1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Задавайте вопросы по кондиционерам - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем shmendel, 30.04.12.
  1. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    Да это понятно. Внутренние блоки на центральных перегородках будут висеть, на внешних стенах и примыкающих к ним нет логичного места. Зато стояк канальи рядом.
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Точно? Я в паре мест вывел внутри стен металлопластом, а потом на фасад и сразу в водосливную трубу (та, что с крыши). Блин, надо не забыть закрыть этот металлопласт на улице п/э-гофрой для защиты от ультрафиолета:nono:.
    Там, где не получалось так, вывел металлопластом в слив раковины, в сосок, предназначенный для стиральной машины. Металлопласт делает там естественное U-колено - сиречь летний гидрозатвор (зимой-то засохнет, ясное дело:pioner:)...
  3. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    На улицу не вариант, даже если с центра домика (где по факту будут внешние блоки) по перекрытиям вынести на передний и на задний фасады, спереди веранда, там капать не надо, сзади дровница, тоже капать не надо (дом-он же баня, с большой парилкой). А вот в сифон для раковины в санузле легко поместится!
    ЗЫ если блок под потолок вешать, металлопласт в какое место выводить? Или тоже индивидуально в зависимости от модели?
  4. Harold
    Harold
    Harold
    1. Подумайте, не торопитесь... Я заштробил металлопласт в капитальные стены внутри дома (перед выводом в водосливную трубу) и это решение было далеко не очевидным...
    2. Обычно (но не 100% факт), у большинства кондеев слив с лотка испарителя (внутренний блок) предусмотрен с обеих сторон. Но, как Вам правильно уже советовали нужно определиться с моделью кондея и желательно купить, тогда Вы будете знать точно.
    Мы купили кондеи заранее у конторки, которая делала первый этап (на стадии стройки) - прокладка медных труб, провода от внешнего блока до внутреннего испарителя, а сливы я придумал сам.
    Они пугали, что типа, останетесь без гарантии, и если медные трубы не наши, то гарантия на кондеи "в топку" - НАГЛО ВРУТ, она просто успеет кончится, пока Вы закончите внутреннюю отделку:aga:.
    Трубы они проложили хреново защитив их торцы не спец заглушкой а ОДНИМ слоем изоленты. Провод положили ПВС(!:nono:) 4х жильный вместо нормального 5жильного (Фаза, Ноль, Земля + 2 провода на клапан оттайки). За нормальные деньги Профессионалов нет - есть усталые непряморукие Любители:close:...
    Затраченные на их услуги деньги позволяют легко сделать монтаж самому + купить не самый производительный, но ВПОЛНЕ подходящий (просто качать дольше будет) 2х-ступенчатый вакуумный насосик + простой контрольно/заправочный коллектор. Блин, ну почему всегда вникать надо? Кстати, количество заправленного фреона (ну или температуру трубок, не говоря уже о потребляемом токе) никто не измерял... Хорошо, что у меня на каждой фазе амперметр есть и я сделал это САМ:nono::)]...
    Удачи:pioner:.
  5. Rus-lan
    Rus-lan
    Rus-lan
    @Harold, дренаж как у вас сделан работать не будет. Тонкая труба должна зайти в сифон БЕЗ контр уклонов и не касаться зеркала воды в сифоне (подобную хрень в разных вариациях часто приходится исправлять. Инструкция к кондиционеру четко указывает на недопустимость контруклонов тонкой дренажной трубы
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня кондиционер несколько лет, слив воды при охлаждении сразу завел в дом (дача)
    Слив воды зимой при отоплении, то же в дом заведен.
  7. Harold
    Harold
    Harold
    @Rus-lan, спасибо за мнение и внимание, но дренаж работает:hello:.
    1. Думаете давление водяного столба в Ф16мм МП-трубе со слива кондиционеров второго этажа с перепадом высоты в 5м не передавит смешной U-перепад в 20см :ogo:;)... или думаете, что капиллярный эффект так велик:|:?
    2. В представленном на моём фото выше бюджетном сливе (с выводом под стиральную машинку, к которой и подключен слив) "зеркало" грязной воды НИЖЕ, чем ввод самого слива. Ясное дело, что время от времени нужно плескать в эту трубу ЯДу (возможно, совместив с ежегодным регламентным "обеспыливанием/обесплесиванием" испарителя кондея) :pioner:...
  8. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Если переставлять патрубок дренажа на другую сторону, советую проверить герметичность "старого" отверстия под слив (вы заткнете ее заглушкой резиновой из "нового" отверстия), у меня было пару раз, что резинка эта не держала воду, садил на силикон.
    Абсолютно верно. И меньшие длины и более пологие продавливают
    Время запуска в работу сплитов после закладки труб у всех разные. У меня был объект где через 2 месяца позвали ставить блоки
    Все относительно
  9. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    Хмс. У меня второй год пошел. С улицы замотано скотчем от души, внутри стандартные заглушки. Медь толстая, у поставщика самую крутую брал, сейчас уже не помню производителя.
    Скорее всего закреплять блоки я буду сам, а подключать трубки и ваккумировать знакомого с оборудованием позову. Что надо смотреть, чтобы он не забыл сделать? Продуть компрессором трубки достаточно?
  10. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Пусть мастер этот этап делает. В том числе и закрепление блоков
  11. Harold
    Harold
    Harold
    Если хорошо закрыли ПЕРЕД протяжкой труб сквозь стены, то внутри мусора не должно быть.
    Не "мотайте" особо трубки из стороны в сторону при монтаже мокрого фасада - у меня так заломили одну, пришлось впаивать муфту.
    Если внешний блок выше внутреннего, то вроде надо "маслоподъёмную" петлю из медных трубок согнуть у внешнего блока, настоящие кондейщики, поправьте, если не так... а то я разобрал старый кондей на 22ом фреоне, а там перед компрессором вроде и так трубки вверх-вниз-вверх-вниз наверчены...
  12. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    Внешние блоки один чуть ниже внутреннего, второй под ним и сильно ниже.
    Но трассы через верх идут, в потолке их прятал.
  13. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    На таких перепадах высот не нужно никаких петель
  14. rudens
    rudens
    rudens
    Добрый день! вопрос к спецам: Чем отличаются проводные пульты дла кондеев GREE MV_14 и TJ_01 можно вместо TJ_01 поставить MV_14 ? Может кто знает?
  15. CheGun
    CheGun
    CheGun
    Доброго дня.
    Строю дом из клеенного бруса.
    Возник затык по кондиционерам, а именно как организовывать подвод хладагента и отвод конденсата с минимумом внешних трасс.
    Во вложении план расстановки кондиционеров.
    Мож кто подскажет решение по монтажу трасс (хладагент и конденсат) в скрытом виде? Кто-то решал уже подобную задачу?
