1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Задавайте вопросы по кондиционерам - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем shmendel, 30.04.12.
  1. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Тот что указали не инверторный. Пока работает будет кушать по максимуму. Если на отопление водяное, то ёмкость конечно лучше и (или) тёплый пол. Чтобы не тактовал часто.
  2. aaakey
    aaakey
    aaakey
    Королев
    Тут я не понял, а что значит отопление, это же для охлаждения блок.
  3. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Сорри, всё впопыхах, водяное охлаждение имел ввиду.
  4. DimaTSK
    DimaTSK
    DimaTSK
    Томск
    Здравствуйте.
    Поясните, пожалуйста, чем отличаются модели Hisense c индексом as-11ur4syddb1G от as-11ur4syddb1W?
  5. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Еврейский ответ. А для чего знать за ту разницу?
  6. DimaTSK
    DimaTSK
    DimaTSK
    Томск
    Интересует эта модель, перед заказом хочется узнать в чем отличие.
    Видимо, это один комплект: внешний (W) и внутренний (G) блоки. Правильно?
  7. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Да, один комплект, внутренний+наружный.
  8. DimaTSK
    DimaTSK
    DimaTSK
    Томск
    Посчитал калькулятором, для комнаты 19 кв. м. рекомендуемая мощность 2,07-2,51 кВт, стало быть, AS-11UR4SYDDB1 с его 3,2 кВт это немного перебор, т. к. иллюзий насчет охлаждения в том числе и соседних помещений не испытываю.
    Есть еще модель у Хайсенса AS-10UR4SVETG6 на 2,8 кВт - мощность поменьше, но внутренний блок меньше шумит на 1 Дб и внешний вид имеет поинтереснее.
    Бюджет (~23т.р. без монтажа) позволяет смотреть только китайцев.
    Gree со схожими параметрами сильно дороже, на модели каких производителей еще можно обратить внимание?
  9. Кондерщик
    Кондерщик
    Кондерщик
    Тосот, Хаинс, Грее, MDV. Если бюджет то 30 тыс поднять то можно Тошибу и Панасоник. Вам надо брать 9 модель кондиционера (мощность охлаждения 2,5 кВт)
  10. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Берите его, рекомендую. Себе такой поставил. Грее будет шумнее при схожем бюджете.
  11. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    А мне не понравился как исполнен этот бренд. Себе бы точно не поставил
  12. id7912355
    id7912355
    id7912355
    Добрый день.
    Спрошу еще здесь!
    Необходим кондиционер на охлаждение летом в частном доме под мансардой.
    бюджет 30+- тыр.
    нужен ли инвертор? или можно сэкономить
    Предлагают 3 варианта:
    1. gree GWH12QB-K3DNC2D
    2. kentatsu KSGMA-35HZAN1
    3. GC/GU-EAF12HN
    Заранее благодарен советам!
  13. Кондерщик
    Кондерщик
    Кондерщик
    Если есть проблемы с напряжением то лучше стар- стоп. А так из вашего списка 3 вариант более менее. Ставил эти машинки хорошо себя показали, но это инвертор.
    Главное чтобы был у Вас стабилизатор напряжения на доме хороший
  14. DimaTSK
    DimaTSK
    DimaTSK
    Томск
    Чем конкретно не понравился?
  15. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Дешево исполнен. Особенно наружка.
    Работать конечно будет и внутрянка вроде издали как нормально выглядит. Но я как монтажник вижу что это просто упаковка которая чуть ярче. По ощущению от самого железа это эконом.
