Канализационная труба под домом
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем tranzit79, 22.03.12.
  1. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Что в итоге решили сделать?
    У меня аналогичная ситуация - коммуникации в доме не запланировали. :faq:
    Фундамент тоже глубиной 1м. Есть продухи в фундаменте, но у них и диаметр не тот и цель другая.
    Сверлить фундамент тоже боязно.
  2. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    При сверлении необходимо избегать попадания в силовые, верхний и нижний, пояса. Вертикальную арматуру коронка пройдет без проблем. :super:
  3. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    А на сколько правильно сделать завод труб следующим образом:
    1. В N метрах от фундамента капаем траншею перпендикулярно фундаменту на глубину завода трубы
    2. То же со стороны внутренней стороны фундамента
    3. Ручным буром проходим под фундаментом
    4. Вставляем металлическую гильзу
    В результате структура под фундаментом почти что без изменений
    Не художник Может кто поможет из форума если такая идея имеет право на жизнь
  4. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    А наверное можно не фундамент сверлить, а стену из блоков (с соблюдением уклона)?
  5. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    У Вас классическая, и оптимальная по стоимости работ по проходу фундамента, схема устройства канализационного выпуска из дома. Даже если Вы сделаете отверстие чуть шире гильзы, криминала не будет. Но, для самоуспокоения, можно откопать приямки с двух сторон ленты, чуть поглубже и забить кувалдой гильзу. А потом почистить ее от грунта. :super:
  6. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Калужская обл. Сухиничи
    Честно говоря, не понятно, в чем проблема? Любой (лента, блоки) фундамент начинается с песчаной подушки (до 20см), которая не даст повредить трубу, при усаде Ф. Если таковой нет, место прокладки трубы под Ф расширяете до 20-30см (канализация до 40) в диаметре и после проводки трубы засыпаете песком. Кстати, яму внутри Ф, где выходит труба тоже лучше пуском. Ну а если уж Ф дает заметную усадку (Ф с нарушением строительных требований), то проблема с водопроводными и канализационными трубами окажется незначительной по сравнению с проблемами, связанными с ремонтом строения.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ссылки на документы сейчас не приведу, но когда мне делали в нашем Водоканале проект на водопровод/канализацию, я тоже предложил под фундаментом гильзу уложить, на что мне сказали, что "не положено", в смысле - запрещено. Но и это не всё, ввод труб через гильзу в ленте фундамента должен быть серьёзно заизолирован. Типа сальниковой набивки, зачеканеной с двух сторон цементным раствором...
    Правда мне не смогли объяснить, к чему такая гидроизоляция, если сантиметров на 20-30 ниже фундамент заканчивается и под ним может протекать что угодно... Но..., неположено...
    Если честно, то я "забил". Решил, что если при приемке докопаются, то отрою от трубы чуть в стороны и вниз и отолью выступ фундамента вниз, вокруг канализационной трубы, и всё будет, "как положено" (протяженность фундамента в стороны от ввода в проекте не оговаривалась :). Но, на приемку скрытых работ я их не пригласил - сказал, что экскаватор простаивал - закапывать надо было быстрее :).
  8. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Я бы тоже не стал под Ф гильзу пропускать - при промерзании почва увеличивает давление вниз, и не замурованная в Ф гильза, опускаясь, может краями повредить трубу.
  9. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    А что, Водоканал будет обслуживать Ваш канализационный выпуск, если они вели технадзор, требуя соблюдения технических условий, проекта и требований СНиП? :faq:
  10. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Мы всё таки решили сверлить в центре фундамента. Все так советуют, хотя уже проложили трубу под фундаментом.
    Если провести под фундаментом канализацию, а фундамент 1,20 в земле, то сливная яма не будет работать на 1,5 метра, к трубам не будет доступа.
  11. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Канализация через гильзу Ду 150-200. Пусть выше глубины промерзания - замерзать не будет (воздух в трубе и проток бытовой воды не даст). Уклон после Ф чуть побольше. :hello:
  12. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    что значит ремонт строения? :faq:
    мы будем бурить алмазным бурением, что в этом страшного?
  13. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    А Вы еще не сверлили? Вроде сообщения от Вас датируются сентябрем 2011 года.
    Вы планируете сверлить именно фундамент или стену?
  14. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Ещё не сверлили, но скоро будем вероятно, а что делать? сверлить боязно..но строители говорят что монолиту ничего не будет, даже если отбойником бить. Но мы так не будем делать конечно. У нас нет цокольного этажа, поэтому будем ленту дырявить. Единственное, что в середине это нужно делать, чтоб верхнюю и нижнюю арматуру не испортить. У нас проармированна и середина фундамента тоже-ненужные перестраховки. Возможно при сверлении наткнёмся на арматуру, даже скорее всего
  15. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Какую коронку планируете использовать и какой перфоратор?
