Чем снять монтажную пену?
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем blue_diamond, 02.05.12.
  1. blue_diamond
    blue_diamond
    blue_diamond
    Владикавказ
    Строители запачкали монтажной всесезонной пеной эмалированную дверь. Не отмывается ничем. Что можно сделать?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    космофен .
  3. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Застывшую пену только механическим путём, резиновым ластиком, деревянной лопаткой +сода.
    Космофен может попортить эмаль, попробуйте в уголке.
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Высохшая не отдирается?
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    ну в начале по-мягче космофен попробовать .
  6. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    В вежливой форме "попросить" строителей устранить последствия. При получении отказа ввиду практически
    не возможного, бить рублём.;)
  7. ProjectStock
    ProjectStock
    ProjectStock
    Постарайтесь удалить пену аккуратно соскребая ножом и протерев это место средством для удаления монтажной пены (например Reiniger, Cosmofen или Фенозол). После промойте это место чистой тряпкой с мыльным раствором для удаления этих растворителей. Они могут оказать негативное воздействие на поверхности.
  8. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    Могу предложить необычное средство. Димексид, свободно продается в аптеках. Хорошо размягчает тонкий слой застывшей монтажной пены, которая затем удаляется тряпочкой.
  9. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Вы забыли добавить, резиновые перчатки, иначе привкус от Димексида, будет полный рот!
  10. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Обратитесь вот к этому товарисчу что на фото :)]:
  11. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    У меня зять этим средством инструмент от пены чистил безо всяких перчаток. Потом он решил поэкспериментировать. Налил в какую-то плошку этого Димексида и положил туда использованную пластмассовую зажигалку. На следующий день пришел сантехник и эту плошку опрокинул, но зажигалка успела частично раствориться.
  12. ОneEyedSnake
    ОneEyedSnake
    ОneEyedSnake
    Жестокий препарат). Хорошо хоть для наружного применения. Интересно, а а намертво присохшую к двери пленку он отслоит?
  13. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    Вот меня тоже этот вопрос заинтересовал. На входной двери доэкономился, все ждал пока штукатурка закончится. Закончила отделяться защитная пленка.
  14. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Печалька. :(
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    цитирую -
    Берём строительный скотч по ширине чуть шире рамы. Надрываем удаляемую защитную плёнку с одного края (или просто приклеиваем скотц на кусочки плёнки). Приклеиваем на всю длину рамы скотч, не снимая бумаги сверху. С силой прижимаем его к раме. (За окном от +10 и выше). Аккуратно начинаем отрывать скотч вместе с плёнкой, покачивая скотч с плёнкой то в одну, то в другую сторону. Использованный скотч не выкидываем! Отрываем бумагу с другой стороны, переворачиваем полоску скотча и по новой приклеиваем на новый участок рамы...
    вычитал. говоря может помочь.
    А так, длительный ручной труд при помощи - фенозола, космофена, растворителя 646, бытового фена.
    ну или шлифованием -
    ... Удаление царапин путем циклевания, шлифования и полировки
    • Данный набор средств предназначен для удаления царапин и легких штрихов на белом ПВХ - профиле
    • Время обработки профиля составит 5-10 минут
    • Применяется для внутренних и наружных работ
    Инструкция по применению:
    Когда Вы работаете циклей, слегка сгибайте её для достижения наилучшего результата.
    Вы можете использовать ткань для шлифования примерно 20-30 раз, если Вы будете мыть ее водой.
    Циклюйте плавно, без резких нажатий на циклю для того, чтобы избежать образования новых царапин на поверхности профиля.
    С помощью полирующего средства Вы сможете воссоздать нормальный блеск пластика. В изначальном виде на пластике присутствуют легкие полоски, при полировке данным средством эффект присутствия таких же полосок будет достигнут.
    Подготовка
    В данном наборе найдите маркер (красного цвета), отмаркируйте царапину, затем протрите обведенную площадь средством «Trikot», благодаря этому, Вы увидите значительно лучше место повреждения.
    Циклевание царапин
    Затрите циклей царапины до полного их исчезновения, а также исчезновения отметок красного маркера.
    Шлифование
    Возьмите специальную прорезиненную ткань для шлифования и присоедините её к пробковому основанию. Обильно смочите профиль водой и начинайте шлифовку. Начинать шлифовку следует тканью №1800, а заканчивать – тканью№4000. При шлифовании осуществляйте трение по длине профиля, а не ширине. Закончив шлифовку, возьмите бумажные салфетки, протрите ими профиль до полного исчезновения воды.
    Окончание работы
    Возьмите кусочек трикотажной ткани, присоедините её к пробковой основе, затем возьмите полирующее средство «Polier-Paste», выдавите на профиль небольшое количество и разотрите его по длине профиля. Если Вы выполнили все правильно, то поверхность профиля будет блестеть. Закончив полировку, протрите поверхность профиля.
    Набор для ремонта белых
    окон
    состоит:
    1. Цикля
    1шт
    2. Ткань для шлифования
    № 1800, 2400, 3200, 4000
    по 3шт кажд.
    3. Пробковая основа
    1шт
    4. Бумажные полотенца
    5шт
    5. «Trikot»
    5шт
    6. «Polier Paste» 250мл.
    1шт
    7. Маркер
    1шт
    Стоимость набора
    euro
