Какое реле выбрать для защиты - НЗ или НО?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем den26, 02.05.12.
  1. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Ставлю ПЗР для защиты от превышения напряжения и превышения по току.
    Он дает сигнал на контактор при аварийной ситуации - вопрос, какой выбрать контактор или реле нормально закрытое или нормально открытое. Каждый вариант имеет свои минусы. В нормально открытом практически 24 часа в сутки катушка будет работать и потреблять ватт 20. В нормально закрытом случае возникает риск сгорания ПЗС если пустят в сеть 380В при сгорании ПЗС пропадет напряжение на контакторе и он пустит ток в сеть дома. Может еще варианты есть?
    Пока в голову приходит подключить ПЗС и контактор через блок бесперебойного питания.
  2. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Навязываемая энергоснабженцами установка ПЗР в ЩУ на столбе это снижение бесперебойности питания, пожаробезопасности как минимум ЩУ, электробезопасности, если ПЗР имеет функцию дифзащиты и питание дома по системе питания с типом заземления TN!
    На форуме есть тема про подключение домов где описывается как боротся с навязыванием энергоснабженцами более худших решений чем можно сделать.
    Чтоб хотя бы как то минимизировать выше написанное, кроме последнего, контактор должен быть с нормально разомкнутыми контактами, с номиналом как минимум на 2-ве ступени шкалы номиналов больше чем общий автомат, иметь втягивающую и удерживающую обмотки, диодный мост для обмоток!
    По питанию схема ПЗР не боится временных перенапряжений и должна подключаться до счетчика, чтоб Вы не платили за круглосуточное потребление электроэнергии навязанного Вам ПЗР.
  3. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Ну ПЗР помимо всего играет задачу и УЗО, а схема у меня ТТ.
    Контакторы расчитанны на переменное напряжение, вы предлагаете поставить их на постоянное через диодный мост? Мне не нравится что обмотка будет 24 часа под напряжением.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Уже вроде обсуждали что такое ПЗР - автомат + УЗО +шняга типа РН или ОМ и всё это в одном корпусе (ящике).
    И зачем вам это?
    Зачем вам сигнализация, когда открыв ящик с этой лабудой (лабуда - потому что комплектующие в большинстве случаев ниже среднего по качеству) и увидите, что у вас там сработало?
  5. den26
    den26
    den26
    Nsk
    ПЗР надо ставить по техусловиям. Делать ПЗР я хочу свой из хороших компонентов. Поэтому и вопрос возник как скомутировать.
    ПЗС заказал, теперь надо выбрать контактор. А чтоб его выбрать надо знать как комутировать. Не хочется мне чтобы катушка с потреблением 20 ватт круглосуточно работала. В первую очередь мне надо от пзр защита от перенапряжения и УЗО.
  6. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Если учтете все общие и для системы питания с типом заземления ТТ рекомендации, про которые я не однократно писал то на участке будет хорошая электр/пожаро безопасность.
    Не выдумывайте! Я Вам не предлагал обмотку расчитанную на переменное напряжение подключать к постоянному! Я писал что контактор должен быть с указанными параметрами!
    Ну так чего Вы нам голову морочите, читайте упомянутую тему, требуйте чтоб Вам исправили безграмотные техусловия и не ставьте ПЗР.
  7. den26
    den26
    den26
    Nsk
    По ТТ конечно учту и с запасом делаю.
    Контакторы думаю взять или Астро*К или Шнайдер. Не знаю есть ли в них диодный мост, нигде про это не сказано.
    Я два года судился чтобы провода протянули, у меня больше нет времени судиться по ПЗР. Поэтому и продумываю схему чтобы было безопасно и с ПЗС и поэтому выбираю нормально закрытые контакты.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Навязывают ПЗР до счетчика - придется ставить...
    Посмотрел, сертифицированные ПЗР выпускаются на в на в Украине компанией ЗПРОМ. В основе - электронная программируемая коробочка. Если учесть, что в стандартных щитках фирма применяет ИЕК, ничего хорошего от коробочки ждать не приходится, даже если автоматы и контакторы ставить пристойные. Особенно с учетом ее функционала УЗО+РКН+ОМ+...
    Поэтому, в дальнейшей схеме электроснабжения дома наличие ПЗР на столбе я бы игнорировал.
  9. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Почему вы упорно видите слово пзр но не видите пзс? Иэк там и не пахнет
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А что там, внутри волшебной коробочки - International Rectifier, ON Semiconductor, Vishay, Tyco?
    Ставьте, ставьте...
  11. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Не будет коробочки. Будет ПЗС, контактор Шнайдер и все. Больше ничего.
    Думаю может твердотельное реле использовать или обычное реле, а после него уже контактор.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  13. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
