1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Сваи ТИСЭ первая зима (фотоотчет)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем sanyekwhite, 02.05.12.
  1. sanyekwhite
    sanyekwhite
    sanyekwhite
    В прошлом году решил пристроить к шлакоблочному дому пристройку из бруса 4х12 метров. Встал вопрос фундамента. От старой веранды оставались заводские сваи, но как к ним привязаться так и не придумал (по размеру не подходили),
    Грунт у нас - 30 см типа земли, а дальше глина до самого х. з. докуда, вода на полтора штыка. Поэтому было решено к дому прицепляться на уголок, а под под остальные части опорных балок бурить еще 14 ТИСЭшных столбов. О заводском буре ТИСЭ в нашей почве не может быть и речи, поэтому процесс бурения и расширения было решено разделить. Порывшись на просторах сети бур сделал из дисковой пилы на 200мм. К сожалению сфотаграфировать его не удалось, но на словах конструкция снизу вверх такая: на конце 70 мм обрезок сверла на 30мм, затем сантиметров через 5 две разнонаправленно скошенные пластины металла - предрыхлители (угол где-то 30гр, длина 7 см) и еще выше половинки пилы где-то под таким же углом. По глине такой бур работает идеально независимо от ее плотности, на моих столбиках попадалась и липкая как пластилин, и твердая, крошащяяся на маленькие кусочки.
    Второй вопрос был расширитель. Опять же в нете было найдено несколько образцов с подниманием плуга на веревке, TISE-51.jpg (прошу прощения у автора этого устройства, не смог сейчас найти источник) их и взяли за основу. Грунтоприемник из подходящего цилиндра из нержавейки к нему через два подшипника трубу, к ней сам плуг на веревочке. Но когда дошло дело до полевых испытаний, то оказалось, что такая конструкция в плотной глине не работает. Под своим весом плуг не врезался в стенки, а скользил, тем более что свая активно заполнялась водой, которя играла роль смазки. Увеличение угла атаки плуга до определенного момента не приносила результата, а после плуг резко начинал втыкаться в глину и застрявал, за веревку его было очень проблематично вытаскивать. Вернулись к ровной форме плуга и пытались вдавливать его вручную, результата тоже не дало, плуг застревал намертво. Методом еще нескольких проб на первой свае получили конечную конструкцию (на фото). От веревки пришлось отказаться, ее заменила труба большего чем сама ось диаметра от самого плуга почти до рукоятки. DSC_0557.JPG Теперь она своим весом вдавливала плуг, а при необходимости за нее легко регулировалась глубина врезания в глину. Процесс расширения выглядел примерно так: сначала в свободном состоянии делалось пара оборотов, плуг прорезал полоску толщиной где-то полтора сантиметра. Затем глядя в яму и управляя положением плуга при помощи трубы эта полоска путем поднимания плуга ломалась на кусочки, которые падали в грунтоприемник. Конструкция извлекалась, очищалась и процесс повторялся. Где-то за 10 циклов плуг вставал в горизонтальное положение. Вес расширителя вышел примерно килограмм 15, но в таком виде он чудесно добурил оставшиеся 13 свай, а заодно и здорово прокачал мою спину. Первую сваю с доделками бура и плуга бурили целый день вдвоем, три последних я уже бурил в одного за 6 часов. В среднем на одну сваю глубиной 210см уходило 1 час 50 минут. DSC_0558.JPG DSC_0554.JPG DSC_0555.JPG DSC_0556.JPG
  2. sanyekwhite
    sanyekwhite
    sanyekwhite
  3. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Автор молодец, ждем продолжения.
  4. sanyekwhite
    sanyekwhite
    sanyekwhite
    Сначала заливал расширение, затем до расширения вставлял полосу рубероида на всю оставшуюся длину сваи, в нее еще одну. Сначала переживал, что рубероид будет заворачиваться или неудобно будет такую длинную трубу из него сворачивать, но зря. Очень быстро и удобно он скручивается в трубу вплоть до 2 метров длиной. В результате при диаметре сваи 20 см получается почти 4 слоя рубероида. С арматурой был напряг, по случаю удалось притырить только 32! миллиметровую, поэтому ее воткнул по одному прутку с выпуском наверх. В детали остальной стройки вдаваться не буду, в общем мы строили-строили построили и вот перезимовали. Снег сошел, стала оттаивать земля и ТИСЭ наглядно себя показала. Вокруг каждой сваи земля поднялась бугром, наружный слой рубероида собрало гармошкой, но сама пристройка стоит по уровню, как и была осенью.
  5. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Из чего пристройка (материал стен)
  6. sanyekwhite
    sanyekwhite
    sanyekwhite
  7. sanyekwhite
    sanyekwhite
    sanyekwhite
    Вот: нашел остатки самого бура, после меня он пошел по рукам, но далеко не ушел, заломали об камни, частично приваренной осталась только одна лопасть, но в принципе конструкция и так понятна DSC_0618_2.JPG DSC_0621_2.JPG DSC_0617_2.JPG
  8. kanaev
    kanaev
    kanaev
    Нижний Тагил
    Сваи чем заливал - миксером или мешалкой. Если мешалкой то какой цемент использовал? И в каком соотношении песок - щебень?
  9. sanyekwhite
    sanyekwhite
    sanyekwhite
    Мешал сам гравитационной мешалкой. Цемент-песок-гравий 1-2-3, цемент м-400
