1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,29оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению- 3
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 22.06.09.
  1. Pirog
    Pirog
    Pirog
    Объясните пожалуйста как делается эта настройка и как понять сколько поступает теплоносителя в этот прибор, потом в др. и т. д.
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Наш диалог напоминает попытку поймать черную кошку в темной комнате... при условии, что её там нет.
    Дайте хотя бы краткую характеристику СО.
    Общий момент для СО, "поджимая" монтажной регулировкой более прогретые радиаторы добиваются равномерного нагрева всех радиаторов, затем "температурной" на подаче регулируют Т* в комнате.
  3. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, будет лучше, если при такой схеме два радиатора, к которым спускаются стояки со второго этажа, подключить "диагонально", а не "низ-низ"? С врезкой шаровых кранов на байпасы. При этом кран на коротком-сильном крыле сможет выполнять роль балансировочного?
    И еще вопрос. Тут одни люди настоятельно советуют вставить клапан сразу после насоса. Мол, чтобы столб воды не давил на насос и ему, насосу было легче работать... Я не очень понимаю логику этого, но люди вроде бы с опытом... Кто-нибудь так делает?
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А смысл в этих кранах в этом месте? их так же можно рядом со слиянием/разлиянием поставить. при однотрубке вроде как низ-низ не плохо работает.
    Назовите тех людей которые ТУТ советуют про клапан. интересны мотивировки. что он там насосу облехчит? и главное КАК?
    У вас же "вроде ЕЦ". что о насосе то думать?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не намного, но лучше будет, в основном, радиатору, подключенному таким образом. Шаровый не на байпасе, а на подводке к радиатору (3/4").
    Может. По "совместительству".
    Обратный клапан ставится после насоса для предотвращения "обратного тока" воды. В общих случаях. Вам такое ..не грозит. Про "дАвящий столб" - опыт надо сверять с ..теорией. Не помешает. :um:
  6. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    Радиаторы, само собой, будут подключены через шаровые (прямой - на входе, угловой на выходе). Я думаю, если не ставить кран на "обводной" трубе, то весь теплоноситель будет в основном течь по трубе и не достаточно затекать в радиатор. А с краном можно "прижать" трубу и водичке придется пойти в радиатор.
    Так получилось, что в этом месте у меня диаметр трубы наименьший. Соответственно, кран будет подешевле.
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Слово "придётся" как то к гидравлике не относится. заставлять её будете что ли? :aga:
    а КАК может в лежаке быть НАИМЕНЬШИЙ диаметр. у вас же ЕЦ кто то грозился сделать. Обычно наименьший в месте подключения радиатора, а не в лежаке. там он одинаковый со всеми ДОЛЖЕН быть.
  8. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    Имел ввиду: наименьший в лежаке. В местах "слияния / разлияния" диаметр больше, чем "основной" лежак. Если к схеме присмотреться, то там места перехода одного диаметра в другой показаны.
    А так, да. Подводы самые узкие (22 труба) и краны 3/4"
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Так многие думают.:um: "Теория вопроса" многократно изложена.
    Кратко - горячая (легкая) вода в стояке не "пойдет" мимо, опускаясь НИЖЕ охлажденной ("тяжелой") в радиаторе.
    Еще короче - для разделения потока ровно "пополам" между стояком и радиатором необходимо равное циркуляционное давление и одинаковое сопротивление.
    Совсем коротко. - Этого (пополам) никогда не будет. Радиатор возьмет ровно столько, сколько ему "надо". Остальное беспрепятственно ..пойдет дальше.
  10. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    То есть прижимая краном трубу радиатор не сделаешь теплее?
    Перечитал и понял, что не понял :)
    Не помешает клапан или опыт сверять с теорией?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Кран будет нужен, если радиатор от стояка стоит ..за 3метра и больше. "Вблизи" стояка (до 0,7м) не требуется НИКАКИХ "усилителей" затекания в радиатор.
    (Посмотрите еще раз на фото)
    А "прижимая" кран на байпасе (стояке), затормозите ВСЕ КРЫЛО. Соответственно ЗАМЕРЗНЕТЕ.
    Сверять - это для "опытных".:hello: Для вас - клапан после насоса здесь - */* не нужен.
  12. al185
    al185
    al185
    Хочу в ванную петлю ТП 6м Ф16 МП от рециркуляции ГВС Ф16.
    В байпас ничо не надо? (так то фитинги проход уменьшают)
    На петлю термоголовку? В подачу, обратку?
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По ТП ждем советов. :hello:
  14. al185
    al185
    al185
    Может абстрагироваться от ТП?
    Дано: две трубы параллельно с разным сопротивлением. Куда пойдет жижа?
    В электрике для меня не задача...
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Без схемы - ? Остается рассматривать "общие вопросы гидравлики".:um:;)
