Трещина - в чем причина
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Zergboy, 01.05.12.
  1. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Купили участок с фундаментом. 13х13 метров из ФС 60х38, на них было два слоя керамзитных блоков. lenta.png
    Фундамент лежал несколько лет перед началом строительства (хотя может это и ни на что не влияет)
    Грунт - щебеночны - берег реки.
    Уровень грунтовых вод 2м
    На всем этом был построен дом.
    Надземный цоколь 2,2м из керамзитного блока 38см
    Перекрытие ЖБ-плиты
    Жилой этаж 2,6 м блок (внутри) +кирпич (снаружи)
    Перекрытие дерево.
    Мансарда высота в коньке 3 метра
    Спустя полгода заметил на жилом этаже изнутри на блоке трещину около 1-2 мм. (ну и еще по дому в разных местах). Наблюдение за ней в течение 3-4 месяцев показывает, что пока не растет.
    На рисунке - левая половина до центральной несущей стены. Слева соответственно угол дома.
    Был залит армопояс, но (знал бы тогда...) с разрывами под ворота.
    Над воротами литая балка 20х20, над окном аналогично.
    Так вот, собственно вопрос:
    Причина трещины в просадке грунта или из-за разрыва монолитного пояса и первичной усадки конструкции дома?
    Что вообще посоветуете?
    Слегка расстроен.
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    ну причин может быть поболее, в том числе отсутствие армирования кладки, а скорей всего всё сразу. Дом в какой стадии готовности? можно залить армопояс поверх стен, трещины замазать раствором
  3. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Есть крыша, окна. Двери и гаражные ворота пока не сделаны.
    А как залить армопояс поверх стен? Точнее, как проходить дверной проем и гаражные ворота?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Может врезать в стену швеллер- фото бы посмотреть.
    А близость реки не может вносить...проблем?
  5. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Фотки под рукой нету, на объекте буду только через месяц (вот думал хотя бы в теории вопрос провентилировать)
    Если относительно картинки - где горизонталь-то будет проходить, по которой швелер врезать предлагаете?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    без фоток сложно говорить
  8. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Ну тогда до фото репортажа с места событий
  9. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Над оконным проемом трещина есть?
  10. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Нет, над оконным проемом трещин нет.
  11. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Тогда похоже на вертикальные смещения частей фундамента друг относительно друга. Без выезда на место - отчнее не скажу.
  12. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    У меня тоже такое предположение было - из-за разрыва армопояса в створе ворот, динамическое напряжение от окна по диагонали вниз пошло к воротам. Т. к. трещины дальше не расширяются - то дело, видимо, не в фундаменте.
    Основной вопрос в том, стоит ли чего-то принципиально делать? Или и ладно, ничего страшного?
    Буду на объекте через месяц - смогу фотки положить
  13. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Доехал до объекта. Выглядит это дело вот так: hous.jpg
    На переднем плане ворота и справа дверь в котельную, вот в них как раз и разрыв армопояса.
    Теперь, собственно, о том, что тревожит
    Фото0024.jpg трещина под окном внутри дома (кстати снаружи трещин практически нет)
    Фото0027.jpg трещина по стяжке. Она же переходит на стену
    Большинство трещин появилось появилась вот буквально за последний месяц после выкапывания рядом с домом котлована под септик (на первом рисунке видно два колодца зеленого цвета). Практически под каждым окном. Трещины около 0,5 - 3 мм максимум.
    Нужно ли что делать, или просто усадка такая, и грунтовать поверху и не беспокоиться?
  14. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Трещина 3 мм- это ненормально. дело в том, что часть трещин наклонные, а часть - вертикальные - и это непонятно. Можете на фото фасада показать, где идут трещины (примерно так, как в первом посте)?
  15. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Про 3 мм я "на глаз" прикинул, сейчас замерил, максимум 1,5 мм
    все наклонные как правило идут от швов между блоками через ряд, именно этот ряд обычно и наклонно треснут (точнее один блок) в общем по кратчайшей лини. Всегда от пола и под окном до окна обычно
    Сегодня уже темно, завтра сфотаю все трещины и каждую сторону фасада и детально укажу где и что.
  16. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Готово. Значит история такая. Все оказалось намного запущенее :faq:
    Итак, то что я не указал с самого начала - это сам фундамент.
    В основе - ФС-ка. Заглубление на ее высоту +\- 40 см. Я очень сомневаюсь, что под ними что-то типа щебня. У нас берег реки, грунт и так весь типа сплошной щебень. Например, чтобы выдолбить яму под столб для забора, приходится сперва долбасить ломом. Потом руками вынимать камни, лопата вообще не инструмент.
    На ФС-ках уложено три ряда керамзитного блока. Местами блок очень в плохом состоянии.
    ФС-керамзит армопояс.jpg вид с улицы
    Фото0046.jpg вид из дома, цоколь, слева дверной проем котельной
    На этих блоках залит армопояс с разрывами на проем ворот и проем двери. 4 прута. Сколько конкретно кг не известно, бетон с местного бетонного комбината.
    Теперь о трещинах снаружи.
    Первое что обнаружил - трещины в армопоясе. Трещины в основном без видимой внешне логики, по всему периметру примерно от 3 до 7 трещин.
    армо1.jpg армо6.jpg армо8.jpg вот такие больше или меньше
    В одном месте видно, как стык в керамзитных блоках под армопоясом переходят в трещину пояса и выше в блок.
    армо2.jpg трещина
    армо3.jpg стык блоков под ней и переход выше
    армо4.jpg общий план, снизу картинки торчит край рулетки, указывающий на трещину
    Продолжу
