Утепление и сайдинг на брусовой дом
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем иван192, 02.05.12.
  1. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Не все так просто. Если делать пристрой к фундаменту, то нужно его будет делать по всем правилам и на полную глубину основного фундамента. Иначе никак.
  2. wolf127
    wolf127
    wolf127
    А в чем проблема вообще без этого обойтись, кроме эстетики?
  3. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Немного непонял... обойтись без доп. фундамента? Если это, то вынос каркаса из за толщины утеплителя будет слишком сильный, порядка 15 - 20 см, смотря как будет сделано. Соответственно лучше каркас сделать с упором на что то, чтобы не было сильной нагрузки на кронштейны. Да и эстетический аспект тоже важен.
  4. Nickyboy
    Nickyboy
    Nickyboy
    Помогите советом, добрые люди. У меня на даче летний домик из бруса 100Х100 обшитый вагонкой с двух сторон. Хочу утеплить и сайдингом. Утеплить видимо в один слой только получится. Думаю утеплитель взять rockwool лайт баттс 50мм, сделать под него обрешетку горизонтальную из брусков 50Х50 потом пароизоляцию и далее вертикальную обрешетку (для сайдинга) толщиной 20 - 25 мм. А можно ли сделать так - пустить вертикально брусок 50Х70 (70 высота) между брусками вложить rockwool лайт баттс 50мм, бруски таким образом будут выше утеплителя на 20 мм, а пароизоляцию закрепить с боков бруска степлером - и получится вентилируемый фасад? И еще вопрос - понравился сайдинг под блок хаус - FineBer - брать не брать?
  5. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Ну для начала, не пароизоляцию а ветрозащиту нужно крепить. По обрешетке...лучше всетаки сделать как обычно. Вентзазор в 2 см всетаки мал. Зачем так мучаться? Обычный брусок 50х50, ветрозащита, снова брусок и сайдинг. Поверьте, сэкономите немного, а намучаетесь больше с вашим вариантом.
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Всё правильно Вам сказал Уважаемый weiwet, овчинка выделки не стоит.
    Многим рано или поздно хочется что-бы их летний домик был иногда и зимним. Делайте хотябы утепление 100мм.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Для летнего утепление нужно тоже - для прохлады.
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Согласен.
  9. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Летом для прохлады хватит и основного сруба. :) А утепление если где и нужно для той же прохлады, так это на мансарде.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Про мансарду - даже не обсуждается. Обязательно.
    Сруба - наверно хватит. А если он всего 150х150?
  11. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    А в чем сомнения? 150х150 - обычный вариант дома. В таких жили и живут десятилетиями в нашей стране. И при том круглогодично. Другой разговор, комфорт проживания и отопление такого дома... Но речь шла только о летнем проживании. И тут не вижу никаких проблем.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Щелей много
    Хорошо конопатить не переконопатить...
  13. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Хорошая конопатка нужна при любом раскладе, с утеплением или без оного. Это можно сказать 50% успешного теплого дома.
  14. Nickyboy
    Nickyboy
    Nickyboy
    Welwet, спасибо, так и сделаю. а какую ветрозащиту предпочтительно ставить?
    И еще я так и не понял как правильно, утеплитель на прямую к стене или через пароизоляцию? Тут у соседа спросил, он сказал, что если не покрашенный брус, то сперва пароизоляцию (ИЗОСПАН B) на стену, потом утеплитель, потом ветрозащиту (ИЗОСПАН A). А если уже есть крашенная вагонка, то пароизоляцию не надо - можно сразу на стену утеплитель, и потом только ветрозащиту. Подскажите как правильно?
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Я думаю что уважаемый welwet, сказал бы что изоспан-В НЕНУЖЕН:)
    Если будете делать утепление100мм. (и это более правильно) то делайте перекрёстное.
