Подскажите пожалуйста можно так сделать отопления ?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Sijatskov, 02.05.12.
  1. Sijatskov
    Sijatskov
    Sijatskov
    Абинск
    Хочу сделать отопления в доме. трубу взял 25 чешскую радиаторы Пурма котел Протерм 25. возможно такой вариант как я нарисовал.
    А вот так хочу подключить радиаторы. Правильно это или нет подскажите радиа.JPG
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Идею уловили правильно, вот детали.
    1. S отапливаемая-?
    2. P тепловая радиаторов-?
    3. Геометрические размеры этажных планов -?
    4. В зоне котла коллектора с баллансировкой для 1 и 2 этажей.
    5. По контуру 1-го этажа ПП32.
    6. На втором тоже бы желательна, но без геометрии пас.
    7. Нижнее подклюмение радиатора, рабочий вариант только на верхней пробке не нарисовали "Маевского".
  3. Sijatskov
    Sijatskov
    Sijatskov
    Абинск
    Дом 10* 10, Радиаторы взяты в два раза больше чем надо.
    (По контуру 1-го этажа ПП32.) а 25 не пойдет просто уже купил её на весь дом.
    (На втором тоже бы желательна, но без геометрии пас.) не понят вообще?
    На первом этаже будет теплый пол в холле кухни, ванной и прихожей.
    На радиаторав кран маеского стоит, просто не нарисовал
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Розвязать однотрубку с тёплым полом без колектора хлопотно. :hello:
  5. Sijatskov
    Sijatskov
    Sijatskov
    Абинск
    да коллектор будет возле котла
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Sijatskov
    Sijatskov
    Sijatskov
    Абинск
    дом.jpg Какой вариант лучше ? одна трубный или двух трубный?
  8. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Purmo длинной 1400 мм в однотрубке:no: ? В том виде, что Вы нарисовали, по моему, не самый удачный вариант. Разве что с арматурой со встроенным регулируемым байпасом, для регулировки коэффициента затекания... Что то вроде этого... Но он "не слабо" стоит, да и возни с регулировкой больше... Лучше двухтрубка...:hello:
