1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,29оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению- 3
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 22.06.09.
  1. Ztrade
    Ztrade
    Ztrade
    Воронеж
    Всем спасибо, что наставили на путь истинный! Я думал, что все по быстрому прикину и побегу за трубами. Ан нет, оказывается отопление это не просто радиаторы. Но прошу меня простить. Был у соседа, смотрел как ему сделали отопление и трубопровод. У него все сделано просто, от котла идут трубы на радиторы, нет ни одного коллектора, и вроде греет. Я думал все вроде просто. Подсоединил вкруговую и живи не тужи.
    Вобщем взялся я за голову, и просчитал все (ну как я сейчас думаю, что все :aga:).
    Прошу посмотреть и вынести вердикт, будет работать или нет? И может что посоветовать, чего я не учел.
    И еще вопрос. Я хочу еще теплый пол сделать. Радиаторы покрывают 100%, и он будет дополнительным. Т. е. мощность суммарная не увеличиться, но процент перекачивания через отдельные участки измениться. Так как лучше его подключить ? У меня два варианта.
    1. От коллектора вести отдельные магистрали на 1 и 2й этажи (лишние трубы)
    2. Врезать в магистрали, если смотреть на рисунок то в комнаты "3.КОТЕЛЬ" и "6.ВАННАЯ". Там уже естестсвенно свои насосы и коллекторы. Вопрос. Можно ли будет балансировать такую систему или лучше от коллектора отдельно пустить?
    Спасибо еще раз всем!
    P. S. В проложенных файлах развертка и таблицы расчета всего (там их много, но как я понимаю самые важные это по давлению и по участкам со скоростью и переносимым теплом в общей куче есть)
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Ну если вы думаете, что кто то реально будет тратить своё время на изучение ваших перлов, то как то ошибаетесь. Особенно в этом разделе.
    Свой бы создали пост, выложили трёхмерный (аксонометрия) рисунок дома, теплопотери. А так занялись какой то ерундой. В херце рисовали? или валтеке? Это всё может быть очень далеко от истины, особенно если не совсем понимаешь в отоплении. Можно ошибиться и эти ваши 21 страницы с таблицами насмарку.
    пысы прошу прощения у участников форума за столько букф.
  3. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Всем привет. Сварили систему отопления (регистры), посоветуйте, что поставить (расширительный бак на чердаке атмосферник или закрытый бак (аналог гидроаккумулятора) ?
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А когда варили, во что верили? В закрытую без кислорода или открытую неубиваемую.
  5. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Да мы ни во что не верили, так как дом купили недостроенный (система отопления сварена регистрами). Сейчас провел воду в дом и хочу запустить СО. Если что не "так" - есть время до осени переделать. Вопрос - как сделать, те через расширительный бак на чердаке или же закрытую СО? Котел 25 кВт, на обратке перед котлом ЦН (насос). На первом этаже теплые полы - с ЦН. На чердаке стоит заглушка под расширительный бак... сосед говорит сделай закрытую СО...я в этом деле мягко сказать слабоват...Ищу помошь у профи, те на форуме.
  6. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Поздравляю:super: ! За три дня Вы почти освоили какой то из клонов SANCOMa. Или раньше пробовали?
    Вы считали в программе, которая неплохо делает то, для чего ее делали. Если красных ошибок не выдала, значит работать будет. Или все таки выдала?... Потому как...
    Радиаторы, в крайних помещениях, выходят за пределы этих помещений. Программа должна была выдать ошибку. Вы ошибки анализировали?
    К тому же у Вас на трубопроводах не обозначен ни один поворот в горизонтальной плоскости. Трубы что, идут только по одной стороне и по прямой? В программе есть специальный элемент для этого. Изоляцию трубопроводов учитывали?
    Как считали теплопотери помещений?
    Если в системе присутствуют и радиаторы, и ТП, то учитываться должны суммарные теплопоступления и от того, и другого. А разговоры об "основных" радиаторах и "дополнительном" ТП это только разговоры о распределении нагрузки между ними.
    Делать лучше с отдельным смесительным узлом. :hello:
    Закрытая или открытая, вопрос... почти религиозный:)] ... Открытая - простота, низкое давление, меньше требования к соединениям, относительно просто подпитывать, меньше риска повредить систему при закипании. Закрытая - при отсутствии утечек не нужно подпитывать, повышенное давление, при отсутствии утечек невозможность попадания воздуха в систему. Можно, при желании, еще и плюсов, и минусов, и того и другого насобирать...Выбор за Вами. :hello:
  7. Ztrade
    Ztrade
    Ztrade
    Воронеж
    Спасибо! Пробовал, но в другой программе (от Uponor), но там в основном теплый пол, и трубы не те. Очень жалею что не нашел эту программу раньше, очень нравится (Не рекламы ради а будущим искателям приключений на свою ... - прога Danfoss C. O. я начал чертить в другом клоне - Herz С. O. но там ассортимент труб и радиаторов не тот, что мне нужен).
    Красные были, но порешал. Радиаторы выходят, т. к. пересекать их нельзя, и ширину нельзя уменьшить (или не умею), а места подключения расчитаны точно. Пришлось извратиться чтобы соединения сделать точно по месту.
    Да, про повороты я уже допетрил :) что их не нарисовал, спасибо что заметили. Изоляцию посчитал 90% (если говорим об одном то оно там называлось "исправность изоляции"). Это правильное значение (взял я его откудато из интернета)?
    Теплопотери считал, да где только не считал :|:, последний самый точный вариант получил в Uponor HSE Heat&Energy. Вроде там учел все, что только можно, даже рекомендации СНИПА по обмену воздуха в помещениях разного типа. И самое главное посчитал потери через кровлю на мансардном этаже.
    Да, будет полностью отдельный узел с подмесом, коллектором и насосом. Но есть желание повесить его на магистраль откуда радиаторы запитываются, чтобы не тянуть еще пару труб к шкафу ТП. Вобщем готовлю окончательный проект и переезжаю в отдельную тему для финального разноса.
    Спасибо большое еще раз!
  8. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Большой пардон, если не туда обращаюсь. Плиз, ответьте или "пошлите" туда, где ответят.
    Мы на стадии колышков по участку, будет фундамент -плита. Планируем выводы канализации.
    У кого-то в доме в помещении котельной видела сток воды в полу. Это обязательно? Желательно? Подстраховка от ЧП?
  9. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Желательно. Подстраховка от ЧП. :hello:
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Вобщем то если котёл разорвёт куда вода пойдёт это последнее о чем подумать можно.
  11. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Понятно, спасибо! Вещь нужная, установлю в несколько мест:hello:
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А зачем в несколько, можно просто сделать уклон (небольшой) всё само и стечёт.
  13. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Я имела в виду в несколько помещений: котельную и основную постирочную:aga:
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А в постирочной у вас каныги не будет что ли? зачем жижу на полу разводить? Ведь проще в трубу вывести.
  15. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Каналюга - святое, на нее не посягаем:hello:
    Жижа - она такая... ее не зовут, а она -грязная и мыльная -сама натекает:close:
    У нас в бабушкиной квартире есть такой сливной трап в ванной (в виде откровенной дырки в полу), а в нашей - нет. Догадайтесь, в какой из квартир протекла стиральная машина? :)]
