Как залить плиту ровно по уровню?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем dimawer83, 02.05.12.
  1. Gnom163
    Gnom163
    Gnom163
    Протащить девятиметровое правило по бетону? Вы серьезно? Это вам не излишки крема с торта срезать)
  2. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    Физически люди могут в разы отличаться. Скорость протаскивания разравнивания тоже может быть различной. Можно помогалть лопатой. Можно несколько касок. Идея здравя. Можно помогать вибрацией.
  3. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    На 5.3 метра очень даже неплохо проходит. Я не скажу, чтобы сильно перенапрягался. Надо только с умом подойти.
    С одной стороны я вкручивал шуруп в опалубку, в качестве опоры. А с другой стороны медленно сдвигал это правИло. Затем наоборот. К тому же, замечу, можно ж по частям ровнять, по мере заливки. Тогда не все 9 метров сразу будут выравниваться.
    PS. Ну если уж совсем заморачиваться :aga:, то можно сделать части этого правила подъемными. Чтобы в любой момент времени можно было только часть выравнивать. Если совсем страшно, что не сдвинешь.
  4. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    Калужская область, жуковский район
    крестом, Х
    да, читал, тоже думал еще и в этом направлении
  5. МиLLlаня
    МиLLlаня
    МиLLlаня
    арматуру забивали в основание или привязывали к каркасу? мне кажется лучше забить, но перед этим покрасить/обмазать мастикой ту часть которая будет в грунте, защитив от коррозии
  6. _hrom_
    _hrom_
    _hrom_
    В моем случае в проекте фундамента используется УШП и я забивал арматуру в "Пеноплекс основа" который очень хорошо выдерживал забитую в него арматуру и да, частота установки арматуры тоже должна подбираться с учетом несущей способности и глубины погружения в материал (грунт).
  7. BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    Ставрополь
    Бригада профессиональных бетонщиков сверху на цоколь заливала 2 плиты на 2 дома 10х13. Бетон они взяли на мелкозернистом наполнителе 5х10 мм. 1 день на 1 плиту. Заливали без насоса, напрямую с миксеров. Заглаживали вручную правилом и терками. Уровень постоянно стреляли лазером с приемником. лесок, маяков не было.
    В результате погрешность примерно 0.5 см.
    В одном доме уже сделали ремонт. Плитку и ламинат клали напрямую на бетон. Всех все устроило.
    Узбеки пару лет назад мне делали тоже плиту на цоколь. 10х12 м. Кинули трубу 60х60 как маяки. Бетон приняли с миксеров, протянули, трубы достали, загладили ямки. Трубы сразу помыли и пустили потом на забор. В районе 0.5 см. получилось. Хозяева потом плитку и ламинат постелили и не жаловались.
