РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добый день, уважаемые форумчане. Зашел в поисках совета, с ремонтом связался не так давно, но уже чувствую надолго, хотя дело движется) В квартире, 44м2. Санузел рядом с кухней, узкий коридор 220см, по правой стороне: ванна/туалет, а прямо - кухня. Т. к. сама кухня 5.7м2, то появились мысли заменить распашную дверь на выдвижную, а спрятать выдвижную дверь в туалете (места там достаточно, и его не так жалко, как на кухне) за листом гипсокартона. Снял старые двери, срезал окло 10см от стены. Теперь ширина проема 140см. Туда надо поместить двери слева направо: 1. Выдвижная дверь кухонная (вдоль стены туалета) 2. Дверь туалета 3. Дверь ванны Выдвижная относительно остальных получается, как бы под углом 90* Вроде все помещается, но проблема в том, что с одной стороны дверная коробка не фиксирована, т. к. там выдвижная дверь, прикрытая гипсокартонным листом, опоры как таковой нет. Вопрос в том, каким способом можно обойти эту проблему? (отсутсвие опоры по всей высоте у коробки). Позже выложу снимки с места ремонта, для большей наглядности.
Здравствуйте. Купил межкомнатные двери а установить решил сам. Замер делали из фирмы где брал они же резали коробку под 45%.В туалет и в ванную поставил - а вот с другими комнатами проблема. Готовая коробка должна полностью соприкосаться с полом или должен какой-то промежуток остаться? Пол новый ламинированный-менять не собираюсь. Просто если её коробку поставить на пол - то наверху остаётся большой зазор - 7-8 см. Даже наличник его полностью не закроет. Спасибо! Если можно напишите пожалуйста в личку.
Дверная коробка должна стоять на жесткой основе, и не всегда даже устройством полов таковым может являться. Если же дверную коробку подвесить на анкерах, то с большой вероятностью дверная коробка начнет оседать со временем, под тяжестью дверного полотна - как правило. По моему мнению, Вам необходимо заострить внимание на заделку зазора, который образуется между дверным блоком и проемом под перекрытием того же проема.
Спасибо за совет, скорее всего так и сделаю. Многие говорят так же. В связи с этим, с женой пришли к выводу, что кухонная дверь нам особо и не нужна. по мини соц-опросу друзей она очень редко закрывается и чаще для отграничения шума от болтовни.
Жена против, мне не принципиально) Да и там длинный корридор у нас 220 в длину, 83 в ширину. Там раньше антрисоль была - ее демонтировали. Арка как-то неполноценно будет смотреться там.
