Рассчитать площадь криволинейного газона
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем SvetaB, 02.05.12.
  1. SvetaB
    SvetaB
    SvetaB
    Добрый день! Мой вопрос к уважаемому Sodmasterу. У нас возникла необходимость СРОЧНО получить газон на вновь открывшемся участке земли (до этого здесь было покрытие + настил). Разумеется, собираемся класть рулонный газон. В связи с этим такие вопросы:
    1. Как правильно померить этот участок (он ооооооочень криволинейный) и рассчитать, сколько надо рулонного газона. Что-то типа плана попробую прикрепить.
    2. Сколько должно пройти времени (минимум) после укладки, чтобы по нему можно было ходить?
    Ну, и дополнительные вопросы по правильной подготовке почвы и укладке - позже, видимо уже в Вашей компании. А сейчас очень надо понять хотя бы плюс-минус цену вопроса.
    Заранее спасибо
  2. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Я, конечно, не ландшафтник, но мне кажется, что площадь такого участка можно посчитать, как площадь трех треугольников и одной трапеции. Но, на самом деле, просто на взгляд, этот участок примерно метров 50-55. Ну прибавить еще процентов 15 на обрезки. Итого Вам потребуется примерно 75 рулонов по 0,8 м2.
    После укладки недели три надо соблюдать осторожность после обильного полива. Да и потом, после обильного полива или дождя лучше какое-то время (обычно пару-тройку часов) по газону не бегать. А все ответы Вы можете найти на сайте нашей компании.
  3. SvetaB
    SvetaB
    SvetaB
    Большое спасибо за быстрый ответ!
    Тогда у меня еще такие вопросы. Вот например, я беру рулон газона, а мне надо (допустим) три треугольника. Я могу этот рулон смело резать на нужные куски (треугольники, трапеции и т. п.), и собирать из него необходимый мне по конфигурации газон? Ну, что-то типа мозаики? Если да, то в целом будет несложно посчитать площадь. Не развалятся ли фигуры, вырезанные из рулона? Приживутся ли они?
  4. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Да, можно резать как угодно. Конечно, лучше, чтобы "мозаика" не была с краю газона - там больше риска, что подсохнет. Но если с поливом все хорошо, то и там не страшно.
  5. SvetaB
    SvetaB
    SvetaB
    Еще раз спасибо!
    Когда на курсах Вы читали нам лекции по газонам, я и не предполагала, что мне это когда-нибудь понадобится - ведь на своем участке я газоны не планирую вообще. (Может, не доросла еще). А вот ведь как жизнь повернулась. Кто же знал, что на работе вспомнят о моей "второй специальности" и попросят "подправить" территорию (на минуточку, 5 га), в том числе - реанимировать старые газоны и вот досадить еще новый (а может, и не один...:ogo:).
    С реанимацией я, кажется, более или менее разобралась - весь раздел двое суток изучала, составила план работ, удобрения-материалы-семена-полив-пескование-прикатывание...
    Но если что-то пойдет не так, я обращусь к Вам опять? Все-таки это первые в моей жизни газоны, и сразу такие большие и сложные.
    У меня еще один вопрос: у рулонного газона какая толщина? В смысле толщина дернины, а не травы (это, чтобы понять, как разравнивать территорию под укладку рулонов - наверное, сантиметра на 2-3 ниже основного уровня?)
  6. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Толщина дерна в рулоне - 15-20 миллиметров.
  7. Supergazon
    Supergazon
    Supergazon
    Можно вставить свои 5 копеек? Поскольку каждый сезон делаю по несколько десятков газонов (а сколько еще просто обсчитывается, но в итоге не делается), то у меня большой опыт подсчёта площади и количества рулонов. Можно сказать что это самый скурпулёзный этап работы - от этого зависит и моя репутация, и удовлетворенность клиента.
    Итак, каким бы простым не казался участок - всегда бью его на треугольники. Ваш участок разбил бы (как вариант) что- то типа этого
    А дальше несколько вариантов на выбор:
    1) либо считать площадь каждого треугольника по 3м сторонам (теорема Герона из школьного курса геометрии) - проще сразу шаблончик набить в Excel и в конце ссумировать площади всех треугольников,
    2) либо выстроить в редакторе (я больше CorelDraw люблю) все треугольники (есть специальные макросы, строящие их по 3м сторонам), сгруппировать их по узлам, все объединить или обвести единым полигоном и запустить макрос подсчета площади и периметра. Получается вот так
    Если представить что Ваш чертёж абсолютно точный и та маленькая сторона равна точно 1,5 метрам, то площадь Вашего участка 24 м. кв. и периметр (если надо) 37,9м (в корэле я использую масштаб 1:100).
    Метод "на глаз" давно уже не использую. Иногда просто поражаешься как обманывает зрение.
    ну и по числу рулонов - я бы взял (учитывая чёткие грани (это уменьшает обрезь) и маленькую площадь (это увеличивает обрезь) применительно к этому участку процентов 7-8. Итого 24/0,8*1,08 = 32-33 рулона
  8. Orhidika
    Orhidika
    газономаньячка
    Orhidika
    газономаньячка
    Ереван
    Совет от меня, не делайте площадку, на которую будете стелить газон ниже бордюра 1см, так как сколько бы не трамбовали землю, прикатывали - ну если у вас не каток в 3т., то все равно земля сядет, и после того как вы застелите газон, когда он осядет, то при низком скашиваниее сложно будет края косить одной газонокосилкой - когда можно будет одно колесо на бордюр кидать и придется газон вручную триммером доделывать.
    Я делала так - у меня площадь была подготовлена на 1см ниже бордюра - при этом высота рулона где то 200-250мм. края газона у бордюра резиновым молотком забивали что бы к бордюру впритык по нулям сидели, а остальная часть как и надо просто застилалась, и уже укатывалась когда полностью весь рулон был уложен.
  9. Supergazon
    Supergazon
    Supergazon
    С уважаемой Орхидикой соглашусь лишь отчасти - потому что на разных объектах газон (грунт вернее) ведет себя по разному - где то усаживается немного, а бывает и выпирает спустя недели. Хотя первое чаще.
    Обычно я отсыпаю грунт заподлицо с краем бордюра (или что там по периметру будующего газона) И после откаток (делаем 2-4 цикла откатки-разравнивания) - основание приходит обычно в отметку -2см относительно периметра. Газон стелим - и дернинка как раз чётко ложится вровень с бордюром - только травка выше естественно. Ну и как Вы справедливо заметили - про триммер забываем, ибо он нам больше не нужен :)
    Самое забавное, что автор поста похоже и не проверял уже свою тему - удовлетворился ответами уважаемого Содмастера и свалил. А мы тут раздуваем в пустоту...
  10. SvetaB
    SvetaB
    SvetaB
    Всем-всем, кто мне помог советами, ОГРОМНОЕ спасибо!
    Сейчас я выложу фотографии процесса. Возможно (даже, наверняка) что-нибудь сделала не совсем так. Буду ждать, чем все кончится!
    Вид до: 01.jpg Разровняли и прикатали: 02.jpg
    Процесс укладки (на другом кусочке): 04.jpg Итог (вчера): 03.jpg
    А здесь видна разница между уложенным рулонным Газоном (с большой буквы) и нашим собственным "газоном":
    Еще раз всем СПАСИБО!
    Вдогонку пишу: Уважаемый Supergazon, не отвечала все это время по одной причине: по 12-14 часов готовили площадку к сезону (не только газон, еще и клумбы, и кусты, и живая изгородь, и ...) Страшно вспомнить. Приползала вечером домой еле живая и падала замертво. Вчера сезон наконец-то открыли:)]. Можно выдохнуть...
    А Ваши советы мне очень-очень пригодятся, потому что сейчас мы успели только слегка подчистить самые омерзительные места, а процесс укладки рулонных газонов будет продолжаться (я предполагаю) все лето, потому что руководство наконец-то воочию "почувствовало" разницу.
    А еще я Вам очень благодарна за науку "расчета площади". В общем-то, я примерно так и считала, правда делила на прямоугольники, треугольники и трапеции. Немного просчиталась (взяла больше рулонов на 10), но у меня они все пошли в ход, удалось облагородить больше, чем планировали ;)
    А вот, кстати, еще интересно: когда мне отвечал Sodmaster, мне сразу на e-mail приходило уведомление, и я тут же смотрела. А на последние сообщения уведомления не пришли:(. Я и решила, что никому я больше не нужна...
  11. Orhidika
    Orhidika
    газономаньячка
    Orhidika
    газономаньячка
    Ереван
    SvetaB - Проделана хорошая работа! Все таки придется ухаживать за газоном с помощью тримера - у вас много бортиков, и газонокосилкой ну никак не сможете скашивать те что под бортиками и деревянным настилом!
    Но все очень аккуратненько! Спасибо за фотки!
  12. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Это не так важно: главное, что все получили полезную информацию, во многом, благодаря Вам:hello:
    Как жаль, что такие маленькие кусочки не доживают до весны - как правило, снег затаптывается и газон задыхается:(
  13. Настя+
    Настя+
    шпиёню тут помаленьку
    Настя+
    Мне тоже надо рассчитать площадь газона но для посева семенами, чтоб узнать сколько покупать. Разбила газон на квадраты. Допустим один квадрат 18м.х16х18х16м. Умножаю 18х16=288+сумму второго и третьего квадрата и узнаю площадь газона в м2. Я правильно считаю?
  14. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Вообще-то, я полагал, что стороны квадрата одинаковы:um:
  15. Настя+
    Настя+
    Настя+
    @Sodmaster, :aga: Спасибо, что Вы и здесь мне противной и дотошной помогаете. Ох, насмешили...вернее-это, я своим квадратом всех насмешила. Конечно у меня прямоугольники, что, я их квадратами обозвала? Но всё-таки?:faq:
