Кирпичная печь, плюс открытый камин. В печь водяной котел имеет смысл встраивать?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Romargio, 02.05.12.
  1. Romargio
    Romargio
    Romargio
    Здравствуйте, форумчане.
    Нужен совет от коллективного разума) Свой возмутился и уже кипит.
    Стоит задача - построить отопление деревянного двух этажного дома. Дом 8х11, высоты 1 этаж 290 см, 2 этаж 250 см.
    Брус 150х150, утеплитель 100, стеклопакет.
    Планируется постоянное проживание.
    Хочется все из кирпича. Печь отопительную, плюс камин открытый. Большой.
    Как запланировать отопление 2 - го этажа пока непонятно, толи этой печью, то ли и этой и еще дополнительной печью в детской на 2-м этаже.
    Перечитав по печной теме форум, родилась идея идея встроить в печь, водяной котел с разводкой радиаторов на два этажа, а в камин воздуховоды с разводкой по этажам.
    Для эстетического решения в гостиной будет камин,
    а печь будет топиться из совмещенного санузла. (Но почему то грызут сомнения в правильности такого решения)
    Может есть какие то уже готовые решения или уже реализованные проекты?
    На участке газ только из баллонов, и электричества всего 3-4 КВт.
    P. S.
    За разработку проекта отопления, готов заплатить.
    P. S. S.
    Ищется печник на реализацию этой задачи. Посоветуете мастера/фирму?
    Регион Санкт-Петербург. 10 км. от КАДа.
  2. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    ИХМО Лучше присмотритесь к металлическим каминопечам с встроенным котлом.
  3. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    У меня камин Оптима Аква 700 с шибером... со встроенным водяным контуром...
  4. Romargio
    Romargio
    Romargio
    Дом из дерева, а печь-камин будут из кирпича.
  5. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Так вставку и обложите кирпичём. Будет у Вас и нормальный аппарат с котлом и кирпич, если он вам так сильно нужен.
    Можно конечно соорудить и то что Вам пришло в голову (к слову не Вам первому). Но КПД этого котла будет ниже, эксплуатация дороже, а уж об удобстве ремонтных работ я вообще промолчу.
    Вопрос. Стоит ли городить "колхоз" человеку имеющему возможность приобрести участок в 10км за КАД? :)
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Romargio
    Romargio
    Romargio
    ) Участку 30 лет (садоводство),
    это не я, это КАД к нам пришел.
  8. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    :super::)] Хорошо сказано! Не виноватая я, он сам пришёл...
    Присоединяюсь к мнению kvadrat13 - лучше готовая каминная печь с водяным контуром. И отопительно-варочная кирпичная печь, в дымоход которой выведен дымоход готового камина.
    В Вашем решении минус самодельного котла помножится на минус открытого камина - низкий КПД, обычно 15%, максимум 20%. КПД готовой печи-камина около 80%-в 4 раза меньше дров. А в связке со щитком-теплонакопителем и того больше.
    И планировку я бы изменил - санузел в правый нижний угол, печной агрегат на стыке спальни, кухни и гостинной - плитой отопительно-варояной печи на кухню, щитком в спальню, печью-камином в гостинную.
    По своему опыту - "зимний" дом из бруса 150х150, также с утеплением снаружи и обшивкой я грею печью-камином с номиналом 5 кВт, соединённым с теплонакопителем-кирпичным щитком, от 0гр до +22 за 4-4.5 часа, расход дров примерно 7 кг. Дом 5х6, 30м2, но масса бруса - он основной поглотитель тепла - у меня всего в 2 раза меньше, чем у Вас - периметр 22пм мой и 40 пм у Вашего дома.
    А у близких родственников (проживание почти постоянное, 3-5 дней в неделю) дом с 1 этажом площадью как у Вас 90м2, поддерживается с постоянной температурой +10гр скважина, тепло земли) приездающие первыми пожилые родители греют открытым камином и большой печью - отдельно стоящей, размер 0,75х1,5м! со скоростью 1гр в час, с непомерным расходом дров. К большой гостинной у камина жарко, у дальней стенки зябко.
    Конечно, печь держит тепло больше суток, но температуру поднимает медленно.
    Посмотрите работы Валентиныча или Ангарчанина, они часто делают "гибриды" из металла и кирпича, наиболее подходящие для дачника.
  9. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Виноградыч, там планируется ПМЖ. Плита им нафиг не нужна. 100% готовить будут на сжиженом газе. Отопительную печь мне непонятно когда они будут топить, если для системы всё одно нужно топить вставку с котлом. Там даже большой вопрос целесообразности щитка. Теплоноситель в системе он не будет греть, а для дома его будет мало. Разве что для нижней спальни, но тогда там нужно постоянно "душить" радиатор, а то будет как в Африке. По мне так зря потратят деньги на кирпич и работу. На сэкономленные деньги лучше установить за домом железный ящик под пару больших баллонов и поставить на кухне нормальную плиту, а потом просто заказывать зарядку баллонов или если есть авто то и самим можно скататься.
    :aga: вот я лоханулся..:|:
    Рад за Вас. Значит в скором времени ждите и визит мужиков с жёлтыми трубами.)
  10. Romargio
    Romargio
    Romargio
    Получается что одной печкой - даже только первый этаж не отопить?
    Котел в печь встраивать - отсоветовали. Согласился.
    Вижу такой вариант, сейчас сделать камин (из кирпича), и позже (после отделки) ставить отдельно отопительный котел на солярке (газе).
  11. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Ну почему не отопить 1й этаж. Отопить. Просто на дворе 21 век, и строить Вам чисто печное отопление для ПМЖ, по моему разумению, анахронизм.
    В том варианте, что Вы сейчас видите, вам придётся делать две независимые конструкции с отдельной трубой для каждой. Солярочный котёл, если нет отдельного помещения для котла, делать не разумно. Да и не дёшево если соблюдать все правила. Вы полистайте проект дома и посмотрите, можете ли установить две трубы и в каких местах. Я вот на чертеже не вижу куда можно воткнуть котёл если единственно возможное место занять камином.
    Хотя... А подвал у Вас будет?
  12. Romargio
    Romargio
    Romargio
    Подвал - не то чтобы подвал,
    дом стоит на сваях (те что в землю на 180 см вворачиваются),
    между полом и грунтом 90 см.
    углубиться еще при нужде можно. Так что в принципе можно считать, что подвал есть.
    Насчет анахронизма, ... шашлых на углях тоже можно назвать анахронизмом. но червозьми и вкусно и процесс! так и с печкой, затопил камин, затопил печь, котел включил на теплые полы - и стало хорошо)
  13. Romargio
    Romargio
    Romargio
    Мысль пришла такая -
    камин с открытым порталом +
    система отопления - теплый водяной пол на жидкотопливном котле.
  14. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Шашлык - это да) Пока зубы есть) А старость не радость?
    Вот так и с отоплением. Делать надо с прикидом на будущую старость, чтоб не уповать на помощь детей или властей. Представьте что Вам 70 лет и Вы постоянно живёте в этом доме. Пока мы молоды, на многое махаем рукой, а потом зачастую по разным причинам уже нет возможности переделать/исправить, вот и мучаемся с тем что есть.)
    Что касается пришедшей мысли. Не берусь утверждать 100%, но в голове крутятся мысли, что водяной тёплый пол в деревянном полу не эффективен.
  15. Romargio
    Romargio
    Romargio
    Встречался надысть с печниками на участке.
    По деньгам - котел твердопливный, да длительного горения, в 2 раза дешевле чем печка получается. Это причем, если на котле не экономить. Похоже печь - для большого дома действительно, не самый эффективный отопительный прибор. Теплый пол на весь дом - цена не гуманная ну совсем.
    Пока остановился на таком варианте:
    Камин, с открытым порталом не менее метра) чтоб бревнышки горели, в гостиной.
    Теплый пол водяной - только в гостиной. И для отопления всего дома - твердотопливный котел с накопителем небольшим. куда котел ставить - пока не придумал. Толи в прихожую, то ли в закуток спальни на первом этаже, с другой стороны от камина.
    Получится правда тогда не спальня, а жилая котельная. Но зато труба с камином общая - минимизация затрат.
    P. S.
    Начал представлять. Посмотрел на маму, ей 72. На днях огород копали вместе, я на утро спину разогнул с трудом. Мама унеслась в 7 утра на работу (врач).
    Походу я не доживу)
  16. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Здравствуйте! Я совмесно с печником разрабатываем печь, с отоплением второго этажа посредствам воздушного канала. По печи мои требования: печь- отопительная (колпаковая) с хлебной камерой и сушилкой. На втором этаже только открытые каналы с заслонками. Дом с мансардой, общей площадью 106м. Так что скоро (может и не очень) наверно выложу процесс в какую-нибудь темку.
