Прошу советов по вариантам фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем iantonov, 01.05.12.
  1. iantonov
    iantonov
    iantonov
    Доброго дня.
    Сегодня бурил участок МО и выяснил что имеем 20 см плодородка далее песок.
    Вода стоит на 1.20- 1.40. Глубже не бурил так как лунка осыпается.
    какие есть варианты по фундаменту на таком грунте?
    строить буду дачу один этаж 10Х12
    1. или каркасник
    2. или газобетон
    заранее спасибо!
  2. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Каркасник - МЗЛ достаточно. Газобетон - лента на глубину промерзания или плита.
  3. iantonov
    iantonov
    iantonov
    Игорь Коханов
    винтовы сваи с литым наконечником под каркасник провалятся ?
    или без пробного завинчивания нет смысла гадать?
  4. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Скажу прямо - я катигорический противник любых свай и столбиков.
    Причина -
    несколько раз приходилось под дома на таких винтовых сваях и столбиках подводить
    полноценную ленту. В конце-концов хозяева к этому приходят по тем или
    другим причинам. Работа не айс.
  5. iantonov
    iantonov
    iantonov
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    плита ребристая на глубину 0,5 с цоколем и мини подполом
  7. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    А что можете сказать про МЗУФ?
  8. ВиталийиЮлия
    ВиталийиЮлия
    ВиталийиЮлия
    Удмуртская республика, г. Ижевск
    Аналогичная ситуация с почвой, только в Удмуртим под Ижевском. Не подскажете какой фундамент делать, если планируется два сруба (3 на 3 по наружи) ставить под одну крышу и между ними 2м. Общая длина 8 м
  9. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    ВиталийиЮлия, хотя Игорь и против винтовых и столбчатых фундаментов (кстати, оч буду благодарен если он опишет эти самые иные случаи). Но под срубы - столбчатый фундамент - сам ОН! велел :aga: (шутка. не спрашивайте кто такой ОН!)
    Причина - самая простая - дешевизна. Сруб не требует жесткого фундамента (как каменный дом или даже каркасник), сруб сам со сменой времен года живет своей (деревянной) жизнью. Даже после усадки.
    У меня на грунте - 20 см. плодородный слой, потом песок, на 3 м. глина, потом песок снова, - стоит сруб 6х6 плюс веранда 6х3, второй этаж-мансарда - каркасник. УГВ весной - не дальше 0,5 м. Летом 1,5-2 м.
    Столбы - залиты бетоном столбики на глубину 0,5 -0,7 м. Без армирования. "Бетон" ... - мешал лопатой в корыте. Столбики через 3 метра. Потом выложены из красного кирпича столбики (в 1,5 кирпича) высотой на 0,6-0,7 м. Сосед "надоумил" - залей на 20 см между столбиками раствор и выложи стенку в кирпич. Сделал, без армирования совершенно, даже без перевязки столбиков со стенками. Результат - дом стоит 6 лет. Цоколь - кирпичные столбики с заложенными промежутками - цел. Трещин не видел ни одной. Причина - грунт совершенно не пучинистый и дом легкий.
    Песчаный грунт не пучинистый, под сруб делать дорогостоящий фундамент смысла нет делать никакого. Если хотите цоколь утеплить - дело другое - надо подумать, у меня дача, не ПМЖ.
    Про винтовые сваи - думаю, сам очень интересуюсь возможными косяками (почему и спрашиваю Игоря про вылезшие косяки). У меня следующая стройка - брусовый сруб, но на пучинистых почвах. Заказал геологию грунта. Жду результатов. На пучинистых даже сруб - требует серьезного расчета. Винтовых боюсь - что будет со сваей через 20 лет, как скоро сварные швы между трубой и лопастями винта проржавеют?
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Загляните. https://www.forumhouse.ru/threads/97510/page-29#post-4209962
