Как залить плиту ровно по уровню?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем dimawer83, 02.05.12.
  1. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Подтвердите кто-нибудь или опровергните: "вертолётчики" уверяют, что когда вертолёт ровняет плиту, она и по уровню самовыравнивается (бетон) и вертолёт играет роль виброрейки, то есть выгоняет воздух из плиты.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не думаю так... дело в том, что приступают *вертолетить*...
    когда бетон уже почти крепкий. И выровняться она уже никак
    не может. Только шлифуется...
  3. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Вот и мне так кажется. Правда он конечно не совсем крепкий, но всё же.
  4. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    р.Карелия,г.Сортавала
    Нужен опыт. У вас плита не большая. Хорошо бы если есть хороший знакомый, который заливал такие плиты. Вибратор обязательно. Класс В 22.5-25 (25 тяжелый бетон),ну а пластичность П4,П5 я думаю у вас будет перебор. Но даже с опытом при наличии всех составляющих, нивелир, маяки ит. д и т. п, можете либо чуть увалить (ямки),или бугор сформировать, если первый раз. У нас на мелких вообще в нулях, опыт не пропьешь:)]:aga:,даже без маяков, но возни много, в плане нивелирования при выведении в "ноль",например на 30 кв. м. На крупных фундаментах. даже мы не без греха:(,правда без маяков, на глаз, 298 кв. м, провал в в местах сбора воды 1.2 мм по нивелиру. Как то так.
  5. Armotur
    Armotur
    Armotur
    Московская область
    Кто-нибудь уже заливал фундамент с такими рельс-формами? Собираюсь прикрутить их проволокой к арматуре. Рельс-форма B25 с высотой 2,5см как раз мне по проекту защитный слой такой нужен.
  6. Armotur
    Armotur
    Armotur
    Московская область
    Ладно, тогда другой вопрос. Порежу маяками площадь на полоски 2,5м. Тогда правило 3м нужно. Удобно таким большим правилом на швабре работать будет или полоски и правило меньше делать? А может у виброрейки есть стандартная ширина ? Спецов как лучше найти со своими инструментами для заливки?
  7. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...бред бредовый, если поставить затирочную машину на недостаточно вставший бетон, то она утонет при работе...
    ЗЫ ...показатель нога уже не проваливается, но след остается
  8. Gnom163
    Gnom163
    Gnom163
    Заливал плиту без маяков, но края опалубки были выставлены точно по нивелиру. Габариты 8,7*9,3. Перепад менее 1см на всю плиту. Использовал при разравнивании гладИлки и вибратор. Плюс придумал вот такую приспособу как на фото, чтобы примерно понимать уровень заливки (берете гладИлку и к ней приматываете рулетку). Без нивелира никак, в любом случае. Да, и не жалейте денег на бетононасос. Я делал первый раз в жизни. Дерзайте. Если руки более менее прямые, всё получится.
  9. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Уровень выставить - это легко при современном ассортименте оборудования и материалов. Вопрос - как по этому уровню бетон раскатать так, чтобы в ноль, и без всякого плюс-минус-сантиметра? Если бетон жиденький - то непременно где-то при застывании просядет, а где-то вылезут наверх конкреции. А если густой - то он зараза колом встаёт и правилом его в ноль не поравнять. Даже виброрейкой. Остаются каменные бугры.
  10. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...бетон должен быть правильный - с пластификаторами и подвижностью П4 или П5
    ЗЫ...бетонная смесь живёт до 3часов, чем дольше везут, тем меньше времени на укладку
  11. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    А плиту 7*7 без насоса насколько проблематично залить?
  12. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    Не проблематично, но повозиться придется. У миксеров, лотки длиной см 50-60,если мне память не изменяет. Возят с собой 3-4 штуки, у некоторых есть еще труба в виде удлинителя для продолжения лотков. Не которые сами мастырят лоток, чтобы можно до крайних точек фундамента дотянуться.
  13. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...ну если миксер с 4х сторон вплотную подойдёт, то с напарником можно
  14. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Я с трёх разных заводов брал. Азера с первого завода такое впечатление что водой его бадяжили, тот бетон хорошо растекался и на глаз образовывал плоское зеркало, но с ним была первая из описанных проблем - после застывания более жидкие участки давали усадку и на поверку готовая плита получалась не идеальной. С двух других заводов мне привозили очень густой бетон, который не лился, а можно сказать вываливался, заливать и укладывать начинали без промедлений, но укладывался он тяжело. Рабочий идет - следы остаются, не заплывают сами. Виброрейка идет - не равняет в плоскость, бугры полосами остаются. Мужики их вручную после рейки доглаживали.
  15. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Не имея большого опыта, лучше пожертвовать двадцатку на насос, чем после проклинать себя за жадность. Насос его и более подвижным делает, и раскидывает быстро - не лопатами перетаскивать.
