1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Задавайте вопросы по кондиционерам - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем shmendel, 30.04.12.
  1. saracin_nic
    saracin_nic
    saracin_nic
    Надо попробовать. сколько литров кипятка пролить примерно?)
  2. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Не нужен кипяток. На это есть химия.
  3. saracin_nic
    saracin_nic
    saracin_nic
    Например? и какой химией пролить дренаж?
  4. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Здравствуйте.
    Прошу совета. Есть много предложений по продаже б\у кондиционеров для дома. Как думаете стоит рассматривать такой вариант покупки? Если стоит, на что следует обратить внимание?
    Благодарю.
  5. Кондерщик
    Кондерщик
    Кондерщик
    Если брать б/у то надо чтобы тот кто продает тот и ставит, чтобы гарантию дал.
    Надо первым делом смотреть на чистоту теплообмеников. Прозвонить компрессор.
    Смотреть на состояние подшибников вентилятора внутренного блока.
    Там очень много факторов и тд Но лучше тогда чтобы они и ставили его
  6. Кондерщик
    Кондерщик
    Кондерщик
    Надо провести нормальное ТО с полным разбором внутренного блока кондиционера.
    Незнаю откуда вы. В Москве и области данная услуга стоит от 4 т. р.
    Специально на фото пример ТО
  7. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста. Наружный блок ballu bsr-07h, внутренний такой же, ballu bsr-07h. Я могу к этой сплит-системе подключить еще один внутренний блок? Если могу, то такой же марки, или можно другой.
    Кондер используется только на охлаждение.
    Благодарю.
  8. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Сегодня был в другой "климатфирме" их отношение к делу больше понравилось, думаю завтра поеду оплачу Tosot Natal 9-ку, для мамы. так сказать пощупать, что за зверь Tosot ;). Мне там больше сватали "AUX" (эта фирма дилеры), но я сказал ребята с форума сказали Tosot, значит будет Tosot:)] Также там обещали подсобить с прокладкой магистрали, не продавая мне кондиционер, если будет кому интересно я могу отчитаться.
    Кто, что думает про "AUX"?
  9. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Не знаю как в Ставрополе, но в Воронеже почти нет кондиционеров "AUX", да и вообще этот бренд меньше на слуху. Как исполнен я даже не вспомню... Может и не плохой. Но ТОсот сделан хорошо в свою цену и дистрибьютор у него плохого сказать даже не чего
  10. Кондерщик
    Кондерщик
    Кондерщик
    Вы не сможете сделать так как вы хотите
  11. Кондерщик
    Кондерщик
    Кондерщик
    Тосот хорошие кондиционеры. AUX ставил много проблем с ними не было вообще. Некторые стоят в серверных работают по 2-3 года кругосуточно. Но Тосот лучше сделан
  12. SPaRTeR
    SPaRTeR
    Просто. Экологично. Современно.
    SPaRTeR
    Подскажите, надо расположить внутренний блок теплового насоса воздух-воздух в гостевом доме.
    Куда лучше всего его поставить?
    Наружние стены - имитация с вент зазором, каркас 200м с перекрестным утеплением 50 м + 2 слоя гипсокартона.
    Перегородки газобетон.
    Размеры внутреннего блока (ширина / высота / глубина): 845х289х209 мм
    По удобству монтажа, вариант 1, в тамбуре потолка нет, трассу можно проложить без танцев с бубном, но смущает его расположение в коридоре, будет ли он корректно работать там, ширина коридора чуть более 1 метра.
    Вариант 2 - тут вообще плюсов не вижу, даже монтаж сложнее чем в 3 варианте. Раз ве что расстояния по краям от блока более 10 см.
    Третий вариант - смущает что дует прямо в обеденную зону, трассу надо тянуть под навесным потолком из вагонки в СУ
    Наружный блок расположен на Ю-З стороне, с этой стороны ветра почти не бывает, дует в основном с В и Ю-В, если крепить прямо на наружную стену, вибрация будет сильно докучать? С той стороны в принципе жилых помещений нет.
  13. Кондерщик
    Кондерщик
    Кондерщик
    самый оптимальный это первый вариант. Но я бы еше один поставил бы в спальне
  14. SPaRTeR
    SPaRTeR
    SPaRTeR
    Мне он то же по душе, но смущает что в инструкции по установке рекомендуется справа и слева от блока по 15 см, сам блок 85. Итого 115см, боюсь что ширина проема, может оказаться немного меньше) Надо доехать и замерить)
    Насчет второго, думаю что будет лишним, в доме принудительная вентиляция с рекуператором, в принципе, она более менее выравнивает температуру в доме, при отоплении одним конвектором в 1,5кВт расположенным в районе печки, не далеко от точки 3, для эксперимента ставил его в точку 1, результат тот же, если двери везде открыты.
  15. Кондерщик
    Кондерщик
    Кондерщик
    Проем меньше 90 см не делают обычно. А если с каждой стороны по 15 см то это нормально.
