Утепление и сайдинг на брусовой дом
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем иван192, 02.05.12.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    С чего Вы взяли что базальт крошится и может не плотно прилегать к стене? Как раз базальтовые плиты на стены, стекловолокно на полы, в перекрытия.
  2. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Ненадо напраслины, уважаемый! На фасад стекловата не используется. А кто использовал, тот немало пожалел об этом. Переделывал такое утепление - жалкое зрелище. Хорошая базальтовая вата не крошится. А по монтажу нужно все правильно делать и никаких пустот и неплотностей не будет. :hello:
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Сайдинг, как и любое другое внешнее покрытие вентфасада, утеплителем не является.
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Дожились, уже сайдинг является утеплителем. :no:
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Моё сообщение выше относилось тоже к сообщению AlexGaudino...
  6. wolf127
    wolf127
    wolf127
    Готовлюсь утеплить и обшить сайдингом дом из бруса, по случаю достался мне Роквул Венти-Баттс-Д 150мм и 200мм. Слишком толстый конечно, но какой есть... На стены пущу 150-й, встал вопрос как сделать обрешетку. Деревянная при такой толщине утеплителя слишком проблематичная. Слышал, что еще сайдинг крепят на профиль для ГКЛ, который соответственно крепят на подвесы для того же ГКЛ, а утеплитель крепят дюбелями. Вопрос - что это за подвес такой и бывает ли он нужной мне длины, 150-180мм наверное? (я плохо представляю как это выглядит в сборе, может подскажите где почитать, посмотреть)
    ... Похоже разобрался :)
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Правильнее двумя слоями (или тремя) - чтобы исключить мостики холода.
    Хотя понятно, на халяву и уксус сладкий (с) ;)
  8. afsuper
    afsuper
    afsuper
    Обрешетку из бруса, подом подвесы и профили на них, или "сапоги".
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да у него в наличии плиты по 150 мм толщины. Доски поперёк шириной 150мм надо прибивать. И мостики холода будут.
    Как вариант как-то (как=?)разрезать на две части "вдоль" - 150:2 = 75 мм.
  10. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Абсолютно согласен. Тоже как то делал такой вариант. Получается как еще одна каркасная стена вплотную к брусу. Тут главное чтоб ширины фундамента хватило. Сомневаюсь что дерево можно считать мостиком холода. Это конечно не вата, но все равно при толщине в 150 мм. можно об этом не думать.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Какой-никакой, а мостик холода. Дерево примерно в 4 раза "теплопроводней" ваты. Думать-не думать - каждый решает сам :)
  12. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Ну насчет теплопроводности мы тут все в курсе. :) Иначе бы и не утепляли. Просто иной раз приходится пренебрегать небольшим процентом потери теплопроводности в угоду удобства монтажа и крепости конструкции. Мне кажется что в обсуждаемом варианте утепления плитой в 150 мм. это имеет место.
  13. wolf127
    wolf127
    wolf127
    Я все таки склоняюсь к тому чтобы повесить профиль на подвесы или кронштейны длиной 160, а плиты утеплителя соответственно вплотную друг к другу крепить дюбелями.
  14. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Вынос получается большой. Как планируете делать сопряжение с фундаментом, выступ есть?
  15. wolf127
    wolf127
    wolf127
    Выступа нет, придется цоколь обкладывать кирпичом
