Я в шоке! Неужели так круто попал?
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Resp1, 02.05.12.
  1. Resp1
    Resp1
    Resp1
    Всем привет!
    Строю новый дом на даче, в перспективе для ПМЖ. Была песчаная скважина 20 метров, насос ручеек, и не было горя... Насос сломался, застрял. За 20 тысяч мне его вытащили и прокачали скважину, вердикт - "для нового дома непригодна - малый дебет". Я прослезися и отдат 100000 на новую скважину (44 метра, 5 кубов в час). Настроение улучшилось, после того как через 1 час после прокачки попер конкретный напор чистейшей визуально воды! Через 3 часа буровик принес мне уже запечатанную бутылку для анализа ("она уже чистая - можешь везти на анализ")
    Настроение немного ухудшилось после получения результатов (железо 1,28; мутность 6; марганец 0,136) и взгляда на пятилитровую бутыль чурез 2 дня (помутнела). Думал, фильтра поставлю и все будет ок!
    Но при беглом просмотре форума понял, что это будет не аквафор на кухне(. Настроение конкретно ухудшилось.
    Вопросы к спецам:
    1. Я хочу иметь полноценное водоснабжение в коттедже, с хорошим напором и возможностью "приложиться" с бодуна к крану. Это возможно, не пристроив отделяное помещение для очистки воды?
    2. Может это не такая плохая вода?
    3. Есть ли смысл переделывать анализ?
    анализ прикладываю.
    Спасибо)
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Если в котельной места нет, придётся пристроить или выделить отдельное помещение. 2,3х1,4 обычно хватает для приличной системы при воде с такими характеристиками.
  3. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Бурильщики говарят, что скважину надо хорошенько прокачать, не до чистой воды, а несколько дней/недель. Возможно после этого анализ измениться. По существующему анализу у вас не все так плохо.
    Мне бы такую воду, я был бы счастлив безмерно. А баллон (в вашем случае одного думаю будет достаточно) можно и в ванной/котельной пристроить, а это не более 1 кв. м.
  4. Resp1
    Resp1
    Resp1
    Спасибо, утешили чуток) Я тоже думаю, через недельку сделать повторный анализ и тогда еще раз подумать!
  5. arecipa
    arecipa
    arecipa
    У вас в воде много железа-это бич многих р-нов подмосковья. Ничего вы не прокачаете, сколько не качайте. Вода будет бежать как слеза и через некоторое время будет мутнеть. Причина в том, что в воде присутствует двухвалентное железо, которое на воздухе вступает в реакцию с кислородом и образуется банальнаяя ржавчина (Fe2O3)-окись железа. Такую воду ни в коем случае нельзя употребляять ни в пищу ни в бытовых целях (испортите всю сантехнику) так что без фильтров вам никак не обойтись и затраты вам предстоят внушительные.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Resp1
    Resp1
    Resp1
    А что будет с сантехникой? Неужели у всех стоит система очистки?
  8. arecipa
    arecipa
    arecipa
    Все смесители через пару тройку месяцев забьются ржавчиной, унитазы и раковины пожелтеют, белье, постиранное в стиралке, приобретет желтый оттенок и т. д.,не говоря о вашем здоровье, которому явно совсем не нужно столько железа,
    Да, у всех имеющих скважины, стоят фильтры обезжелезователи и умягчители в обязательном порядке (за исключением редких счастливцев). Зато потом водичка будет лучше той, что продается в магазинах.
  9. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Не знаю может это и байка, но знакомые геологи утверждают, что если забуриться на глубину 150 м и ниже, фильтры будут не нужны.
  10. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    У нас, к примеру, в "мухосранске", повсеместно такая вода из кранов. Десятки тысяч людей её испокон веков "употребляют" и все живы-здоровы. Да, сантехника (сливной бачок) за пару-тройку месяцев подзарастает ржой и требует ухода, а больше особо проблем не наблюдается.
  11. Resp1
    Resp1
    Resp1
    Совет модераторам сайта: учитывая кол-во постов и популярность сайта, создайте FAQ. Невозможно все пересмотреть даже за неделю). А повторяющиеся вопросы задавать не хочется.
    Спасибо"
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Суточная потребность в железе 10мг у мужчин и 18мг у женщин., а в 1л этой воды всего 1,28мг железа, т. е. даже если выпивать по 2л (суточная потребность человека) такой воды в день, то в организм будет попадать 15-25% от суточной потребности. Короче, такая вода полезна для здоровья, а не вредна. ;)
  13. Mikser
    Mikser
    Mikser
    Саратов - Шумейка
    Полностью разделяю мнение Winder
    Серьезных (научных) данных о вреде "железной" воды. нет. В Англии другой воды нет испокон веков. Только рыжие слегка :)] ...
  14. Данилова
    Данилова
    Данилова
    Москва, дача в МО, Кубинка.
    У всех имеющих скважины, стоят фильтры обезжелезователи и умягчители в обязательном порядке
    вы смеетесь? у всех? на какие шиши имея дачу скворечник. 50-60 годов, люди ставят фильтры?
  15. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Но и скважины стоимостью от 100 т. р. эти люди не бурят. А речь идёт почти всегда о воде из таких скважин.
  16. Данилова
    Данилова
    Данилова
    Просто я хотела найти ответ для себя в этой теме. поискала, поискала и не нашла (может плохо смотрела).
    у мня скворечник от бабушки 60 годов. сделанный из всего что можно было найти на помойках Московской области скважина у нас 8 метров. всего! водопровода нет, есть 5 ти литровые бутылки, в которые мы набираем воду шклагом и носим в дом... когда вода наливается, все прекрасно, но потом появляется желтый осадок- железо.
    меня интересовало, как я могу очистить воду в таких условиях. может фильтр -куфшин поможет, а тут от ста тыщ и выше только ответы попадаются.
