1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Задавайте вопросы по кондиционерам - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем shmendel, 30.04.12.
  1. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Я обманул. Не 15, лет 20 стаж у него) ему 65)
    Про эргономичность не понял. К кранам трасса подходит идеально. Тем более с учетом того, что я его буду двигать в концам кронштейнов при обшивке дома.
    Почему дырка для трассы в этом месте?
    1) прямо за стеной в этом же месте висит внутренний блок. Корлткая трасса, меньше потери, меньше гемороя, дешевле и проще установка.
    2) так случилось, что именно в этом месте было окно. Я его заложил 30 см плотным пенопластом. Поэтому в этом месте не нужно сверлить сруб, просто сделать дырку в пенопласте. А внутри просто зафиксировать пучок проводов и трубок на профиль для гипсокартона.
    Белые дощечки - это куски osb листов. Зашил пенопласт снаружи обрезками досок и osb, ожин хрен когда сделаю вент фасад, то ничего видно не будет.
  2. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    ) Вот что значит не с монтажником беседую.
    То как сделано у тебя эт вполне нормально. Просто почерк показывает, что кондерщик не из старательных.
    Те кто в теме поняли бы о чем. В таком варианте делают петлю за кондеем.
    По стандарту блок трассу закрывает. Наружник в том месте потому как там стена капитальная.
  3. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Обьяняю про петлю.
    Я не знаю как будет устроен вентфасад и какой грубины он будет. Скорее всего чистовая обшивка даже с учетом удлиненных кронштейнов будет впритык к кондею. Куда девать петлю в этом случае? Для вентфасада нужно будет, чтобы трасса выходила как можно горизонтальнее, чтобы сделать дырку в одном месте, а не вырезать целый кусок обшивки и любоваться потом на это зрелище всю жизнь.
    Поэтому решено было вывести трассу таким образом.
    Вариант с петлей только для чистового фасада.
  4. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    ) Так в варианте который я показал ровно тоже. Даже запаса больше.
    Вообщем кто в теме все понял.
    Ну а так вполне нормально, то о чем я говорил. Эт не к функционалу относится в основном, а к почерку.
  5. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Я тебя прекрасно понял, ты меня нет. Запаса больше из за петли, но если стена будет впритык к стенке кондея, то под петлю придется вырезать прямоугольник, вместо небольшой дырочки. Так ясно?
    Кароче работать будет.
  6. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Ох. Эт ты наверное не совсем понимаешь. Если расстояние настолько мало, что бы не вместить толщину трассы, то надо наращивать кронштейны. Банальщинаж. Блок должен воздух забирать от стены. Да и расстояние потом мыть чистить.
    Работать естественно будет. Там кронштейнов более чем.
  7. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Теперь можно спать спокойно :)
  8. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Ну так то да) Самсунг выглядит хоть кондеем, а не погремушкой
  9. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Если не наклел специальные шильдики в паспорт и на внутренний блок и не зарегистрировал в программе самсунг в течении 5 дней, то никакой 3х летней гарантии у вас не будет. И это все бла-бла монтажника, для притупления вашего внимания. А что до того, что вы радуетесь, что поставили Самсунг, а не Дантекс, так это еще время не пришло. Да и хорошо б если у соседа в это ж время Дантекс поставили. Вот и сравнили бы.)
  10. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Самсунг, лучше дантекса в эту сумму
  11. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Не нагнетай на пустом месте.
    У Самсунга гарантия 1 год + 2 года сервисное обслуживание.
    У Самсунга гарантия 1 год + сервисное 2 года.
  12. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Все так и есть, сзанесением в базу)
    99% что этот самсунг проработает долго и счастливо) у меня китайский general climate лет 6 пашет и не бибикает, а тут целый самсунг)
  13. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Подскажите по Mitsubishi Heavy SRK25ZM-S. На картинках можно увидеть два вида пульта к нему:
    Почему так? Каким сейчас комплектуется?
    В инструкции по эксплуатации с сайта Mitsubishi Heavy нарисован первый.
    Спасибо.
  14. Lim0n4ik
    Lim0n4ik
    Lim0n4ik
    Все привет.
    Можете подсказать какой марки или какая модель кондиционера сейчас оптимальнее или надежнее? квартира 5 этаж, пятиэтажного дома. Летом припекает.
    Хочу внешний блок поставить над лоджией, а магистраль через лоджию в основной зал. Квартира 56 квадратов. Думаю BTU 9 должно хватить на приятную атмосферу в зале и прилегающих комнатах/
  15. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    9ка на 56м?
    У меня 61 метр 12 ый дает эффект через 3-4 часа -приятной прохладной это трудно назвать там где установлен дубак а в др комнате и кухне через несколько часов
