Утепление и сайдинг на брусовой дом
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем иван192, 02.05.12.
  1. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Понятия разные-езжу в рубахе зимой!, но печурку ну забываю! :)] Да и ВЫ учитывайте!
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Мой домик на аватаре, по бревну 15см. по каркасу 25см. утеплителя.
  3. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Подскажите, при двухслойном утеплении как обрешетка должна стыковаться по углам? Я имею ввиду обрешетка смежных стен.
  4. Белмар
    Белмар
    Белмар
    У нас делалось вот так: см. картинку.
    Речь идет об обрешетке из сухого деревянного бруска 50*50 мм. Сначала вертикальная, потом горизонтальная. Утеплитель между брусками горизонтальной обрешетки лежит также как и сами бруски.
    Возможно Вам нужен обратный порядок или обрешетка из другого материала? Бывает используют брус 50*100 с одной из сторон, но у нас его не было.
    Если есть более рациональный и правильный способ, то тоже хотелось бы его услышать.
  5. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Благодарю, примерно так и представлял. Вообще-то планировалось сначала горизонтальная обрешетка. Пр брус 50*100 чет непонятно, если ложить его плашмя - какой смысл, по теплоизоляции никакая древесина несравнится с утеплителем. Для жесткости? :faq:
    P. S. За ранее спасибо всем откликнувшимся.
  6. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    @dydy78,
    Такую красоту испортили сайдингом. :(
  7. Санек 127
    Санек 127
    Санек 127
    Архангельск
    Ребята подскажите как правильно можно закрепить обрешетку под утеплитель доску 50*100 или 40*100 (на ребро), что бы положить утеплитель 100мм. У меня один вариант это на подвесы от направляющих от ГВЛ, упереть на ленту не получится (выступ 3-4см. и то не везде).
    Задаю вопрос в связи с тем, что утеплитель хочу положить Rockwool Лайт Баттс скандик а толщиной 100мм. стоит дешевле на 30% чем толщиной 50мм.
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    • [​IMG]
  9. Санек 127
    Санек 127
    Санек 127
    Архангельск
    Спасибо за ответ, я видел это в соседней ветке, но при этом не нравится один момент, что диффузионная мембрана вся как решето от направляющих и ее функционал под большим вопросом?
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Мне тоже не нравится один момент - Ваш выбор утеплителя:)
    Не чего страшного, если не нравится, можно проклеить скотчем, ;)
  11. Санек 127
    Санек 127
    Санек 127
    Архангельск
    А чего лучше в приделах 2000 за м. куб.
    А что так в штыки я вас не коем мере не хотел задеть своим высказыванием. Мне кажется что когда мембрана крепится к деревянное обрешетки а потом поверх мембраны котнр. обрешетка, получается проектная характеристики мембраны.
    Ваш вариант в принципе я тоже рассматриваю но крепление мембраны меня не устраивает.
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Выше был не мой вариант, мой вариант вот.
    Да нет, я с добрыми намерениями.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Лучше два раза по 50. И бруски 50х50, вертикально, потом горизонтально.
    Меньше "мостиков холода".
  14. dizzi111
    dizzi111
    dizzi111
    Красноярск
    Почему не нужно делать пароизоляцию между утеплителем и брусом? Ведь из теплого дома будет идти пар, через брус в утеплитель. Или его будет ничтожно мало что быстро высохнет\не окажет влияния на теплопроводные хар-ки утеплителя? И когда тогда пароизоляция нужна?
  15. dizzi111
    dizzi111
    dizzi111
    Красноярск
    Не пинайте, на дату не посмотрел :no:
