Проблема цокольного этажа
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем betonchik48, 11.05.08.
  1. betonchik48
    betonchik48
    betonchik48
    Шостка
    меня интересует следующий момент:
    котедж построен,сделаны отмостки,подведены комуникации. А в цокольном зтаже после дождей лужа.То-есть на лицо капилярное проникновение воды, я правильно сформулировал?Строители понятно ездят по ушам,что гидроизоляцию делали.Дело сделано,отрывать фундамент уже не будешь.Как поступить в этой ситуции?Есть ли гидроиляция для внутренней отделки,и на сколько она будет эффективна?
    R.S:этот цокольный этаж мыслим обдожить плиткой с теплым полом и сделать что-то вроде бильярдной.Знатоки поделитесь мыслями
  2. Ирина ПП.
    Ирина ПП.
    Ирина ПП.
    Московская область
    У вас получается крыши чтоли нет? Если так,то после того как перекроете дом,воды в цокольном не будет,но нужно будет эту откачать...У нас была такая же история.Цоколь углублен почти на 2 метра.
    После того как все было перекрыто и сухо,отштукатурили цоколь.Весной в нескольких местах по швам блоков была влага на стенах.Заставили отрыть фунтамент в тех местах и хорошенечко прогудронить...все вроде чик-пок:)
  3. vovchik
    vovchik
    vovchik
    Крым
    Если есть крыша и отрывать и делать нормальную изоляцию не хотите, то внутренняя гидроизоляция вам не сильно поможет, потому что если вода не будет поступать внутрь, то она будет впитываться в стены, что ни к чему хорошему не приведет.
    Единственный выход это избавиться от избыточной влаги, что можно сделать при помощи устройства дренажной системы вокруг дома.
  4. magari w
    magari w
    magari w
    Минск
    vovchik, вопрос-то двухлетней давности :)]
  5. diver
    diver
    diver
    У таких вопросов нет срока давности !
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. erkinadai
    erkinadai
    Иду к мечте
    erkinadai
    Иду к мечте
    Атырау
    Была тоже такая проблема. Решили. От отмостка почвенную землю проложили под наклонном так чтобы вода не скапливалась на краях отмостка. И все сейчас проблем нет в цоколе сухо.
  8. Alexxxl25
    Alexxxl25
    Alexxxl25
    Есть смеси для гидроизоляции! Отлично держат влагу. Но лучще ими пользоваться, как изнутни, так и снаружи. Тогда точно ничего не протечёт.)
  9. Dimsir
    Dimsir
    Dimsir
    Знакомый аналогичную проблему решил с помощью обустройства дренажа вокруг дома.
  10. 367mts
    367mts
    367mts
    Гидроизоляция Церизит CR-65 неплохо показал себя при ремонте на производстве. Но его надо наносить на оштукатуренную (цементным раствором) поверхность если стены не монолит и не шпаклевать потом гипсовыми шпаклевками.
