Каким насосом кроме ручного можно прокачать скважину?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Карен76, 02.05.12.
  1. Карен76
    Карен76
    Карен76
    Ярослаль
    Здравствуйте.
    Подскажите, кто может:
    При прокачивании скважины насос перекачивает вместе с водой много крупных частиц. Ручной насос этого не боится, поэтому для прокачки скважины (сразу после бурения) все рекомендуют именного его. В ручном насосе, как говорят, просто ломаться нечему. Однако покупать его на один раз не оправданно. Есть ли какие другие насосы (может некоторые модели насоса «Малыш») или насосные стации (или другие варианты), которые не «боятся» крупных фракций в прокачиваемой воде.
    Пробовал найти ответ в других темах – никакой конкретики (одни предположения).
    Спасибо.
  2. Serg6580
    Serg6580
    Serg6580
    Тольятти
    Любой вибрационный насос с нижним забором воды.
  3. Карен76
    Карен76
    Карен76
    Ярослаль
    :)! Спасибо.
  4. Не знаю
    Не знаю
    Не знаю
    Беларусь
    Это если он туда войдет, а если нет?
  5. Карен76
    Карен76
    Карен76
    Ярослаль
    А почему он не должен туда войти?
    Если изначально ориентироваться на диаметр насоса и сделать соответствующий диаметр скважины (обсадной трубы), думаю все будет ОК. Или есть еще причины? :faq:
  6. Serg6580
    Serg6580
    Serg6580
    Тольятти
    Внутренний диаметр обсадной не менее 100 мм и зайдет любой вибрационный насос.
  7. Saloha
    Saloha
    Saloha
    Центробежные насосы так же пойдут для прокачки скважины. В паспортных данных на насос указывается размер фракции, которую он может через себя пропустить. Я прокачиваю центробежным. Им эффективней.
  8. ИванИван
    ИванИван
    Дорогу осилит идущий!
    ИванИван
    Московская область
    "Малыш" песка не боится!
  9. Карен76
    Карен76
    Карен76
    Ярослаль
    ...очень ценное предложение!
    центробежные насосы это, я так понимаю - насосные станции? или я не правильно понимаю? :faq:
    При промывке, может оказаться, не только песок... ну, а вдруг...
    Хотя, у соседей, абиссинца, ребята которые его забивали, прокачивали НС "аквариус". Сказали всегда так делают.
  10. ИванИван
    ИванИван
    ИванИван
    Московская область
    А, что кроме песка, Вы хотите найти в скважине?
    А вообще, абиссинки можно прокачивать самыми обычными насосами, ничего с ними (с насосами) от песка не случится!
  11. Карен76
    Карен76
    Карен76
    Ярослаль
    Что верно, то верно...
    ...очень много информации, в голове похоже все перемешалось. Думал об одном (о работе дренажного насоса), написал про другое (про прокачку скважины). Просто рассматриваю все возможные методы и варианты... вот результат:(
    Видимо, надо взять небольшую паузу.
  12. ИванИван
    ИванИван
    ИванИван
    Московская область
    Если у соседей работает абиссинка, то не забивайте себе голову и забивайте иглу (если я правильно Вас понял) и будет Вам счастье! Как-то так...
  13. deniss2000
    deniss2000
    deniss2000
    Саратов
    Так как все же прокачать абиссинскую скважину если ручного насоса нет? Подскажите кто-нибудь... Может есть у кого опыт. А то пока только это меня и останавливает чтоб забить иглу.
  14. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Каким именно, можете написать ? Я сейчас в процессе выбора насоса для автоматизации процесса раскачки скважены https://www.forumhouse.ru/threads/160434/
    Возможно Ваш опыт будет для меня очень полезным
  15. Saloha
    Saloha
    Saloha
    Я использую "Водомет" погружной. Иногда, в начале прокачки, может выкинуть "песчаную колбаску" и ни чего! :)] Прокачиваю скважины им уже 3 года. Не пойдут насосы у которых крыльчатка в виде улитки. Ее утрамбовывает песком и потом очень сложно прочистить. Качают с такой улиткой примерно первую минуту и потом улитка забивается.
