Простой домик из блоков ячеистого бетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем coolle, 01.05.12.
  1. coolle
    coolle
    coolle
    Ярославль
    Здравствуйте.
    В прошлом году 29 апреля купили земельный участок (на материнский капитал), и за прошлый год
    денег хватило только на возрождение (перерождение :)) старого дома в баню.
    В этом году начинаю строительство своего домика 11х9,5.
    Фундамент решил делать столбовой на столбы ростверк, пустотные плиты и кирпичный цоколь.
    Коробку буду поднимать из блоков ячеистого бетона 600х350х250, перекрытие первого этажа деревянное, мансарда и простая двухскатная крыша с кровлей из андулина.
    Бюджет скудный поэтому без всяких декораций, каминов и т. п.
    Вот в программе Arcon 3D 2007 набросал что то типа проекта (планировка).
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    1. Что то я не пойму, в первых двух чертежах внутренняя капитальная стена идёт вертикально, а в двух следующих уже горизонтально. Это как, просто ошибка или вы действительно собираетесь так строить?
    2. Посчитайте, стоит ли делать второй этаж мансардным? Утепление скатов может обойтись дороже чем поднять две стены на полтора метра. Опять таки, сложности могут возникнуть с армпоясом на втором этаже.
    3. Вход у вас планируется сбоку, а представьте как зимой снег будет с крыши на голову сыпаться, ну пусть не на голову, но лишний раз крыльцо чистить, сами понимаете.
    4. Смысл делать отдельно пристроенный тамбур? Получается что при том же внешнем периметре стены, а соответственно и затрат на строительство теряется полезная площадь.
    Ну это так, на первый взгляд.
    Из какого блока строиться будете, марка, производитель, толщина?
    Лестницу на второй этаж, может марши местами поменять? чтобы топающие наверх люди не по головам спящих в спальне шли, а над гостиной?
  3. laika5
    laika5
    laika5
    Санкт-Петербург, Гатчина
    К всему выше сказанному мого только предложить расмотреть вариант монолитного перекрытия вместо плитного
  4. coolle
    coolle
    coolle
    Ярославль
    Как несущая стена не планировалась это перемычка для укладки плит.
    Я так и хочу поднять их на 1,5 метра.
    Снег не страшно, а переход с холода в тепло должен быть.
    Не совсем понял вопрос
    Блоки стеновые мелкие (БСМ) из автоклавного ячеистого бетона
    D-500, 600х350х250
    Завод изготовитель "ЭКО"
    Да нас человек то всего 4 :), да испать то мы там собираемся только первое время пока второй этаж отделываем)
    а чем он лучше?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    2. я имел ввиду не на 1.5 метра боковую стену поднять, а добавить ещё 1.5 метра и сделать второй этаж полноценным.
    3. Тамбур по крайней мере не по центру дома делать, а сдвинуть его вперёд, к лицевой части дома, чтобы вход был не под сосульками, а перед ними. :aga:
    4. Если вы сделаете дом квадратным, то стоимость дома не увеличится, а пространство можно будет более рационально использовать. Как бы объяснить, чтобы не рисовать. Вот тамбур вы делаете "пристроенным", но у него тоже будут капитальные стены, так не проще те углы, которые у вас "вогнуты" перед и сзади тамбура, выгнуть наружу?
    Насчёт лестницы, ну дело хозяйское, просто со стороны гостиной её можно было бы оставить открытой, под неё телевизор поставить, а со стороны спальни придётся стенкой закрывать, думать о дополнительном освещении и т. д.
  6. coolle
    coolle
    coolle
    Ярославль
    Это да... как вариант и с утеплением проблем нет. только вот я не знаю как крышу чердачную делать, или принцип тот же, мауэрлат и на него стропила? Тогда окажется что самый верх потолка будет из мауэрлата, что с ним делать?
    А может просто дверь перенести?
