1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Задавайте вопросы по кондиционерам - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем shmendel, 30.04.12.
  1. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Скарлет не понравился) мой китайский генерал климейт намного лучше сделан :)
  2. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Так, от и мои мысли когда я их уж не один вагон прощупал за 14 лет...
  3. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    @Zodiak19, Я называл дженерал в числе честных китайцев скарлет-беко-тимберк и прочее прочее г происходит следующим образом если я хочу продавать кондеи и у меня есть 100т баксов я говорю китайцам сколько должен стоить 1 кондиционер и как он должен называться-все я обладаю контейнером кондеев как я их преподнесу покупателям мое дело -сейчас ставка возросла до ляма но принцип не поменялся у этих брендов нету ни черта вам очень повезет если продавец оставит несколько штук на запчасти !
    теперь с кактусом отвечу словами
    я через щуп сливаю и не только я!
    перед любым ротационным компрессором стоит ОЖ на всасывание и там масло есть всегда! и его тоже надо слить!
    что касается ротационников они есть 2х типов с ротором внизу и ротором наверху и дело не в том где ротор а где компрессор (ротор) делится на высокий и низкий контур. ротационник с так называемым картером высокого давления сливается на ура- так вот для тупых если масло не сливается через нагнетание оно уйдет через всасывание да, и насоса в роторном нету вы внутри то компрессор видели?
    или вам показать?
  4. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Всё намешал в одну кучу...
    1. У компрессора таки нет щупа и трубки, через которую можно достать до дна картера и удалить масло. Пример совсем неудачный. Да и сливать масло через щуп - рукожопство.
    2. Роторный с картером высокого давления, как раз и отличается тем, что между всасом и полостью картера находится обратный клапан, который не даст слить масло через всас. А через нагнетание не даст слиться патрубок торчащий внутри.
    3. Я так вижу, что ты сам-то мотор-компрессор видел только где-то мельком...
    Подучил бы ты мат. часть...
  5. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    А ничего, что этот ОЖ имеет перепускное отверстие (дренажный канал) для прохождения масла в компрессор?!?
    Иначе бы он наполнился маслом и препятствовал его возврату в компрессор.
  6. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Кактус вы случаем не хохол? я вообщето техник механик ХКМиУ я первый свой герметик поршневой чинил в далёком 88 и трубки паял 100вт паяльником на поршневых часто прокладку пробивало, и это по халтурам по основной работе мол. завод 3 ремонтировал двуступенчатые аммиачные, фреоновые компрессора, 7лет отработал рефмехаником птр типа моряна, Каспий, зеленодольск 7 лет на продбазе я разбирал ремонтировал и обслуживал такие компрессора о существовании которых вы даже не подозреваете причём так сложилось что и маленькие и огромные, немецкие, советские, болгарские, венгерские,каких только не было,
    видел даже оппозитный 903 гв
    Я сказал что если не сольется через нагнетание, сольется через всас, а современные ротационники от ланхая, гри, тосот, хигли, хитачи вообще сверлить дибилизм нагнетательная трубка тоже самое что дырка в дне только с др стороны. что касается примера так это вы его и предложили.
    Запомните поймать меня на лжи не получится, по одной простой причине- не приучен.
  7. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Опять попался дурачок, не один а несколько на разной высоте и разного диаметра но никогда на самом дне ещё раз повторю -там всегда есть масло. иди учи мат. часть незнайка
  8. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Можешь мне не рассказывать, сам в закупщиком работаю)
  9. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Вот поэтому такой бережливый!
    по моему опыту недорогие китайцы очень боятся скачков напряжения, и просадки, рекомендую очень купить к нему какой нибудь регулятор напряжения я бы на весь дом поставил рн113 можно и попроще в розетку, и запомни китайские тощии удлинители использовать для работы кондиционера нельзя, и ещё если за полчаса работы тепло, холод не пошло, не надо ждать чуда, проверить уставки на пульте если все впорядке с ними, значит сломался кондей, эксплуатация неисправного приводит к полному выходу из строя.
    Удачи!
  10. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
  11. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Ну-ну... и кто еще дурачок... Дренажное отверстие (breed hole) в ОЖ найдешь сам?
  12. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Вот-вот уровень колхозника сразу виден. Кто же холодильники паяет оловянно-свинцовыми припоями? А твердые припои простому паяльнику не по зубам.
    Нормальные холодильщики так-то медно-фосфорным припоем и горелкой пользовались задолго до 88-го.
  13. fedyan4
    fedyan4
    fedyan4
    А как все-таки лучше и эффективнее будет работать кондиционер (обогрев или охлаждение) - если вентилятор внутреннего блока на мин или на максимум? Например в доме +20 на улице 0. Или в доме +20 на улице -15. Какую скорость использовать предпочтительней?
  14. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Какие еще удлинители? :) У меня медный 3 жильный ВВГ-НГ 2,5 квадрата к кондею подведен, а с другой стороны подключен на отдельный пакетник.
  15. kirsar
    kirsar
    kirsar
    Приветствую! Подскажите в чем может быть причина. Два инвертерных кондиционера GREE GROWN сейчас работают на обогрев. У одного на 1 этаже внешний блок висит на высоте около1-1,5 от земли, второй находится на уровне 2 этажа. Оба висят на одной стене. Нижний в течении месяца весь обмерз, чем ниже опускалась температура на улице (сейчас до -22), тем больше начинал обмерзать (началось все с поддона, а теперь снежная шуба образовалась на конденсаторе), верхний работает как обычно. Это неисправность, неправильная эксплуатация или есть еще какая-либо причина? Зима первая, опыта нет, может надо бежать за мастером, чтобы не загубить кондер. Спасибо за советы
