1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Задавайте вопросы по кондиционерам - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем shmendel, 30.04.12.
  1. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    В том то и дело, что родного пульта нет, а по моему кондею, включая и внутренний блок, крайне мало информации и поиск выдаёт в основном более поздние модели. :(
    Про выпаять-то понятно, просто сколько не читал, везде пишут, что масло просто так не сольётся с роторника и что надо сверлить, что конечно не хочется делать:cool:
  2. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    По mhi действительно с мануалами беда во вторник буду в офисе могу посмотреть, а вообще я себе КИТАЙСКИЙ улефон купил программ много главно чтобы ик порт был, часто выручает по работе да и дома телефон всегда под рукой, масло вытечет только медленно-поэтому лучше подвесить, часть может остатться в ОЖ, если промыть 141 ым фреоном то будет чистым и обезжиренным. зачем менять то решил?
  3. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    На кондей-то у меня есть. Вернее на всю линейку, аж на 125 страниц...но там только про использование пульта, а вот про его модель ничего нет. Да и искать родной думаю будет муторно и долго, зато похожих, от более поздних линеек полно, вот и подумал такой прикупить.
    Если не найду подходящего, может так же поступлю, хотя с Китая уже ползёт "универсальный" на пробу.
    Это хорошо! Мне спешить нет нужды, по крайней мере до весны, а то и лета есть время.
    Кондеи сняли варварски, с выпуском фреона...вернее сначала кто-то прихватизировал трубки:mad:, но подопытный был выключен... А потом, после демонтажа, провалялся на складе несколько лет.
    Да ещё и масло там идиотское MEL56:(
  4. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Очередная глупость от тебя.
    Ленивые и глупые, как раз пытаются просто слить через выходной патрубок.
    А правильно сверлить дырку в дне, сливать через нее, потом заваривать.
    Через выходной патрубок не слить и половины масла.
  5. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Не слушай ты этого мракобеса. Сверли дырку, через патрубок оно не стечет до арабской пасхи.
  6. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    @TAIIIKOB, @Cacktus, Что-то я запутался...
    Прочитал тут, что MEL56 относится к PVE маслам и то, что они меньше реагируют с водой из воздуха с образованием кислоты.
    И вот теперь думаю, а есть ли смысл сливать остатки или просто ограничиться хорошим вакуумированием и продувкой азотом + поставить на линию антикислотный фильтр и смотровое стекло :faq:
    И исходя из этого возникли ещё вопросы:
    1. Есть ли смысл городить огород с фильтрами антикислотными/осушителями ? Если да, то опять же вопросы:
    2. Кондей будет работать и на отопление и на охлаждение. Бывают ли антикислотные фильтры двунаправленные или только двунаправленные это осушители ?
    Или может проще набрать на сезон фильтров осушителей рублей по 200 типа Favor Cool SR-052, а потом, когда устаканится система, заменить их трубкой ?
    3. Бывают ли антикислотники с резьбой ? Не очень хочется возиться с пайкой, да и поменять на резьбе проще...
    4. Т. к. у меня мультисплит, то ставить надо 1 фильтр большого размера на какую-то одну линию, или на каждую линию свой, но можно меньшего размера ? Стекла я так понимаю и одного хватит на какой-то одной линии:faq:
  7. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    @Mikl6566, поменять масло быдет проще и надежнее, чем городить огород с фильтрами и получить непоедсказуемый результат.
    Дырку сверлить придется небольшую, которую с легкостью заварит любой сварщик.
    Зато в результате будет чистый компрессор с новым маслом.
    Кроме замены масла нужно будет еще промыть испаритель внутри и остальную часть контура.
  8. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    То что надёжнее, это да, а вот проще...под вопросом...
    Опять же, где-то это масло надо найти...Поиск выдаёт мало результатов, родного вообще нет, а аналог FV50S (если это конечно аналог, что тоже под вопросом) продают банками по 4л, которые мне на фиг не упёрлись (в кондее и 1 литра нет).
  9. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    @Mikl6566, у холодильщиков надыбай эту поллитру масла, у тех, кто занимается оно есть и берут они его не по рознице, да и остатки всегда бывают.
  10. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Камень в мой огород?) Я то в итоге принял правильное решение)
  11. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Долгое нахождение на форумах, показывает, что это исключение, подтверждающие правило. Редко когда прислушиваются. В твоем варианте большой плюс, то что за установщика ты знал и был в нем уверен. По технике. Просто когда сам увидел и пощупал наверное понял, что ну е на фиг брать в эту цену чонить другое окромя самсунга.
  12. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    @Mikl6566, похоже вы неправильно назвали модель внутрянки
    SKM25ZG-S скорее всего эта! у нее шторки двигаются еще вправо-влево! ваш пульт RKX502A001/G/F их несколько ваша моделей с кнопочкой 3d.а вообще у mhi дохера пультов есть сайтик у них много правда цена кусается https://www.pultov.net/item/8076 но по фото можно в авито посмотреть!https://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fads4money.net%2Fimages%2F2014%2F12%2F08%2F42984%2F14180434454940022.jpg&text=%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%20Mitsubishi%20Heavy%20RKX502A200A&noreask=1&pos=4&lr=2&rpt=simage
    вот такой! если zg
    по маслу холодконсультанту можно верить основа вашего pve
    http://holod-konsultant.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1441357957
    0.5 вам мало. 0.7 нету литрушку надо брать! но это масло не так боиться влаги как пое.
    если утечек нет то запросто можно и нужно поставить фильтр двусторонний на жидкость антикислотный существует-другой вопрос что вам его ставить нужно внутрь блока !
    на тонких трубах идет парожидкостная смесь он хуже работать будет лучше на летний период поставить на всасывание -дело в том что фильтр очень недолго работает он возьмет все что может и все толку от него не будет-глазок ставить только изза индикатора влажности!
    я бы выпустил весь оставшийся фреон -поставил бы блок в очень теплое место (пушка-сауна) под вакуум и надолго при высокой температуре и вакууме легче выгнать влагу из масла! с фильтром хуже не будет!
    что касается смены масла попилил я компрессоров много- масло из них прекрасно сливается если не через нагнетание-далеко впаяна трубка то через всасывание полюбому! если компрессор долгое фремя работал без фреона или с перегревом -масло чернеет-густеет выливается неохотно наливаешь промывочного поволохаешь немного и выливается со свистом не слушай кактуса он свистит и похоже всегда и везде!
    промывочный похож на ацетон с маслом растворяется изумительно.
    есть нюансы но это надо знать модель компрессора !
    @Zodiak19, не смотри это видео!
  13. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Фильтр двусторонний нужно сюда ставить а это гемор тот еще !
    схема вроде твоего аппарата! если он просто стоял разгерметизированный хватит в тепло и на вакуум а при саже кислоте -замене компрессора-фильтр необходимо менять!
  14. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Известный персонаж, меня он от души улыбает...
    Его пытливый ум совершенно не затуманен знаниями, поэтому своими "золотыми" руками он чудит неподеццки.)
  15. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Расскажи-ка, как это масло сливается через всасывание, да через обратный клапан и через сам насос?
    Чтобы масло попало из картера на всас, оно должно пройти против обратного клапана и преодолеть роторный насос, а перед этим со дна картера каким-то образом запрыгнуть в выпускное отверстие насосной части...
    Ты у автомобилей масло через заливную горловину не сливаешь случаем?
    Такое ощущение, что гинеколог собрался в холодильщики... :)
