Как залить плиту ровно по уровню?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем dimawer83, 02.05.12.
  1. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...насос его подвижным не делает, под свой насос завод не делает плохого бетона и подвижность не гуще п4, ибо убивать насос за 10ки-лямов накладно...
  2. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Привет всем :)
    Планирую лить фундамент плиту под гараж 10см бетона 7х5 по Эппс. Реально ли вставив опалубку, доской 6метров выровнять бетон? Такая её по опалубке. Или надо что то ещё?
  3. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Теоретически да, а на практике непременно возникнут проблемы типа:
    - доска тяжелая и гнется в процессе протяжки
    - бетон густой, тяжелый и не тащится при такой длине
    - эппс корябается тяжелой и твердой доской
    Попробовать можно, но будьте готовы к тому, что двум-трём таджикам придется бегать с гладилками и вручную равнять.
  4. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Короче на заливку проще бригаду нанять за тыщ 6
  5. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    За 6 наймете двух таджиков. Качество у них будет - как повезет. Бригаду на разовую заливку - не знаю за сколько и не знаю поедет ли.
  6. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Вполне реально :) Можно даже "в одну физиономию". Только надо не одну, а две доски. Ровные доски шириной не менее 20 см. И толщиной не менее дюйма. Соединяешь их так, чтобы получить Т-образный профиль. Переворачиваешь эту Т "вверх ногами" и у тебя готов инструмент. Относительно лёгкий, ровный и удобный. Почти бесплатный :) "Почти" потому, что потом эти доски можно использовать для каких-нибудь целей.
    Пруф-линк https://www.forumhouse.ru/posts/29029506/, я заливаю фундаментную плиту бани 5.3*5.3 метра. Та же самая задача: сделать ровно, работая одному.
    Там в тексте я не рассказал, по-моему. Для упрощения разравнивания, когда двигаешь одну сторону, другая должна упираться в саморез, вкрученный в опалубку. Подвинул одну сторону, вкрутил саморез тут, пошел на другую сторону... Легко и просто!
    Только учти, что с первого заходя не получишь качественную поверхность. После затвердевания надо будет пошпаклевать раствором тонким слоем. Плюс в том, что в этот раствор можно добавить фибру, для улучшения сопротивления истиранию. Для гаража актуально.
    По моей ссылке посмотри выше и ниже, там где-то есть подробности использования этого большого правИла.
    Я с этим инструментом залил и выровнял горизонтальные участки с точностью в несколько миллиметров по высоте.
  7. Иван3275
    Иван3275
    Иван3275
    Доброго времени. Если тема живая может кто подскажет как закрепить маяки для заливки перекрытия по профнастилу? Плита 9х9 получается. Маяки вдоль профлиста или поперек?) 3 метра между маяками норм будет?
  8. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...расстояние между маяками как минимум на 0.5метра меньше, чем размер правила, которым планируется ровнять или контролировать уровень бетона...
    ЗЫ...3м много...1.5 оптимально
  9. _hrom_
    _hrom_
    _hrom_
    Доброго времени. Использовал стартовый профиль 27*28 длинной 3 м для гипсокартона (с его последующим демонтажем), его укладывал вниз полками на вертикально закрепленную арматуру с приваренной гайкой на верх в размер профиля (чтобы точно входила во внутрь профиля). Мне очень понравился этот метод установки маяков и профиль потом можно вовлечь в другие работы и плита залита в точный уровень.
  10. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    В общем, после очередной работы с бетоном сделал выводы:
    - выровнять хороший густой бетон в идеал не выйдет
    - равнять нужно как можно более хорошо, но потом он всё равно даст неравномерную усадку
    - если хотите действительно ровно, обязательно нужно затирать
    - нужно две бригады. Первая принимает бетон в 8-10 утра, несколько часов укладывает и равняет, уходя накрывает плёнкой. Вторая бригада выходит ближе к вечеру, но обязательно засветло, в 16-18. Берет вертолет (если есть возможность) или деревянные затирки (если площади небольшие или вертолет достать не удалось), заглаживает верхний слой бетона, снова накрывает плёнкой.
    На пятёрочку - только такой вариант. Без затирки - на четвёрочку, равнять после захода солнца - на троечку. Два последних варианта в целом приемлемы, но сулят гемор при последующей работе. Вертолёт на следующее утро - плохой вариант, но, если не вышло вовремя, этот вариант лучше, чем без затирки вовсе.
  11. DastVL
    DastVL
    DastVL
    а можно схемку от руки как это сделано, а то я не совсем понимаю
  12. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...всё верно сказано
    ЗЫ...только за затирку мало кто хочет платить
  13. Armotur
    Armotur
    Armotur
    Московская область
    Всё это фуфло колхозное с вертолётами вашими. Бетон трогать нельзя пока он не наберёт минимальной прочности для пешеходов. Затирка приводит к тому, что вокруг арматурин появляются просветы и она уже не работает с бетоном. Надо заказывать бетон с высокой подвижностью, использовать виброрейку. Если надо ещё ровнее, то далее уже наливной пол.
  14. _hrom_
    _hrom_
    _hrom_
  15. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Вертолеты так-то производятся не колхозами, а серьёзными заводами...
    Можно и нужно. Затирка приводит к уплотнению и выравниванию бугристой и неоднородной поверхности.
    Какие к чёрту просветы арматурин, если арматура по всем нормам затоплена вглубь не менее чем на 4 см? А затирка затрагивает не более пары см сверху. Это если мы говорим об армировании верхнего уровня, который вообще в плите не требуется, если только это не балкон. Нижний уровень, который функциональный, он еще глубже.
