1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Задавайте вопросы по кондиционерам - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем shmendel, 30.04.12.
  1. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    К ним обвязка не нужна все есть на борту.
  2. aaakey
    aaakey
    aaakey
    Королев
    Спасибо, вы очень помогли! Буду искать теперь установщиков в МСК для ККБ.
  3. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    У этой технологии есть существенный минус, 100% забор уличного воздуха и в результате +16 градусов минимально возможная работа а так как перепад на испарителе от+7 то и максимально возможная +30 а бывает и больше.
    Вызовите проектировщика с анемометром померить расход и подобрать ккб они ещё хоть чему то учились.
  4. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Это Мидеивский ККБ. Две управляющих сигнала (он-офф) на клеммы - на пускатель компрессора и если есть реверс на отопление, то к управлению 4-ходовым клапаном. В комплекте ТРВ на отопление (если есть). На испаритель потребуется свои ТРВ, фильтр, может стекло. Зимнего комплекта и связанного с ним какого-то сложного сигнала управления нет. Парочку таких запускали, только по 28 и 35 киловатт, простой как барабан.
  5. aaakey
    aaakey
    aaakey
    Королев
    Рабочий диапазон температуры наружного воздуха от +15 до +45 °С, это и нужно. При +16, да хоть при +22 Можно спокойно окно открывать, да и просто приточку врубать на полную без кондея.
  6. aaakey
    aaakey
    aaakey
    Королев
    Хотя видимо охладитель наверное придется другой покупать для этого, у меня
    Водяной воздухоохладитель Systemair PGK 800x500 -3-2.0, написано, что водяной.
  7. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Он. Греть уличный воздух фреоном совсем не благодарное дело, да и охлаждать +35 не то что +45 очень тяжело -нужно уменьшать расход воздуха через испаритель. если в доме нет никого лучше самый недорогой махонький сплит поставить, толку в жару будет больше.
  8. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Тогда смотрите мини Чиллер у того же лессара. но стоят они подороже будут. В монтаже проще от 5 кВт есть
  9. aaakey
    aaakey
    aaakey
    Королев
    На 16 киловат тот Лессар ККБ 56 000 (ну сколько там обвязка), а чиллер 450 000. Дом большой, вообще 30 рекомендовали, но там еще больше стоит.
  10. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Какой же большой? Потому как ваш теплообменник на 6000м3 а мощность под 30 кВт. вам реально столько воздуха надо? даже 2-3 раза кратный воздухообмен 2000м3 не плохой дом.
    Вам бы не помешало бы к спец обратиться проект вентиляции есть? Ну не делают такой приток на дом это приточка для 100человек.а чилер всеже лучше есть и гораздо дешевле.
  11. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
  12. aaakey
    aaakey
    aaakey
    Королев
    Дом 800 м. кв. А приточка Systemair TA 4500 HW. После неё и глушителей стоит охладитель PGK 800 и далее по спальням разведено. "Обратитесь к спецам" - пришлось на форум. Другие спецы - один советует 30 киловат чиллер Carrier, а в магазе не особо просвятили вообще.
    Я попробую найти кого-нибудь, если мне сделает на ККБ - отлично будет, ну если нет, то ваше предложение по чиллерам посмотрю. Только там представительство, как там могут быть скидки?
  13. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Приточку необязательно подключать на 100%забор свежего воздуха ну а рекуператор есть? для кислорода достаточно 50-60 м3 на человека.
    Чиллер реально лучше, он с котлом может работать, но. если вам только охлаждение то можно и ккб с фреоновым охладителем, самый дешёвый потому что массовый 16квт агрегат, даже производители лепят 30квт ные из 16х2
  14. aaakey
    aaakey
    aaakey
    Королев
    Рекуператора нет, поставить нельзя (ну на четверть воздуха только если), подмес можно сделать, но пока не буду. Буду звонить и ККБ пробовать на 16 квт. Можно можно поставить теплообменник фреон-вода альфа лафаль (думается), и воздух охлаждать уже водой.
    Да я уже понял, что приточка с большим запасом, включать на полную - слишком шумно, даже на половине мощности слишком шумно, идеально наверное четверть мощности. Хорошо, что большие сечения, и в -20 если все выключено то поток воздуха есть, типа самотек.
  15. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Реконструирую дачный коттеджа (проживание не постоянно), хочу установит два кондиционера в зале 20 м. кв. и в спальне 11м.кв. По модели думал "самсунг" или "ЛДЖ" в больших сетевых магазинах цена 25-30 тр. В фирме специализирующейся на климат системах предложили ряд " бренд российский собрано в Китае" даже не запомнил название, цена 15-20 тр. но и конечно "мецубиси" цена 35-40 тр. Что выбрать? ;)понятно "мицубиси", но "почти сотки" на кондеи нету:(, стоит ли связываться с Китаем?
