СМЛ, ЦСП, керамогранит. Вокруг каменки, и под ней...
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем AlexMann, 03.05.12.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Купил керамогранит на пол и на стены вокруг каменки, но на что его положить ?
    Менерит не хочу, за него просят как за керамогранит, это не честно;)
    Мне надо чем то обшить металлокаркас, на это что то наклеить на термопасту керамогранит. Верно? Вот только что использовать ?
    Можно ли исмользовать стекломагнезиевые листы как основу для керамогранита ? или цсп ?
    Под каменкой (ферингер малютка паровая) деревянный пол, на него планировал цсп 1 мм и керамогранит. Этого достаточно?
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    В общем, был использован ГВЛ по железному каркасу, на него наклеен керамогранит. Все обманул :)
  3. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Каким клеем?
  4. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Если я не опоздал, то - этого недостаточно. На первых протопках печи дно топки очень сильно греется. Поэтому на деревянный пол надо 2 слоя кирпича, или аналогичный по свойствам теплоизолятор. Когда наберется зола, которую практически не надо выкидывать, нагрев пола под печью будет менее критичен.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да ладно Вам :) достаточно, не нагоняйте жути. На ферингер МП можно деревянные ламели повесить, и ниче им не будет.
    керамогранит наклеил на клей для отделки каминов. Жуткая вещь. Не убрал мастерок из ведра с остатками. Все, не разбить.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Думаю что толщина все-таки 1 см у ЦСП...
    У себя положил на пол ГВЛ 1 см в два слоя под керамогранит, тоже озадачен хватит ли?
    Как у вас? Как сильно греется под печью?
    И какова толщина каркасной разделки вокруг печи? У себя планирую сделать 100 мм.
    Как ведет себя керамогранит на поверхности разделки?
