Бензотриммер - забыли на заводе смазать редуктор
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Ilyuha, 02.05.12.
  1. diada
    diada
    diada
    вроде бы достаточно мягкая получилась, штанги покрылись жирным масляным слоем, наверное и в редукторе также:)
    фото верхнего редуктора, после 6 соток покоса, новый триммер китаец
    смазка на шестернях практически отсутствует, видны следы грязи, также наблюдается износ
    то есть в верхний редуктор также надо заправлять смазку, можно не разбирая, а через пробку
  2. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    главное вовремя увидеть.
  3. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Может кто подскажет. Купил смазку чтобы в нижний редуктор бензотриммера добавить. Можно или нет? С завода синего цвета, совсем мало. Триммер китаец.
  4. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Мягкая по консистенции (NLGI 1), нормально.
    Смазка может быть абсолютно любого цвета.
  5. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Anton777s, Спасибо большое за оперативный ответ! Немного смутило что она для трипода
  6. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    В принципе, смазка любая подходит. Можно и обычный солидол задавить. Шприц в 5 граммовый, поршень вытаскиваешь, смазку забил и дави в редуктор. Тем более. что летом в основном косим, температуры не минусовые. И не забывать добавлять смазку постоянно. Не, так, что один раз смазал и забыл. Это ошибка и большая. И останавливать надо для отдыха, для остыть. А похабно относиться к прибору-не есть гут.
    Обычный литол для редуктора самое то. А эти в тюбиках, часто просто маркетинговый ход.
  7. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Литол слишкой густой, он не подходит для больших скоростей трущихся поверхностей.
  8. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Не согласен. Летом он не совсем густой. Через минуту работы он уже течь начинает в редукторе
  9. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    А температура рабочая у него какая? Он течь не должен. А если он за границы рабочей температуры выходит, то значит он нормально не работает.
    В качестве резюме - не вижу смысла использовать в редукторе смазку, которая для него не предназначена. Специальная смазка стоит ну очень недорого и продаётся почти везде.
  10. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Так посмотри, что со специальной то смазкой происходит. Не видел? Принцип одинаков. Специальная смазка изначально такая же, как и литол. Она становится мягче и остаются присадки, которых там совсем мало. Я на экспертизу такую отдавал. Молибден там содержится? Хрен там содержится, так мне сказали.
  11. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Я видел, что случается с такой смазкой - ничего особенного. Она хорошо подаётся в отверстие для смазки шприцом и хорошо прилипает к металлу. Уж точно лучше литола. Мне одной заправки хватает на сезон. Единственное неудобство - триммер нельзя подвешивать редуктором вверх, смазка очень медленно, но стекает в штангу. К слову, продавцы магазинов, в которых триммеры именно так и висят - редуктором вверх, видимо и запустили этот фейковый совет с литолом. Им так продавать проще. А что редуктор литолом не смазывается, так это им даже на руку.
    Я вообще не очень понимаю вот эту забаву - специально НЕ делать так, как написано в инструкции. К моей косе в инструкции русским по-белому написано "следует применять смазку ngli-0". Литол это ngli-3. Зачем вы себе приключения ищете?
  12. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Да нет, спорить не буду. Дачник знакомый открыл америку, когда в том году запорол бензокосу. У человека два высших технических образования не допускают мыслей, что косу то это надо смазывать, как и любой инструмент. Кроме напильников конечно. Просто у меня запас литола. Банка. Чего добру пропадать? Мажу и ничего. Несколько раз за сезон. Никакого износа не заметил. Бензотриммер- Champion t436.11 лет работает. На этот сезон купил Шрус-4.В магазинах кстати продавцы сразу рекомендуют купленную косу смазывать и показывают где и чем. Не литолом.
  13. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Да уж, не луноход, хотя...
    Предназначен для тяжело-нагруженных низкооборотистых редукторов, что совсем не редуктор косы. Если такую, по самые гланды, крутой разогрев, задавит в подшипники - устанут. Потом разлетится по стенкам, на сухую - хана шестерням. Для этого -
    Пока не раздолбает весь редуктор.
    ну, ндравится нам всё делать через-
  14. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Вот когда-то человек ответил в тему. Я считаю правильно. На фоне того, что вообще редуктора и валы не смазывают, то и так нормально.-
    Конечно, можно и купить, но не в деньгах дело, дело в наличии в нужный момент
    Допустим нету у меня в деревне в магазине такой смазки, а косить нужно еще вчера, зато под рукой
    тюбик "Литол-24" всегда найдется. Разведешь литол маслом до нужной консистенции, и вперед.
    Поэтому смысл покупки спорный. Из густой смазки всегда можно жидкую сделать.
  15. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Подход скользкий. Надо вчера, а смазки нет. Можно на сухую, а можно литолом. Ну, как бы литолом лучше.
    Другой вариант - косы нет, а нужно вчера. Можно литовкой, ножом кухонным, или руками выдирать, или у соседа косу стырить. пока его нет. Ну. как бы сосед может и не узнать...
    Можно наплевать на технику, на здоровье, или на соседа, мол и не то терпели.
    Но, как ни крути, во всех вариантах - гробим, или технику, или здоровье, или отношения.
    Вынужденная мера? Оно да, бывает, не ангелы. Но, о таком советовать и хвастаться я бы не стал.
