1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Пиролизник на 110 кв. м дом
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Alex-Pilot, 01.05.12.
  1. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    Форумчане, а существуют ли в природе пиролизные котлы на 12-15 кВт мощности ?
    Я тут потихоньку будущий дом проектирую, раньше рассматривал в качестве котла дизельный, но с сегодняшними ценами на солярку понял что это капец. Решил остановиться на твердом топливе. Вот основные требования ну или тех. задание:
    - дом два этажа с общей площадью 110 кв. м. (размеры дома 7х8м), стены из керамического блока, с наружным утеплением
    - котел только для отопления, ГВС от электробойлера
    - топливо только дрова, с углем даже не буду связываться
    - желательно не часто бегать к котлу чтобы подкинуть дровишек, поэтому хочется пиролизный
    - система отопления закрытая с принудительной циркуляцией
    - только радиаторы (стальные), никаких теплых полов
    - для котла будет помещение в доме размером 2х3 м
    Порылся в каталогах производителей таких котлов, меньше 20 кВт не нашел... Может не там искал ? Буду рад советам от опытных !
  2. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Просто для ориентира и выбора направления:
    1. На практике пиролизники вытягивают мощю порядка 10-15% номинала.
    2. Мощнее котел - больше объём топливника, а это на практике очень вещь полезная:)
    Ну, эти два пункта должны вас направить на котелок помощнее, как результат, удобства и плюсики в ввиде "удобопереваримых" и заготавливаемых дров.
    Инфа из около котелковой жизни. :)
  3. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    Спасибо за практический совет !
    На просторах котлов присмотрел Dakon Pyro KP18, вроде как заявлена 7.5-21 кВт мощность.
    Смущает только требование держать 80 градусную температуру теплоносителя, это же до радиаторов будет не коснуться !
  4. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Если пиролизник, то с та ставить, можно схитрить- поставить та с баком гвц. Если рассматривать честный пиролизник, а не газифицирующий, то мощности действительно начинаются от 18квт (12-18), 25 (13-25), но отличие будет значительное по объему загрузки, как и назвал уважаемый mowo, 18-70л, 25-160л, камера загрузки, а это продолжительность работы на 1загрузке. Загнать в тление можно что угодно, я привел диапазоны работы реальные, без снижения кпд.
    Зачем в систему всегда 80?, на подачу 3х ходовой, на радиаторы термоголовки.
    На обвязке котла еще 1, 3х ходовой, для потдержания т. котла.
  5. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    ТА ставить некуда, как-то не планировал даже. Ну разве что бойлер косвенного нагрева, ну макс. 150л.
    А честный пиролизник это какой ? Ну там марку котла назовите... гляну
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Кстати, а пеллету не рассматриваете? По стоимости у вас в итоге также получится, а комфорта больше.
  8. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    Читал про пеллеты, котел слишком громоздкий получается. И цена тож будь здоров
  9. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Тотже дакон как вы назвали, только на сайте чуть не достоверная информация по дровам: ниразу в жизни не видел дров с абсолютной влажностью 0% :) и реальный диапазон поменьше. У атмоса это серия gs, у виссмана витолигно 100s, есть будерос, это тотже дакон в другом цвете. Эти котлы с минимумом автоматики, управляет только работой самого котла по термостату. Рекомендую рассматривать только модели с дымососом и перепускным клапаном из камеры загрузки в дымоход, нужно при дозагрузке топлива во время работы. У атмоса и виссмана есть более умные контроллеры заказные, но цена от самолета получяется за комплект, есть аналогичные решения дешевле. Контроллер управляет насосом котла, насосом со, насосом бойлера, (по термодатчикам), 3х ходовыми, с подключением внутреннего датчика температуры.
    Если сами в польшу скатаетесь, то не будь здоров, на уровне пиролизника.
    Посмотрите кострзева: мини био- только пеллета, пеллетс 100- пеллета дрова брикеты, фуззи лоджик - пеллета, уголь (эко горошек) автоматически, дрова, уголь брикеты, в ручном режиме.
    На форуме есть Alisan, он также из Калининграда, пообщяйтесь с ним.
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Вам подойдет KALVIS K-2-16 (10), хоть он и не пиролизный.
  11. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Хороший котелок, реально.
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Дейтвительно, что вам дался именно пиролизный котел?
    Ваш вопрос дешевле, проще и долгоиграюще может решить котел шахтного типа.
    Ни прогорать, ни ломаться нечему...
  13. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Ну хочет, пусть берёт. Надо же и металлоломщикам на что то жить. Вообще то котлам с развитыми хвостовыми поверхностями обязателен байпас. Иначе соржавеет теплообменник. Само собой насосик. Потом прогреется обратка, можно самотёком, если система потянет.
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Калвис под эти моменты также подходит. С ним без байпаса имхо тоже что и с пиролизными. На самом деле главное обратка на уровне 55 гр. Как это достигается уже другой вопроц. И еще главнее основной цикл на этой обратке. Тоесть нагрев системы не нак важен, важно, чтобы все остальное время на обратке было 55- 65. Для котлов длительного горения это и есть важно. Наверное, потому, что о низкотемпературной корозии нужно еще почитать несколько тем на этом форуме. А однозначного ответа так никтто и не найдет. И фотки сгнившего котла так же. Все мы в плену некоторых стереотипов. И я в том числе.
  15. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    Про Калвис читал, интересная штука. Если обещанные 4 часа между загрузками он протянет, то такое вполне устроит
  16. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Для начала посчитайте теплопотери своего жилища. Отопление ничто иное как восполнение этих потерь. Далее возьмите бункер загрузки, умножте на 0.35, получите вес дров, килограм дров выдаст 3-3.5 Квт. Сопоставьте и получите время работы. Если по простому.
