Здравствуйте. Помогите определиться с системой очистки серых стоков. Из дома отводятся серые стоки (душ, раковина в в ванной, раковина на кухне, стоки от стиральной и посудомоечной машин). Летом постоянно живут три человека, набегами до 7. Зимой постоянно не живут, но ездят довольно часто 2-4 дня в неделю 2 человека. Черных стоков нет - установлен компостирующий туалет. Уровень грунтовых вод высок. Сброс планирую в дренажную канаву, проходящую по границе участка (метров 15 от места выхода канализации). Нужно ли чистить такие стоки? По-хорошему, неверное, нужно. Поэтому вопрос - как? Ставить, например, двухкамерный септик и из него отводить в канаву? Или вкопать несколько ж/б колец, дно не бетонировать и уже из него в канаву? Какие еще бывают более-менее бюджетные варианты?
При высоком УГВ кольца - не вариант. Насчет возможности сброса на рельеф после септика серых стоков было бы интересно услышать мнение профессионалов. Надо будет у Ратникова спросить.
На мой взгляд, в существующих условиях ничего кроме выгребной ямы сделать нельзя, причем герметичной. Не надо было разделять серые и черные стоки. Вместе их можно было бы почистить с помощью АУ.
Интересный вопрос. В принципе стоки от душа можно сбрасывать к дренажную канаву (в садоводствах). Если предварительно отставать их в септике, то думаю тоже проблем быть не должно с качеством.
Ясно. Всем спасибо. Есть ещё несколько вопросов. По диаметру труб для этих приборов (две раковины и душ) - пока думаю так: раковины по 32, душ 50, общий на выход 50. Так нормально? Углы соединений в 90 градусов при отсутствии унитаза допустимы или всё-таки только 45? Нужен ли вентиляционный стояк?
Делайте все на 50. Нет унитаза можно без вентстояка обойтись. Повороты на 90 но отводами двумя по 45.
Думаю, что если делать фильтрующую траншею и использовать экологически безопасные моющие средства необходимости в септике нет вообще. Прав или нет? Септик, при отсутствии в нём процессов разложения с выделением тепла (а в серых стоках, вроде, разлагаться особо нечему) будет замерзать зимой. Так?
Септик это еще и механика - осаживание взвешенных веществ и не органики, что для серого стока немаловажно. Хотя думаю что под серый сток не нужен септик из расчета 3 к 1. Да и будет подмерзать зимой - хотя если меньшего размера то не факт. Считать надо.
Szm, не подскажете, как вы в итоге решили проблему? Я тоже хочу в новый дом компостирующий туалет, и стоит вопрос очистки серых стоков. У нас тоже УГВ высокий. Даже в городе покупаю только биоразлагаемую химию, но очистка все равно нужна. У финнов же, которые используют компостирующие туалеты, по идее должно как-то без септика решаться?
