Канализационная труба под домом
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем tranzit79, 22.03.12.
  1. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Не знаю, честно. Знаю что алмазное бурение-минимум воздействия на фундамент. Ещё вот задумалась-сверлить до или после возведения коробки нужно? или всё равно?
  2. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    А у Вас еще коробка не возведена? На мой взгляд, конечно, ДО, т. к. сейчас можно/нужно заложить все необходимые коммуникации.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Технология алмазного бурения безударная. Сверлили как то по плитке, так не потрескалась вокруг отверстия и не отвалилось ничего. Сверлить можно когда угодно, вопрос в том, что после возведения коробки возможно сложнее будет подлезть.
  4. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    Интересно сколько стоит пробурить...и сколько стоит метр бетонного кольца для слива или что там у Вас планируется. Если танк закапывать будите то можно думаю его глубже закопать и никаких проблем с 1.5м неиспользуемыми не будет.
    Главно углы не подкапывать... я б зарыл под фундаментом ничего с ним не будет темболее он на 1.2 заглублен.
  5. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Вадим, какой диаметр отверстия необходимо выдержать, для дальнейшей организации канализации (в моем случаи только "серые стоки")?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я противник закапывать 50-ю трубу в грунт. Поэтому если 110 труба то отверстие 130 - 150 - что бы на уклон хватило да и запас подвигать был. Если 50-ю трубу решите тянуть то ближе к 80-диаметру.
  7. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Может вопрос банальный для Вас, но все же - почему противник 50ки?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Во первых не предназначена для наружных работ, во вторых может смяться грунтом, в третьих вся труба на изгиб слабовата поэтому может провиснуть, в четвертых более склонна к обмерзанию конденсатом зимой, в пятых нужен больше уклон (3 см на метр) а это дает большую глубину входа в септик.
  9. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Ну вот немного для наглядности. Отверстия в стене пробурены диаметром 160 мм, а рабочие трубы 110 мм. Зазор в 25 мм заделан каболкой и цементным раствором. Стена толщиной 400 мм, из них каболка 300мм и раствор 100 (2х50) мм.
  10. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Скоро будем сверлить отверстия для канализации и воды. Фундамент 1,2. Глубина промерзания макс. 90 см.
    На какой глубине делать отверстия?
  11. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Канализация-от поверхности грунта, до низа трубы не менее 60 см, при условии, что не будет движения транспорта; водопровод-от поверхности грунта до низа трубы, не менее 140 см.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Воду ниже глубины промерзания. Канализацию не обязательно.
  13. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Как 140 см? Зачем, если у нас 90 макс промерзание. 140 это уже под фундаментом пойдёт, у нас фундамент от грунта 120.
  14. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    СНиП говорит, что водопровод прокладывается на 0,5 м глубже, считая от поверхности грунта до низа трубы, учитывая максимальную глубину промерзания. :(Может я и ошибаюсь. :|:
  15. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Не ошибаетесь.
    Так и как же прокладывать трубу тогда. Получается пол фундаментом надо.
    Вадим, а вы что скажете?
