1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Задавайте вопросы по кондиционерам - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем shmendel, 30.04.12.
  1. Romatr
    Romatr
    Romatr
    UP
  2. Hellss
    Hellss
    Hellss
    24 ставьте, лучше пусть будет запас мощности - чем потом сплит система будет напрягаться. MIDEA MTB-24HRDN1 INVERTER - хорошие сплиты делает.
  3. 448719alex
    448719alex
    448719alex
  4. vavar
    vavar
    vavar
    Ярославль
    Насколько реально установить внешний блок на какой-то конструкции у земли? Дом каркасный и вибрация ощутима на стене.
  5. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Запросто. На любой, которая выдержит его вес.
  6. vavar
    vavar
    vavar
    Ярославль
    Может есть какие-то требования по высоте? Мы пользуемся им для обогрева. Вода капает. Могут быть какие-то подвижки фундамента.
  7. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    А от дождя вода не капает там? Ничего не подмыло же...
  8. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Подскажите пожалуйста, чем чревато такое подключение, установщики подключили кондей трубкой меньшего диаметра! Кондиционер использую на обогрев!
    Извините если не в той теме спрашиваю!
  9. Romatr
    Romatr
    Romatr
    Товарищи, подскажите пожалуйста продавит ли средненапорный канальник Midea MTI-24FN1DO вентканал 150мм из утепленного гибкого рукава длинно 5м и не будет ли сильного гула при работе из-за сопротивления? (внутренний блок будет стоять на чердаке, рукава так же будут на чердаке)
    Вообще вот все Подачи с длинной:
    150 мм
    1.-3,5м
    2.- 3м
    3. - 2,5м
    4.- 2,5м
    5.- 4,5м
    6. - 5м
    7. 3,8м
    125мм
    1- 3.5м
    100мм
    1. - 4м
    Псс: думаю может рукава которые 4,5 и 5 метров заменить вместо гибкого жесткую труби из оцинковки+утеплитель.
    Что скажете?
    Заранее спасибо за ценный совет!
  10. Hellss
    Hellss
    Hellss
    сэкономили на трубе - не было у них 1\2 трубы сделали типа переходника на 3\8 - ничего хорошего в этом нет, изменили диаметр трубы на меньший.
  11. Hellss
    Hellss
    Hellss
    я вам скажу больше - продаются специальные универсальные подставки под кондиционеры для установки на земле. На каркаснике так и ставят, стены выбрируют, гул стоит во всём доме, не давно переставляли кондиционер на каркаснике как раз из за такой проблемы.
  12. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    В инструкции к тошибам рекомендуют ставить на полметра выше уровня снегового покрова. Себе подставку на отмостку сварил на 3 блока, нижний сантиметров 60 от уровня земли, 40 от залитой на отмостке плиты, к которой подставка прикручена, но у меня пмж и снег с отмостки чистится регулярно.
  13. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Доброго дня, гуру!
    попробую задать вопрос:
    - кондей 18-й (марку кондея не помню, надо ехать на дачу смотреть);
    - после первого включения исправно работает, дует, холодит хорошо и т. д.;
    - далее идёт "перезапуск" и при этом он натужно гудит, на сети стоит стабилизатор, который всё время щёлкает при этом и после нескольких попыток выбивает УЗО, идущее на кондей;
    - включаю УЗО, новая попытка запуска и по кругу - так примерно 3 раза происходит (выбило УЗО-включил);
    - затем О! Чудо - кондей таки запускается и может полдня работать нормально, в том числе перезапускаясь.
    В чём может быть причина?
  14. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    В стабилизаторе.
    Не тянет он пусковые токи.
    Пробуй без него, напрямую.
  15. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Спасибо. была такая мысля) попробую, отпишусь.
    Но дело в том, что стаб исправно перекидывает обмотки при проседании, а вышибает УЗО в щитке.
