1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Вопросы печнику - 5
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sanek., 28.04.12.
  1. Barcelo
    Barcelo
    Barcelo
    Грунт глина, будет гидроизоляция в несколько слоев с заходом на цоколь
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Разместите пожалуйста данный заказ на форуме "Биржа для Дома и Дачи" и мастера непременно откликнуться.
  3. аннютик
    аннютик
    аннютик
    Иваново
    Уважаемые спецы, подскажите, пожалуйста. Чугунная печь на ножках 5 см установлена на подиуме из дсп, сверху положена керамическая плитка. Плитка сильно нагревается. Насколько это пожароопасно? IMG_20120920_164142.jpg
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если сильно нагреется - воспламенится.
  5. аннютик
    аннютик
    аннютик
    Иваново
    и какой выход? подложить кусок железа или приподнять печку?
  6. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Приподнять и вынести на улицу, а на ее месте выкопать ямку, залить фундамент и построить красивую кирпичную печку :nono:
    Ну, или сделать подиум из кирпича...
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Надо ж было до такого додуматься!
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Радикального предложения снести и выбросить от меня не последует и я считаю, что такие печи хороши для своих условий, но с обязательным выполнением всех требований Правил Пожарной Безопасности.
    По нормам ПБ растояние от дна металичекой печи до защищенного пола не менее 100 мм.
    (для справки: от верха такой (не теплоизолированной) печи до не защищенного потолка должно быть расстояние не менее 1250 мм. При защите потолка и теплоизоляции печи - 850мм)
    Выход:
    1. демонтировать печь;
    2. Разобрать подиум из ДСП;
    3. Выровнять основу листом ДСП;
    4. Выложить 1 ряд керамическим кирпичом;
    5. Облицевать образовавшийся подиум керамограниром или кафелем;
    6. Установить печку на место;
    7. соеденить дымоход с печкой!
    Удачи!
  9. аннютик
    аннютик
    аннютик
    Иваново
    спасибо. разбирать жутко не хочется.
    спасибо за совет, это садовый домик площадью как раз с вашу красивую кирпичную печку:aga:
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если пожара не хотите больше - разобрать нужно!
  11. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    В маленького размера домик можно маленькую изящную печечку. И размеры ее могут быть сопоставимы с размерами вашего чугунного ящичка... можно с полочками)
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Уважаемые спецы! объясните пожалуйста почему практически во всех порядовках печей, (выложенных на сайте) отопительных или отопительноварочных делается обязательная футеровка (понятно что для сохранения кладки и ремонтоспособности печи), и при обсуждении порядовки все хором кричат о необходимости футеровки,
    Смотрю книги по печкам=особенно кухонные плиты (со щитом, без щита) а ведь ни в одной книжки не нарисована-ни футеровка не использования шамота для варочных плит, да и размер плит увеличится в размерах.
    ВОПРОС:
    Как вы считаете на сколько хватит варочной плиты сложенной и печного кирпича марки 150-200?
  13. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Раньше кирпич печной был. Некрасивый, разный но печной, по крайней мере его можно было отобрать из партии наиболее крепкий, для топки. Счас его просто нет. Витебский тоже не он. А так-зависит от времени и Т в топке. В вашем случае плита лет 5 отработает а потом начнется неизбежное медленное но верное разрушение кирпича в местах максим Т. Отдельно стоящая плита с выходом прямо в трубу может и дольше работать если на ней чисто поесть приготовить.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если плита без перегиба, то развалится за год-два.
    А кирпича витебского на топливник без футеровки хватает, обячно года на 4-5.
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Хочу белые кладочные швы у печки, подскажите пожалуйста в каком соотношении делать смесь (мел или извёстка+ печная смесь)
    в каком соотношении добавить (мела) извёстки?
