1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Очередной щиток на Ваш суд
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kondragen, 01.05.12.
  1. Kondragen
    Kondragen
    Kondragen
    Скопин
    Здравствуйте, форумчане!
    Решил переделать всю проводку в квартире. Заземление на столбе (он последний в линии) отсутствует, поэтому буду делать свое и, соответственно система ТТ. Ввод в квартиру планирую делать персональный от опоры СИП-ом. На данный момент все находится на стадии разработки. Долго обдумывал как с минимальными затратами удовлетворить свои непомерные запросы и в результате пришел к такой схеме
    Щиток схема.jpg Подскажите пожалуйста, на сколько она жизнеспособна?
  2. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Да схема жизнеспособна. Главное чтобы ты сам понимал что нарисовано. А так, все по уму в схеме. Единственное замени автоматы с характеристикой В на С. И не очень понял что такое УЗМ-51М достаточно после счетчика поставить выключатель нагрузки. Первое узо с отсечкой 100 мА защита от "пожара".Затем диф. автомат на стиралку нужен 30 мА. А второй диф. автомат нужно заменить на УЗО с отсечкой 30 мА. Ставить диф автомат и после него еще автоматические выключатели не нужно.(масло-масленное) Лучше поставить УЗО и отходящие линии защитить автоматами, тогда не переплатишь по деньгам и все граматно защитишь.
    Кратко УЗО -следит за токами утечки и в случае превышения допустимых параметров производит отключение.
    Автоматический выключатель -устройство предназначеное для защиты линий от перегрузки (термический расцепитель) и электромагнитный расцепитель (защита от короткого замыкания)
    Диф. Автомат -совмещает в себе два выше перечисленных устройства. Следит за токами утечки и защищает от перегрузки и короткого замыкания.
  3. Kondragen
    Kondragen
    Kondragen
    Скопин
    Благодарю за оперативность. Отвечаю.
    Для квартиры автоматы с характеристикой "В" предпочтительней, так как мгновенное расцепление у них происходит уже при 3-х - 5-и значениях номинального тока, в то время как у "С" - 5-10 номиналов. "С" необходимы там, где могут быть большие скачки тока, а для дома, я считаю, они "грубоваты". УЗМ-51М - устройство отключающее нагрузку при напряжении больше или меньше установленных на нем вручную границ и включающее при восстановлении нормального напряжения. При том какое эл. снабжение на нашей линии, довольно актуально. На "мокрые" помещения и стиралку рекомендуется УЗО не более 10мА. Любое УЗО необходимо защищать автоматом (на случай повреждения УЗО - там слабое место диф. трансформатор). Получается АВ+УЗО=как минимум 3 модуля (по размеру). У меня места в щитке не хватит. По этому я и планирую ДИФ-ы.
  4. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Предлагаю посмотреть в ПУЭ и купить номиналы УЗО прописанные в этом документе, если ставить меньшие отсечки думаю будет геморойно при эксплуатации. Все бедет зависить от качества монтажа электро проводки в доме. УЗМ я думаю это реле контроля напряжения наверно. Его лучше всего ставить на насосы или другие ответственные потребители. Лампочки в доме могут гореть и при 180 в. А вот теплые полы или электрические котлы будут выдовать 60-70 % от номинальной мощности. Автоматы В характеристики лучше ставить на линии освещения. На розеточные группы я бы поставил С характеристику. Хотя скорее всего индуктивных нагрузок близких к 16 А вы скорее всего врозетку вряд ли будите втыкать а активным это по барабану.
    И еще хочу чтобы Вы поняли наконец для чего нужно УЗО.
    Грубо говоря Оно меряет количество тока прошедшее через него к потребителю и вернувшееся обратно.
    Если количество тока не одинаково, то есть ток куда то пропал (утек,через повреждение изоляции) происходит отключение.
    Просто на схеме у Вас нарисован ДИФ-АВТ В-32А, 30мА и еще при однополюсных автомата. В вашем случае нужно вместо диф-авт в-32А 30мА поставить УЗО 30мА и три автомата однополюсных. Просто диф-авт стоит почти в два раза дороже чем УЗО+автомат
  5. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Фундаментальная ошибка!
    При системе питания с типом заземления ТТ все линии выходящие из ГРЩ должны быть как минимум под 2-х ступенчатой дифзащитой!
  6. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Кроме того напишите пожалуйста что Вы имеете ввиду
    Если например автомат имеет характиристику В-16А.При каком токе он сработает. От Термического расцепителя. А при каком от Электромагнитного расцепителя.
    Тогда мне станет более понятно насколько глубоко надо давать ответы.
    Прикольно я до сих пор если не загляну в справочник не помню к какому типу сетей относится те или иные схемы (TSN или еще какие) ну не держаться у меня в дашке эти названия. Похоже пора завязывать со строительством:).Вобщем не знания у меня а полный отстой:)].Коту под хвост 5 лет училища и 10 лет практики. :aga:
  7. Kondragen
    Kondragen
    Kondragen
    Скопин
    Ув. zanyda, согласен - лампочкам пофиг, а вот тот-же холодильник при 150В?! Что такое УЗО, ДИФ, автомат я прекрасно знаю. И, в принципе, наверно соглашусь (чуток места в щитке остается) - лучше вместо ДИФ-а на 32А поставлю групповой АВ на 32А+УЗО 40А-30мА (можно и АС)
    Блин! Значит на свет и на котел тоже надо УЗО-шки ставить?
    Кстати, на котел думал поставить УЗО после стабилизатора, прям у котла.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    А что за дом, откуда там своё заземление по ТТ возьмется!
  9. Kondragen
    Kondragen
    Kondragen
    Скопин
    Дом старый, двухпроводное подключение, нейтраль у столбов не заземлена, контур заземления буду делать свой.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Сколько квартир-то?
  11. Kondragen
    Kondragen
    Kondragen
    Скопин
    Квартир 8. Ввод в свою квартиру (на первом этаже) буду делать отдельно СИП-ом.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    А кто разрешит?
  13. Kondragen
    Kondragen
    Kondragen
    Скопин
    Я узнавал, у нас горсети чуть-ли не с радостью на это идут. Ввод в дом жуткий, а так хоть чуть-чуть разгрузится (я имею в виду - ввод). К тому-же соседи со второго этажа уже несколько лет назад сделали себе отдельный ввод.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    А заземление их?
  15. Kondragen
    Kondragen
    Kondragen
    Скопин
    Простите, не понял?
