Уважаемые СПЕЦЫ, помогите, пожалуйста, с раскладкой пустоток. Дело вот в чем - планировал строить каркасник (перекрытия из деревянных балок), а потом узнал про арболит. А с этим проектом лучше ж/б. Несколько дней все узнаю про ж/б перекрытия, но время немного осталось. Да, забыл -размеры свободные, пока все на бумаге. Ну а если и по фундаменту (лента мелкозаглубленная, грунт - глина) что-то подскажете... Прошу прощения, если что не так, но я пока не совсем здесь понимаю. Внешние стены - арболитовый блок 30см толщиной, перегородки - 20см.
Для арболита любые перекрытия - проблема. Дело в том, что арболит достаточно серьезно "усаживается" под нагрузкой, причем делает это неравномерно. Поэтому в обязательном порядке необходим монолитный пояс, который сможет в какой то мере компенсировать эти проблемы. Арболитовые стены 30 см не обеспечивают требований по теплосбережению, предусмотренных действующими нормами. Минимум 40 см при плотности арболита 400. кг/м3. Второй этаж у Вас мансардный?
Армопояс само собой. Да и думаю внутри толщина будет тоже 30см.Второй этаж такой же как и 1й, только от стен начинается с высоты 1,7м и без чердака. Может плиты ПНО?
