Гидроизоляция ввода в септик
Тема в разделе "Септики", создана пользователем 9p148, 02.05.12.
  1. 9p148
    9p148
    9p148
    Коллеги, приветствую.
    В прошлом году уже задавал свой наболевший вопрос.
    Предыстория: бетонный септик (кольца), гидроизолирован прокладыванием пленкой для бассейнов. Ввод выполнен в виде гильзы из "рыжей" канализационной трубы. Вмазана в кольцо раствором, пленка с припуском обмотана вокруг гильзы, на клею, обжата хомутами. Судя по всему, подтекания в заделке гильзы нет.
    Внутри гильзы проходит сама труба, герметизировал ее вход герметиком, пеной, скотчем заматывал (что бы герметик не выливался бы).
    Фуфло, нет никакой герметизации. Сочится вода и активно. Герметик не превратился в однородную упругую массу, связанную со всеми поверхностями - превратился в отдельные куски некоей резиноподобной субстанции.
    Говорили, убедился сам, этим летом переделываю.
    Т. е. задача - загерметизировать зазор между двух пластиковых труб, находящихся в земле.
    Совет бывалых прошлого года - герметизировать раствором с последующей обмазкой мастикой.
    Вопросы:
    1. Не появилось ли за год новых средств решения такой задачи?
    2. Если, без вариантов - раствор, то не имеет ли смысла замешивать его на 88-м клею? (отец поделился опытом склейки стекол аквариумов такой смесью в молодости, типа - зверь!).
    3. Если раствор + мастика, надо ли дожидаться полного высыхания мастики перед засыпкой?
    Либо - можно ли мастике дать схватиться, обмотать стрейчем, например (что бы при засыпке мастику бы грунтом не содрало бы) и засыпать потихоньку?
    4. Какую мастику присоветуете?
    Заранее благодарен знатокам за советы.
    Александр.
  2. Biotal
    Biotal
    Biotal
    А может на гильзу одеть сгон, уменьшающий диаметр и просто вставить с резинкой трубу?
  3. 9p148
    9p148
    9p148
    Спасибо! Логичный совет. надо обдумать!
  4. dorofeevms
    dorofeevms
    dorofeevms
    Тюмень
    Коллеги, приветствую!
    Есть потребность "апнуть" тему. РОВНО ТА ЖЕ беда - ставил в прошлом году септик, засыпал к зиме. Грунт сел, вода пошла между гильзой и кан-й трубой. Итог - по колено воды в подвале :(
    Откопал ввод. Какие мысли как герметизировать ? Трубу вытаскивать ОЧЕНЬ не хочется - опять грунт садиться будет... Есть доступ с 2х сторон фундамента сейчас. Кстати, канализационная труба использовалась для наружной прокладки (рыжая).
    Есть такая мысль: с одной стороны временно (любым способом) заделать отверстие межтрубное, с другой стороны ЗАЛИТЬ ПЛАВЛЕННЫМ БИТУМОМ (тоже заделать естественно придется торец, лить через "воронку" в гильзу. Потом для фанатизма залить снаружи "шайбу"на трубу вплотную к фундаменту и бикростом до кучи оклеить. Других мыслей нет.
    Кто что подскажет ?
    С уважением, Михаил.
  5. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Пенебар от пенетрона Вам в помощь)
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Если подтекает между гильзой и трубой, попробуйте каболкой. Отверстие в виде бублика заделывается без проблем и НИКОГДА не протекает (фото 1). Главное хорошо уплотнить. А расплавленный битум, при температуре градусов в 150, может "плохо" повлиять на трубу:)] и со временем потрескается. На фото вертикальная труба, а у Вас будет на горизонтальном участке. Или разобрать трубы и одеть специальный уплотнитель от HL (фото 2).:super:
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Что за уплотнитель от HL?
  9. kangol
    kangol
    kangol
    Ищем яндексом или гуглем "insitu 110"
  10. NikitaSergeevi4
    NikitaSergeevi4
    NikitaSergeevi4
    Решаю похожую задачу:
    Фундамент строящегося дома гидроизолирован полностью. Для ввода канализационной трубы предусмотрено отверстие между ФБС, диаметром 160мм из трубы для ливнёвки.
    Нужно как то зачеканить промежуток между ливнёвкой и канализационной трубой. Заказчик предлагает пеной монтажной запенить. Чем это грозит?
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вымыванием пены. Зачеканивать или каболкой или специальными герметиками
  12. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    @dorofeevms, Честно говоря, читаю и ничегошеньки не пойму. О каких гильзах речь? Зачем их запенивать и гидроизолировать? Откуда в подвале вода по колено у dorofeevms? У них что фундамент ниже УГВ находится. Хоть бы схему кто нарисовал.
    Я понимаю, когда вода (дождевая, талая) сквозь негерметичный ввод попадает в септик, но в подвал-то как? И при чем тут герметизация прохода сквозь фундамент. При чем тут осадка грунта?
  13. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Проходка герметизируется для защиты не только от УГВ, есть еще и верховодка. При осадке грунта канализационная труба может просесть, соответственно треснуть, сломаться, зазор между проходкой и трубой эту осадку может скомпенсировать
  14. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    @Corsac, Это все понятно, но какое отношение это имеет к септику и откуда все-таки вода в подвале? Даже если канал трубу искрошить в мелкую пыль как это повлияет на появление в подвале воды по колено?
    Ответ: никак!
  15. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Всё таки септик имеет к этому отношение постольку поскольку, просто человек неправильно производил монтаж трубы до септика, герметизацию межтрубного пространства
    не сделал, через зазор в подвал вероятно пошла верховодка, а может труба треснула/лопнула/ вот и "травит" воду в подвал
