен. На днях забурюсь метра на два-три.
    То, что ребра вверх и плиту лить раздельно придется - это понятно. У Вас, случайно, нет картинок с узлами сопряжения (по арматуре) плиты и цоколя? Брус-каркас не хотим. Только блоки. Может быть обратим внимание на блоки из арболита. Они, говорят, лучше переносят деформации.
