Вопрос по скважине и оборудованию
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем dators, 02.05.12.
  1. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Интересно написанно. Статика это тот уровень воды от поверхности земли до зеркала, когда насос не качает, и вода находится в спокойствии. А динамика, это торасстояние, на которое вода проседает во время работы насоса, и оно должно быть больше статики. А у вас все наоборот. Фигня какоя-то.
  2. dators
    dators
    dators
    Ой, прошу прощения это я перепутал, наоборот Стат 9 метров, Динамич 10 метров.
    Значит не надо ставить в открытый ствол, достаточно опустить на 14-15 метров + 35 до дома и того 50 метров необходимый напор, так?
    т. е http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=4730752&hid=91664 (DAB ES4-7M) этот насос подойдет?
  3. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Если надумали только 1 точку организавать с реле давления и баком, то да.
    но можно с баком на 50 литров и блоком автоматики все это организовать. тогда на 2 пойдет.
  4. dators
    dators
    dators
    Две точки, это в смысле два одновремено работающих крана?
    и как это определяется из характеристик?
  5. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    С блоком автоматики -да. Обычно 1 кран идет с расходом 10 лит/мин. Но смотря какой. Да и насос тоже должен охлаждаться с такой же скоростью. Если проток воды меньше этой цыфры, есть вероятность (большая), что он начнет греться и со временем может выйти из строя.
  6. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Рассчитывайте сразу с запасом, чтобы не пришлось менять насос:nono:
  7. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    В этом вы правы, диапазон работы насоса, который должен составлять 50% от его номинальной мощности. А не впритык подобранный.
  8. dators
    dators
    dators
    Думаю, что да, нужно с запасом брать. Поэтом поясните "на пальцах" что за какой параметр отвечает?
    т. е указаный нсос дает 3,5 куба в час.(дебит скважины 3 кб. м.) напор 55 метров (15 глубина + 35 расстояние от скважины до дома) так как понять сколько точек он покроет?
  9. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Был бы граффик на насос, я бы вам показал.
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    "Горизонтальное расстояние" делите на 10 - получаете "вертикальное", или метры напора. Т. е. 15+3,5=18,5 метров. Т. о. насос должен быть с напором 20 (округлим 18,5 до целого) плюс 30-40 метров (давление в системе 3-4 атм), плюс (насос не должен работать на пределе) накидываем еще метров 20 = 70-80 метров.
    Далее смотрим график на выбранный насос, при 50 (20+30) метрах подъема (вертикальная ось), какая будет производительность (горизонтальная ось). Если устраивает - берем, если нет - смотрим другой насос.
  11. dators
    dators
    dators
    Спасибо огромное, все четко)
    Еще вопрос, если скважина имеет дебит 3 кб. м., а насос 3,5 кб. м. то он ее осушит? Хотя бурильщики сказали, что 10 часов откачивания уровень упал с 9 до 10 метров, они Грюндфосом качали. И нужно искать насос с пропускной способностью 3 кб. м. и напором 70 м?
    Например: Wilo TWU 4-0210-EM-C вроде ничего, качество говорят на уровне.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Раз бурильщики прокачивали скважину, то кроме статического и динамического уровня должно были сообщить о рабочем дебите скважины. Теперь бы и гадать не пришлось.
    А вы сами как думаете?
    Если полагать, что рабочий дебит (при котором сохраняется постоянство динамического уровня, в вашем случае 10 метров) скважины составляет 3 м3/час, при этом учитывая предварительный расчёт нашего уважаемого консультанта, выберем насос, он может быть таким или подобным по параметрам, например таким, ну и так далее. Для более точного подбора требуется уточнение данных, как по скважине так и по потребителям.
  13. dators
    dators
    dators
    По логике должен осушить. Но это мое мнение, как лица далекого от водоснабжения.
    Поэтому я и интересуюсь.
    А указаный вами насосы имеют потребление в максимуме более 3 кб. м., это нормально, на них прееключатель какой-то стоит или что?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Любой насос выбирают с рабочей точкой по середине графика его расходно-напорных характеристик (смотрите пост выше за номером 22, там очень заметно об этом говорится :aga:). Примерно это и предложено. И вовсе не факт, что вы будете потреблять до 3 м3/ч. Всё будет зависеть не только от самого насоса, но и от ваших задач, равно как и от возможностей источника водоснабжения. Вот всё это воедино нужно и соединить. Поэтому будем с вами уточнять данные, как по источнику, так и по потребителям.
    P. S. "Переключатель" будет стоять в виде реле давления и гидроаккумулятора. В дополнение устанавливается также регулировочный вентиль на напорной магистрали.
  15. dators
    dators
    dators
    Источник: Скважина с дебитом 3 м3/ч; стат. уровень - 10 м, удаленность 35 метров.
    Потребитель: Первый этаж: Раковина, Душ, Туалет; Автомойка (редко); полив (1 час в день); стиральная машина (ежедневно).
