1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,29оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению- 3
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 22.06.09.
  1. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Добрый день уважемые форумчане! Купил дом, и обнаружилась течь в отоплении, я так понимаю что течет между муфтой и гайкой. А вопрос такой, как устранить течь не раскручивая все по новой, лучше всего? DSC01805.JPG
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Вот как раз не раскрутив контргайку и не запаковав по новой это соединение, сомнительно что получиться что-то путнее.
  3. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Спасибо! Тогда такой вопрос чем и как лучше заделать?
  4. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Подмотка (в виде шпагата, не синтетика) + краска масляная (в идеале свинцовый сурик на натуральной олифе, но это сейчас из области фантастики), или вместо краски автомобильный герметик прокладка
  5. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
  6. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Скажите, а саму муфту надо скручивать, или отвернуть контрогайку и там намотать и прижать её обратно?
  7. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Доброе утро!
    Подскажите, пожалуйста, обычно, когда ведут металлическую трубу отопления через перекрытия и стены, ставят гильзу из трубы большего диаметра. А как быть с МП трубой? У меня дом деревянный, брусовой. Мне тоже при проходе через капитальные стены (15 см. брус + гипсокартон) ставить гильзу? Если ставить, то на все, или только на брус?
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Муфту не трогать, отпустить контрогайку, подмотать, затянуть, проверить на предмет течи.
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    удалить старую подмотку, очистить резьбу и боковины муфты и контрогайки,
    Если использовать герметик со льном - перед этим слить воду, после очистки просушить соединение. На влажную герметик может не лечь. Также возможно придется хорошо прогреть контрогайку, чтобы отпустить.
  10. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    :super:
    У Вас прям технологическая карта процесса:hello:. При работе по МЧС (устранение "хороших протечек") сушить как правило некогда, да и не как, паковали не только контргайки, но и муфты на лен+ вго-1 (производитель Казань, законная гордость за отечественного производителя).
    А вот с прогревом по аккуратней, нарушите запаковку муфты, тогда точно сливай воду и перепаковывай полностью соединение (муфта+ контр гайка).
  11. funz
    funz
    funz
    Одесса
    Так понадёжней будет, ведь контрогайку понадобиться менять на новую. ИМХО.
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Как говорят на родине М. М Жванецкого: " и шо Вы себе думаете, и хто это будет делать":)].
    (Смысл замены контр гайки, не исключено её всего один раз затянули, а вот то что после разборки соединения придется заменить муфту - факт на 99,9%)
  13. funz
    funz
    funz
    Одесса
    Надо просто захотеть найти дядю Беню, с двумя газ. ключами. Хочеш, не хочеш, а хотеть прийдётся:)
    Достаточно одной таблетки:)]:)]:)], Стальная круглая гаячка от газ. ключа, легко превращается в элипс, овал (яйцо) :)], почти не заметно для глаз.
  14. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Тогда не только с ключами, но и с автогеномсо всеми вытекающими...
    1. Тщательней, аккуратней (сдур... все, что угодно сломать можно, был бы рычаг по боле да в голове по менее).
    2. Контр гайка изначально изготавливается с большим плюсовым допуском по сравнению с машиностроительными резьбами. Так что если после откручивания -закручивания она будет надежнодержать подмотку, то
    да хоть квадрат.
  15. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    В ближайшие 2 недели хочу поменять котел \щас стоит агв 120 - возраст 42 года\чтоб зимой не оказаться в цейтноте если с ним чтото случиться-вопрос дом 100 м2 - стены с севера 100 мм ппс с юга 50 мм ппс крыша 100 мм ппс -под окнами чугун батареи всего 10 батарей по 8 секций развод металл 3\4 - на подаче насос который управляеться от темпер в комнате \зале\ соответств нет протока тухнет котел. в этом году еле еле вписался в 2400 м3 в год - температура в котле всю зиму была 45-50 не выше. расход газа при - 16 был 14 м3 в день т. е. 0.7 м3 в час т. е. судя по расходу мне 7 квт ного котла должно хватить как резерв последовательно с газовым врезан 2х квт электрический. но на базаре все в один голос советуют минимум 10 а то и 12 квт на мою площадь о утеплении не проникаються. в сязи с чем хочеться услышать побольше мнений о этом вопросе. заранее всем спасибо.
