Пристенный или траншейный дренаж построенного цокольного этажа
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Zag1105, 02.05.12.
  1. Zag1105
    Zag1105
    Zag1105
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Имеется построенный цокольный этаж с монтированными плитами перекрытия (простоял 1 год). Участок расположен на возвышенности с небольшим уклоном. Весной, когда начал сходить снег внутри одной из частей этажа образовалась лужа с водой, примерно в 10 см., предположения такие, что это вода набежала со входа на фото видно какая именно часть.
    Изначально, при постройке не было возможности утеплить, гидроизолировать внешние стены и проложить контурный дренаж (ошибка).
    На сегодняшний день планирую откопать и утеплить их ЭППС (5 см.) предварительно нанести мастику. Остановился на гидроизоляции типа "Изостуда" (как вариант).
    Так вот, вопрос заключается в следующем.
    Каким образом проложить дренаж?
    Сделать его пристенным (для чего придется откапывать стены до основания фундамента), есть ли вероятность того, что фундамент каким-то образом может в последствии сместиться покаситься или треснуть в худшем случае при том, что сверху монтированы только плиты перекрытия!
    Либо не рисковать и проложить дрены в траншее вдоль дома на расстоянии 1,5 метров.
    Для более ясной картины прикрепляю фото.
    Заранее благодарен за Ваши предложения и пожелания.
  2. sevenstreams
    sevenstreams
    sevenstreams
    Откопать, гидроизолировать, утеплить и сделать пристенный дренаж. Ничего не покосится, не сместится и не треснет, если конечно была возможность нормально армировать при постройке. Если будет обитаемый, не мало ли 5 см ЭППС?
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
