Как залить плиту ровно по уровню?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем dimawer83, 02.05.12.
  1. dimawer83
    dimawer83
    dimawer83
    Иркутск
    Много разного читал про плиту а вот как залить её по оному уровню, не нашел.
    Размеры 6х8, правила такого нет, да если бы и было то как им вообще работать.
    Есть глубинный вибратор, но справится ли он?
    И еще может бетон пожиже заказать П-4 или не стоит
  2. Nikkras
    Nikkras
    Nikkras
    Пелым
    Самый идеальный вариант сделать опалубку на нужный уровень и лить раствор по этому уровню
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    маяки крепятся к арматуре. Маяки делают из самой арматуры или из пластика или проволоки итд. Сначала верхушки выводите этих маяков, затем заливаете. После заливки работаете лопатой и правИлом, добиваясь, чтобы верх плиты был по верху маяков. Пожиже не стОит, бетон чем тверже тем лучше, глубинный справится
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Есть еще вот такой вариант: направляющие рельс-формы. http://www.convince-pol.ru/rails.html На фотках это выглядит примерно так.
  5. dimawer83
    dimawer83
    dimawer83
    Иркутск
    С маяками конечно хорошо но есть одно но! Бетон я буду заказывать, и расчитать его ровно до маяков нереально. Даже если и расчитать не факт что миксеры привезут именно мой обьем а на на 0,1м3 меньше. Есть ли вобще варианты без маяков, как к примеру перекрытия в новостройках заливают?
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    В новостройкак бюджет несколько другой, не надо на него равняться.
    Вы же себе строите. Заложите себе на ...0.1м3 больше...
  8. dimawer83
    dimawer83
    dimawer83
    Иркутск
    Причем здесь бюджет. Какая там технология заливки меня интересует. 0,1м3 вобще так из головы взято. Мне не нужна идиально роаная плита, но она должна быть в пределах +/- 1см
  9. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    +/- 1 см это считай идеально ровная. Бетон заказывайте с запасом от 0,3 до 1 м3. Чем выше подвижность (п4 п5) тем легче работать но сам он всё равно не разбежится. Про маяки вам сказали, залить в уровень можно ещё с помощью лазерного нивелира с приёмником.
  10. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Бетона можно заказать на куб-два больше и сделать опалубку под крыльцо, заезд в гараж и пр. - если останется зальете. Я несколько дней назад заливал УШП без маяков - по датчику нивелира, после немного гладите бетон деревянной гладилкой на длинной ручке и потом затирка вертолетом.
  11. dimawer83
    dimawer83
    dimawer83
    Иркутск
    Если можно по подробней про нивелир с датчиком, каким образом
    Может кто без лазеров и маяков делал отпишитесь плиззз
  12. Бармалейчик
    Бармалейчик
    Бармалейчик
    Попробуй гидроуровнем по опалубке сварганить верхнюю ватер бетон-линию линию и на нее ровняйся - проще уж не куда.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Если нет никаких приблуд, типа лазерных нивелиров, маяков, рельс -форм, то остается только на глаз. Вы спрашиваете, заливал ли кто-нибудь на глаз? Конечно заливали, но в этом случае сделать плиту с допуском +/- 2 см. нереально. Это ваш выбор: вложиться в горизонтальную поверхность на этапе заливки или залить как получится и потом уже выравнивать. :hello:
    На мой взгляд самый простой вариант это выставление опалубки по уровню и нивелиру. Потом возьмете доски, сделаете из них огромную швабру, положите края этой швабры на опалубку (домик у вас не широкий) и будете потихоньку вашу швабру двигать выравнивая и сгоняя излишний бетон на поверхности плиты в одну сторону.
  14. dimawer83
    dimawer83
    dimawer83
    Иркутск
    Края я так в принципе и собираюсь контролировать, а для контроля середины видимо придется натягивать веревку, а делать швабру 6 метров как то ИМХО.
    И все таки мне блин интересно как новостройки монолит льют, мож кто знает, один знакомый говорил что вибро-рейкой, но это не для меня.
    Видимо так и придется.
    Вообще планирую на фундамент положить пенопласт (либо экструкцию)+теплый пол+стяжка, её же и буду выравнивать, какая здесь нужна точность поверхности под пенопласт, я пока только теоретик а практики пока мало, от этого куча вопросов:flag:
  15. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Сделаете такую преспособу как на шестой фотографии и ей притрамбовывайте. http://www.forumhouse.ru/threads/144146/page-61#post-4026984
    Думаю нивелир в аренду взять на день - 1000 р.
    Кстати гладилку тоже рекомендую использовать...
    Без нивелира есть способ по арматуре - привариваете к арматуре под углом девяносто градусов кусок арматуры на расстоянии равном толщине плиты и во время заливки втыкаете в бетон для контроля ...
  16. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    вы абсолютно правы! бетон всегда заказывают на 10 процентов больше
