1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,39оценок: 28
Фундамент на винтовых сваях 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем PavP, 02.05.12.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Так а что они тогда вообще понимают по договору под гарантийными обязательствами?
  2. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Кстати перед монтажом фундамента были какие то предварительные исследования? Как они проходили?
  3. Getmen
    Getmen
    Getmen
    Расчет свай делали с учетом планировки, а проф. труба у них была якобы в подарок и насчитали 114 метров. Я отказываться не стал, поэтому так много наварили.
  4. Getmen
    Getmen
    Getmen
    Предварительных исследований не делали, объяснив это тем, что у меня посёлок новый и они там уже делали четыре фундамента (что подтвердилось) и существенно грунт отличаться не должен
  5. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    по моему мнению, больший диаметр труб/стволов позволяет более полноценно (надежно и качесвтенно) провести бетонирование и армирование их внутренней полости :)
    А куда они воду отводить собрались? По уму, на собрании собственников нужно поднять вопрос об организации общего водоотвода-канавы вдоль дороги.
    Если так было со всеми сваями, то видимо несущий слой оказался слабее вышележащих. Для брусовых и каркасных строений такое явление не так уж и страшно; просто Осадка фундамента может оказаться выше нормативной, однако, в случии ее относительной равномерности это не так уж и страшно (вероятность появления напряжений в обвязке и/или несущих стеновых элементах минимальна), тем более в случии с деревянным или каркасным малоэтажным строением. Все это думаю еще будет дополнительно компенсироваться дополнительным (сверх необходимого) количеством опор :hello:
  6. Getmen
    Getmen
    Getmen
    Спасибо, я тоже так думаю. И ещё один вопрос: После установки фундамента, монтажники мне посоветовали откопать сваи примерно на тридцать- сорок сантиметров и дополнительно обработать битуумной мастикой, после того, как высохнут, обратно закопать и утрамбовать грунт. Стоит ли это делать, какие мнения?
  7. Homut48
    Homut48
    Homut48
    Липецк
    Getmen, я думаю Вам проще будет привлечь пока не поздно стороннего эксперта (не пожалейте денег) выкрутите сваю, ту самую вокруг которой бегали специалисты из неглубокого зарубежья. Фундамент самое важное в строительстве, сами понимаете. А распологать на " авось пронесет" тут не стоит.
    если откопать все 28 свай на такую глубину, то это примерно треть земельных работ по устройству ленточного фундамента..., не так ли?, от чего убегали к тому же и прибежали!
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    114 метров трубы в подарок? ;) Интересно где же они так на вас наварились, чтобы такие подарки делать.
    Бред. Грунт даже в 5 метрах может сильно отличаться.
    А сваи что, некрашенные?
    В любом случае, не вижу смысла, если под действием сил морозного пучения вам "шлифанет" до металла ту краску которой покрыты сваи, то битумную мастику и подавно.
  9. Homut48
    Homut48
    Homut48
    Липецк
    Porcupine, чет тут с ентими рыбятами не все чисто...:no:
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Выкручивать нет смысла, тем более что там уже все каркасом сварено.
    Можно другой эксперимент провести, если рядом есть трактор или эксковатор, пусть он ковш поставит на сваю и попробует надавить на нее так, чтобы ось передняя поднялась.
    Грубо говоря, хоть как то имитировать нагрузочное испытание.
    Чем тяжелее трактор - тем лучше :)
    Или машину с манипулятором. Чтобы она таким же макаром сваю стрелой придавила... Короче создать нагрузку.
    Расчитывать на равномерную просадку конечно можно... но это гадание на кофейной гуще... И если просадка составит полметра, то дом ляжет брюхом на землю
    Getmen, я конечно сейчас страху нагоняю, говоря про самый неблагоприятный поворот событий.
    Но "кто предупрежден, тот вооружен" :pioner: фундамент вам с80% вероятностью, если все так как вы описываете, сделали некачественно. Поэтому последствия тоже могут быть разные.
  11. Getmen
    Getmen
    Getmen
    .Сваи крашеные, но покрытие не внушает доверия, так как при разрузке появились царапины местами до металла.
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    C этими ребятами, если я правильно предполагаю, про какую контору речь идет, давно все нечисто.
    Причем повсеместно.
  13. Homut48
    Homut48
    Homut48
    Липецк
    Getmen, а нет ли фото сваи или наконечника хотя бы?
  14. Getmen
    Getmen
    Getmen
    Завтра на соседний участок должен приехать манипулятор, привезёт бытовку, попробую надавить. По результату напишу или фотку выложу.
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Мне больше интересны фото оголовков. Похоже что "эконом вариант" тупо приваренная пластина к "стакану"
    без каких либо усиливающих консолей.
