1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Эковата в стены вручную (фоторепортаж)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем S.V.S., 02.05.12.
  1. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Господа, оказывается, это не так сложно.
    4 метра стены (высота 2,8, толщина 0,15) забивается за 3 человеко/часа. То есть 1 час работает 1 человек (нижние полтора метра) + 1 час работают два человека (один на козлах, другой подает ему вату). Если доработать козлы, работать можно одному с той же производительностью.
    Трамбуется вата руками, в результате гарантированно достигается нужная плотность, отсутствуют пустоты.
    Вот несколько фоток, на которых, надеюсь, будет видна вся технология процесса. Надеюсь, кому-нибудь будет полезно. Удачи!
  2. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Какой плотности удалось добиться?
    Знаю случаи, когда при 50 кг/м3 дает усадку и довольно быстро.
  3. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    По инструкции - плотность в стене 65. У самого верху стены получается немного больше из-за особенностей ручной укладки.
  4. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    0,5 куба в час на человека, за 8 часов-4 куба.
  5. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    На днях буду делать в одном месте плановое вскрытие пароизоляции. Чтобы убедиться, что всё в порядке перед креплением плит.
  6. DenisZ73
    DenisZ73
    DenisZ73
    Ульяновск
    Интересен результат вскрытия? :)
  7. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Результат такой. В двух местах обнаружена просадка. Когда отодрал фольгу сверху, то увидел, что вата между стойками просела неравномерно. То есть возле стоек совсем не просела. А в середине просела см на 3.
    Предварительный вывод. Решил, что причина в том, что не везде обрешетка была достаточно часто сделана. Это позволило вате выдавить фольгу и висеть пузом. А сверху получилась просадка. Там где, фольга была хорошо прижата обрешеткой, просадки нет, да и "пуза" нет тоже.
    Когда буду делать ревизию перед зашивкой другой стены, то еще посмотрим.,
  8. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Что за пленка ?
  9. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
  10. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Я в этом году таким способом свой коттедж утеплял. Между керамзитоблоком и кирпичом (15 см).По периметру 50 метров, высота чуть более 6. Ничего сложного просто долго довольно. за облицовщиками успевал. Пока засыпал, правда дожди часто мочили, но думаю это не страшно.
  11. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Gricall, у вас есть возможность посмотреть, нет ли усадки?
  12. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Если только сверху, то есть уже на высоте 6 метров. Там никакой усадки я не наблюдаю. Но гарантий что не образовались пустоты где нибудь в середине стены дать не могу. Но я думаю усадок никаких нет. Плотность соблюдалась. материал легкий. уплотнялся до пружинистого состояния. Не может она сесть.
    Вот например если засыпать ее между пленок или если с одной стороны пленка, то там да. может просесть. Из-за провисания изоспана к примеру.
  13. ЦццДимка
    ЦццДимка
    ЦццДимка
    Лангепас
    Ну и что там было?
  14. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Незашитыми остались стены в одной комнате на втором этаже. Холодно там сейчас, не хочется лезть. По весне буду обшивать, загляну - отпишусь.
  15. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Да, вот вспомнил, что люди ждут результата эксперимента. На днях оторву фольгу, посмотрю, что там. Самому страшно :)
