1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,29оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению- 3
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 22.06.09.
  1. Popov77740
    Popov77740
    Popov77740
    Краснодар
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, уровни пола в доме разные, получается так, что в последней комнате на которой будет заканчиваться ветка трубы прийдется прокладывать с перепадом вниз т. е вот так примерно _/- чтобы трубы были пониже к полу, система будет закрытая с насосом, создаст это какие либо проблемы, комната большая, будет висеть три радиатора кв. по 1.5 с подачей думаю проблем не будет, а вот будет ли обратка уходить нормально чуть вверх, без завоздушивания и т. д, перепад между уровнями около 15 см? Спасибо
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Т. е. она протекла, потому что нет трапа? По статистике 1 случай на 10000.
    Это как болезнь, лучше предотвратить (не бухать к примеру), чем потом лечить (опохмеляться).
    Уклон нужен для слива воды (главная задача). Просто в самой нижней точке вварите, впаяите соску с крантиком и лючок. Это всё для слива. Можете ещё на этом колене воздухоотводчик воткнуть (совсем проблем не будет).
  3. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Спасибо за участие:) федот1, мечтаю через год Вам надоесть своими вопросами:hello:.
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Есть ещё один нюанс в каныге, у вас не будет водяного затвора (а его не будет при отверстие в полу). Будет либо тянуть из каныги холодом (а то и запахом), можно конечно вакуумный клапан ставить или вывести в вытяжку, но зачем геморр такой?
    Это можно сделать НАМНОГО раньше. Было бы умение:aga:
  5. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Пока тупо готовлюсь к вопросам. Вопросы нужно иметь;). Спасиб, потороплюсь. Понимаю, что все надо в комплексе, но мозгов пока на все не хватает - профессия не та:hello:. Только получили проект газа и определились с котельной.
  6. Popov77740
    Popov77740
    Popov77740
    Краснодар
    Т. е это косячная схема? Комната большая не хотелось бы получить проблемы в этой комнате. Можно в принципе и без перепада этого но трубы будут соответственно от пола см 15, потом еще гемор чем их закрывать...
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Почему сразу "косячная"? Насос то продавит, а как воду слить я вам описал. можно её конечно не сливать, но а вдруг НАДО.
    А дэкор и эстэтика - это ваше всё. Обычно спрашивается, как надо ТЕПЛО или КРАСИВО? Выбор за вами.
  8. Popov77740
    Popov77740
    Popov77740
    Краснодар
    Я запутался! :faq: Надо тепло, но если насос продавит... Спасибо!
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Так вы сделайте, со сливом и воздухоотводчиком и всё продавит. А то что вы боитесь, что не продавит само "колено", так это не так. Ведь делают же проходы под дверьми и всё работает. Гидравлика конечно страдает от этого, но не очень то и сильно.
  10. Лена004
    Лена004
    Лена004
    Добрый день.
    Какие есть варианты отопления электричеством деревянного дома в зимний период. Нужно зимой поддерживать плюсовую температуру, чтоб не замерз. Сейчас дом эксплуатируется в летнем режиме, где нет отопительных приборов вообще. Одним словом, хотим сделать из летней дачи в зимнюю.
    Спасибо.
  11. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Вариантов много... От простых электрических конвекторов, до СО с антифризом и эл. котлом... Вам выбирать...:hello:
  12. Лена004
    Лена004
    Лена004
    Я знаю что выбор большой, Хочется сделать так, чтоб в доме был плюс небольшой зимой и чтоб зарплату целую за электричество не отдавать.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Какая площадь отапливаемая предполагается7 и сколько кВт мощности на ваш дом выделено?
  14. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Ваши расходы на электричество не зависят от типа системы отопления. Вот первоначальные затраты на оборудование будут разные. А в плане расходов на отопление... сколько дом потратит кВт, при выбранной Вами температуре в помещениях, за столько и заплатите. :hello:
  15. Лена004
    Лена004
    Лена004
    Где-то 100м2 выходит, и выделено 5кВт (если память не изменяет)
    Как так не зависят? Если я поставлю конвекторы и они мне будут поддерживать +5-7 градусом, то в концу месяца набежит трехзначное число! Или маленьких котел (не помню как правильно называется) который будет гонять антифриз или воду - тоже не дешевое удовольствие.
