Сложный вопрос
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Бузулук, 01.05.12.
  1. Бузулук
    Бузулук
    Бузулук
    Бузулук
    Сложный вопрос
    Здравствуйте, хотел бы попросить совета по системе отопления!
    Дом 93 кв. м. одноэтажный с мансардой (54 + 39 кв. м. соответственно) но одно самое главное НО эпизодически выключают электричество, не более чем на 6 часов несколько раз в месяц. Я выбрал настенный коаксиальный газовый котел НАВИЕН АЙС 16 кВ.
    Кто что скажет?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Докупить источники бесперебойного эл. питания. :um::close:
  3. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    ... желательно с внешними аккумуляторами и нормальной формой выходного напряжения.
  4. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Лучше сказать - обязательно. Ну, или генератор с АВР. :hello:
  5. Бузулук
    Бузулук
    Бузулук
    Бузулук
    да и кстати что за генератор с АВР!
  6. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    АВР - автоматический ввод резерва, а проще говоря, при отключении света, генератор сам заводится и подключается к сети, а при появлении света, сам отключается. Есть генераторы со встроенным или идущим в комплекте АВР, а есть блоки АВР, которые продаются отдельно, а от генератора требуется только наличие стартера. А хороший спец вообще может собрать АВР на "коленках".:hello:
