Утепление и сайдинг на брусовой дом
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем иван192, 02.05.12.
  1. andreyarz
    andreyarz
    andreyarz
    Арзамас
    В общем встречался вчера с бригадиром монтажников. Оказывается все делается в корне по-другому, совсем не как себе это представлял я. Значит нашиваются подвесы, потом в шахматном порядке в 2 слоя утеплитель, который фиксируется специальным крепежом во избежание проседания. Затем все это дело закрывается Тайвеком, который тоже фиксируется дюбелями или саморезами (?) с широченной шляпкой. На этом этапе стены дома похожи как на обивку мебели, с «пуговицами»-дюбелями и торчащими из этой обивки подвесами. Затем к этим подвесам крепят металлические профиля и шьют сайдинг. Вентзазор выходит где-то 3-4-5 см. Удивительно, что на этом форуме вообще нет ничего подобного этой схеме монтажа) Единственное, это выложил товарищ Pskvira фотку, ясно показывающую о чем я собственно и говорил. Вопрос, гнобящий меня остался все равно: утеплитель все-таки вплотную прикладывается к стене? Ведь дом брусовый, боюсь как бы не сгнил...
  2. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Обычная схема утепления. Странно что Вы её не нашли. Обсуждалась не помню уже сколько раз. Утеплитель только вплотную к стене. Иначе в нем смысла не будет. Не бойтесь, если все сделают правильно, то ничего не сгниет. Неплохо бы еще перед утеплением обработать сруб антисепиком.
  3. andreyarz
    andreyarz
    andreyarz
    Арзамас
    Антисептиком это обязательно. еще 2 года назад просенежил его. кстати, разницу обработанного и необработанного бруса видно налицо- обработанный как его промазал так и остался фисташково-свинцовый, а по зиме, когда двери ставил пришлось бревно пилой подравнять. так вот в этом месте синева весной слегка проявилась. правда это уже наверное не в тему)
  4. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
  5. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Почему же не в тему? В стройке всё взаимосвязано. В одном месте накосячил - в другом замучаешься исправлять. :) То что сруб уже обработан, это хорошо. Не будет задержек в работе. А то было такое дело, дом нужно обшивать, собрались уже, а хозяин вспомнил про обработку...
  6. CMeP4
    CMeP4
    CMeP4
    Доброго времени!
    История следующая - имеется дачный домик (небольшой) из бревна и пристрой к нему из бруса. Планируется обшивка этого хозяйства - с привлечением сторонней силы. На что следует обратить внимание, какие нюансы? Обшивка планируется металлом определенной цветовой гаммы - под существующие строения (баня и забор).
    Как понял дом надо предварительно обработать антисептиком?
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Обработать канешно надо-бы, но обшивать металлом:|:
  8. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Соглашусь с Парильщиком. Обшивать металлом лично для меня как то неочень. Ну это уж хозяин - барин, кому что нравится. На что обратить внимание? Сложно что то сказать. Сначала опишите что хотите сделать. Просто обшить, с утеплением, еще что то? Нюансы, они ведь в деталях, а детали в способе монтажа.
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
  10. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Надеюсь что фотографируете этапы работы? Было бы любопытно потом взглянуть.
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да щёлкаю, всё таки на бревно 5см. рулон потом два по 5см. в перекрёст, на углах по бревну 15см. плиты. на цоколь 15см. ЭППС, по ОСП два по 5см. в перекрёст потом, на следующий год ещё в стойки каркаса ещё 15см. плиты, знаю что 25см. это уже перебор, но кашу маслом не испортиш. :)
  12. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Да уж, утепляетесь Вы капитально! Можно будет почти не топить зимой. :)
    Рулонная вата какая, если не секрет?
  13. Максим О
    Максим О
    Максим О
    Очень удачно забрел на эту тему. Перечитал по поиску про утепление, голова идет кругом, надеюь как и автору поможете. Собираюсь утеплять и обшивать сайтингом дом из бруса 150х150. С сайтингом определился сначала Mitten канадский, утеплять насоветовали ЭППС, вовремя почитал умных людей и одумался, что деревянный дом нельзя. Тогда решил Роквулом, как и собирался изначально, благо утеплял им крышу и перегородки. Хотел заложить 150мм в фасад. В итоге сайтинга насчитали на 55000, а Роквула страшно сказать на 92000, пи том что компания где работает хороший друг и цена близкая к оптовой. В связи с этим думаю перейти на сайтинг Holzplast или Docke, но самое главное надо как-то минимизировать утепление, так как выхожу из бюджета. Дом 6х9. Посмотрел Изовер получается дешевле Роквула, знаю, что первое это стекловата, второе базальтовое. Но так ли критична разница для фасада? И сколько закладывать? Раньше мне казалось и 150 мало, но некоторые пишут вроде что и 100 более чем достаточно. В общем буду рад любому совету.
    И про обрешетку тоже вопрос. Человек который будет делать советует профиль для гипсокартона. Но он толщиной по-моему максимум 50 мм, как в него заложить тогда 150 утеплителя?
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Изовер.
    И про обрешетку тоже вопрос. Человек который будет делать советует профиль для гипсокартона. Но он толщиной по-моему максимум 50 мм, как в него заложить тогда 150 утеплителя?[/quote]
    Вам и 100мм. хватит, два по 50мм. в перекрёст, утеплитель на фасад, только базальт в плитах. Профиль для обрешотки под утеплитель не пойдёт, мостик холода.
  15. Максим О
    Максим О
    Максим О
    То есть брусок 50х50? Плиту вплотную к стене?
