Бытовка 2х2 своими руками первый опыт
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Udachnik2012, 02.05.12.
  1. Udachnik2012
    Udachnik2012
    Udachnik2012
    Здравствуйте! Первый опыт в строительстве, нужна критика!
    Куплено 9 блоков 19х19х40, под фундамент, геотекстиль для песочной подушки, основание 2000х150х50 6 штук (внутри крест или параллельно - на лаги, подскажите как лучше), 40х50 2,5 метра брус на вертикали.
    С крышей решил что будет односкатная, рубероид, по центру её надо в пол укреплять? Если нет то выдержит ли снег такая схема: на вертикали креплю 40х50 - три штуки (скос крыши под углом) далее простая доска 10х100 по горизонтали, сверху рубероид, в два слоя, прибью его доской 10х20 под крышей. насчет двери не могу понять - с чего начать.
    В моем дневнике есть фотки ;) Сегодня доделал фундамент, как то не с первого раза он мне удался, с размерами напортачил, два дня на него ушло.
    Скажите - рубероид на 2 слоя надо? На его поверхности мелкие камушки - сделал камнями на блоки и на дерево, скользит теперь все это дело... что то не так, подскажите пожалуйста как мне сделать правильно?
    ps Выложил новые фотографии
    Администраторы, удалите плз тему http://www.forumhouse.ru/threads/154794/ я её не в том разделе оказывается сделал ;)
  2. syslog
    syslog
    syslog
    Москва/Чехов
    Торцы досок нижней обвязки надо бы не с с зазором делать, а встык или под 45 градусов.
    И Ваши размеры не понятны, то в мм, то в см. Или указываете единицу измерений или в мм всегда пишите, а то мозг сломаешь пока поймешь что написано...
  3. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    Думаю, что без поллитры тут с советами соваться рано.
  4. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Тот который как вы говористе с камушками и это верхний слой а есть тот который без, вот он нижний слой!
  5. YOg
    YOg
    YOg
    Украина, г. Донецк
    2Х2 мало совсем, у меня 2.4х3.1 внутренние размеры, в футбол играть не получается, а если серьезно:
    Просмотрите темы бытовок и туалеты (есть что глянуть там), рубероид без сплошной обрешетки - лажа, провиснет. В качестве саморекламы :))) моя тема, там туалет каркасник 1.8 х 1.2 добавите к ширине чуть, калькуляция стройматериалов и описание там, если б\у двери есть в запасе получится дешево, нет так каркас глянете, а так по туалетам пройдитесь, там немало интересного по мини-каркасам, удачи.
  6. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    Я так понимаю, что автор его пополам сложил, и у него обе стороны с камушками получились.
  7. Udachnik2012
    Udachnik2012
    Udachnik2012
    Спасибо за комментарии)
    Без зазора не получается, брус продали не 50*50, а 40*50...
    В см. указал размер блоков под фундамент, и длину палки 2,5 метра, остальное миллиметры
    Верно, обе стороны с камушками - конструкция на этих камушках катается очень легко) Этот выкинуть, положить без камушков?
    Размер обусловлен габаритами салона машины. На крыше пока ничего не возил, а внутри салона коробки с коробом легранд 2 метровой длины влезали, вот и дерево так же повез. На рынке замерили - 2.5 метра влезает. Влезло бы и 2.7, только уже ни к чему.
    Будет сплошная обрешетка. Послезавтра куплю 2.5 метра в длину и уложу. Посоветуйте - как её крепить вдоль ската - сверху вниз или по горизонтали?
    Дверь тоже хочу сам делать) Посмотрим, может куплю если найду что то приемлемое, сватают какую то за 1500, еще не смотрел. А что её делать - коробку слепил, укосины наставил, снаружи и снутри вагонку и привет, так? Брус на коробку какой взять - 50х40 или поменьше?
    Завтра еду в ОБИ возьму бензогенератор, совсем муторно пилой укосины делать, есть электролобзик. Надо посмотреть его жало, если больше 5 см отлично, если меньше то придётся изголяться.
    Ветрозащиту сразу на вертикали лепить? Или сделать черновые стены (из чего?) на них защиту, и снаружи вагонкой?
    И еще вопрос важный остался - насчет укрепления крыши посередние, надо заморачиваться?
  8. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    А ветрозащита Вам для чего?
  9. Udachnik2012
    Udachnik2012
    Udachnik2012
    На случай ночевки какой нибудь, хотя там разгуляться негде будет, все таки пару палатей метр на два сообразить можно
  10. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    Теперь понятно. Я сперва подумал, чтоб лопаты сквозняком не продуло...
  11. Udachnik2012
    Udachnik2012
    Udachnik2012
    День 4, обновил фотки. Судя по отсутствию комментариев все делаю правильно) На завтра планы закупить сайдинг, крышу, дверь.
  12. дядя митя
    дядя митя
    Мы Карьяло, нам всё похьяло...
    дядя митя
    Ну вот тебе критика и советы, теперь попробуй фотки сюда с альбома скинуть, так понятней будет...
  13. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Ну построите вы 2 м на 2 м помещение так сказать (бытовку),а после поймёте что чего то не очень то и удобно это помещение -будете к нему ещё пристройку что ли делать -лучше бы сразу более мене подходящих размеров чего нибудь соорудить ..У нас же как -а посторою себе "на пока" чего нибудь временное, а после перестрою там или сломаю -а получается что- нет ничего временного, как постоянное. Хотел как лучше, а получилось как всегда. Можно было бы (ну опять же это моё мнение) построить бытовку (ну с размерами нормальными),а после к ней веранду пристроить -так сказать стройка в два захода.
  14. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    2на2 да еще ночевать там?
    я чисто для инструмента там и для кое каких материалов 2,5 на 2,5 контейнер и то думаю мало!
  15. Udachnik2012
    Udachnik2012
    Udachnik2012
    Это же первая постройка. Дальше - больше, вот опыта понаберусь. Но смотрю по делу мало кто пишет, так что толку от темы не вижу. Фотки новые есть, сайдинг, ветровлагозащита, укосины. Вот думаю есть ли смысл выкладывать, если только на память.
    Куда смотреть?
